    • Автор: GldkvM
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: dantes013
      Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
    • Автор: andreygraver
      Доброго времени суток, Какая линза оптимально подойдет для максимального рабочего поля волоконника 20 вт? Рассматриваю 250х250 или 300х300.
