    • Автор: IvanIvanich
      Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
    • Автор: petrovv111
      Всем привет прошу помочь в данном вопросе.
      На данный момент плату М2 питает такой блок:
      Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24.
      Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
    • Автор: AntoN 10099
      Помогите ребята.!!!
      Я новичок не могу разобраться с программой .. может у кого есть русификатор ?  у меня рабочая плоскость на станке 50 на 30  а в проге  180 на 120...
      как поменять маштаб что бы станок  работал корректно?   не могу понять его вообще...
    • Автор: Ivanov
      Запускаю станок, голова уходит в нулевую точку (как всегда). Загружаю файл для резки, вручную отвожу головку в нужное мне место на поле, жму START, голова возвращается в нулевую точку и режет с этой нулевой точки, а не в том месте поля, в которое я отвёл головку. Станок Rabbit HX-9060SC, LaserCut 5.3
      LaserCut 4.1.0.9
