Предпенсионер
трубка работает но луча на выходе нет
поменял трубку (она новая, но лежала лет 6 в закромах).
включил - и имею следующую картину:
внутри трубки луч есть, но на выходе ничего нет.
зато есть возле выхода!
на трубке какие то явно регулировочные винты.
что делать?
регулировать?
Начнём с того ,что труба стоит неправильно и поэтому там образовался громадный воздушный пузырь из-за которого легко может треснуть контур охлаждения или сильно перегреться сам электрод.
Винты трогать ни в коем случае нельзя - это юстировочные винты самого излучателя.
Светится ионизированный азот в излучателе, но это не говорит о том, что  на выходе мы получим "лазерное излучение"  - если за время лежания трубки вышел гелий, то азот будет светиться, а лазера не будет - труба на замену.
Ну и риторический вопрос - Что залито в трубку.
Хотя, в данном случае это уже не столь важно.
13 часов назад, Dan сказал:
в лазере все это время стояла и работала труба, причем ей на 2-3 года больше, чем "новой" трубе...
как же так? или гелий вышел из-за того, что труба не эксплуатировалась?
4 часа назад, Предпенсионер сказал:
Может и не вышел .. .
Бытует мнение (точного подтверждения этому пока нет), что при длительном хранении/лёжке газовая смесь может раскладываться/распределяться на слои, соответственно, генерации луча не будет. Так же существует метод раскачки таких лежалых труб - Импульсная работа излучателя на максимальной мощности с  низкой частотой генерации луча около 180 Гц.
Сам я такое не выполнял, но, да, много примеров, что после длительного хранения/простоя, трубка перестаёт нормально работать.
Но это может быть и из-за выхода гелия из излучателя в местах плохой клейки зеркал или качества клея, через который он может легко выходить.
Но если трубка работает, то она будет работать годами ...
У меня уже одна из труб работает почти 11 лет без снижения своих характеристик и переработала свои положенные 10000 часов.
02.11.2024 в 18:39, Предпенсионер сказал:
Совсем. ни капельки?
04.11.2024 в 08:13, vasa29 сказал:
совсем-совсем!!!
и еще - на конце противоположном выходу есть накрученный на резонатор металлический колпачок.
его надо снять или нет?
Предлагаю следующую последовательность действий:
1 Осмотреть полупрозрачное зеркало трубки на предмет нахождения посторонних предметов
2 увеличить мощность выстрела до 80-90%
3 Произвести тестовый выстрел в фанерку помещенную непосредственно после полупрозрачного зеркала, длительность 3-5сек.
Результаты каждого этапа представить в виде фото.
3 минуты назад, vasa29 сказал:
все это уже проделано.
зеркало чистое и ничего там нет постороннего. да оно бы и сгорело, будь там...
запускал резку на 90% и клеил бумажный скотч на первой зеркало. оно в 2х сантиметрах от выхода трубки. НИЧЕГО!
УВЫ.
видимо, трубка умерла от тунеядства....
залита та же самая дистиллированная вода, на которой работала предыдущая трубка.
54 минуты назад, Предпенсионер сказал:
И какой ток был в результате?
18 часов назад, vasa29 сказал:
у меня нет амперметра на станке.
попробую включить в разрыв мультиметр и узнаю.
но какое значение это имеет?
если газ светится - ток есть.
а луча то нет...
20 часов назад, Предпенсионер сказал:
а луча то нет...
Светится ионизированный азот.
Но если гелий, а он первый покидает трубу, вышел, то свечение в трубке будет, а потока выыысокозаряженных частиц на выходе не будет.
  • Thanks 1
5 часов назад, Dan сказал:
а лазер называется СО2-лазер...
всюду обман...
1 час назад, Предпенсионер сказал:
всюду обман...
Там смесь из трёх газов - Азот, Гелий и Углекислый газ.
08.11.2024 в 12:03, Dan сказал:
Фотонов? Почему? Гелий за охлаждение отвечает, как мне кажется.
2 часа назад, vasa29 сказал:
Точно физику работы этой ядерной смеси в ионизированном состоянии я не могу сказать, но если соотношение компонентов сильно нарушено, то стоячей волны требуемой длины не будет.
Частое явление, когда свечение азота есть, а лазерного луча нет .. и с токами всё нормально ,что интересно.
