slava2086 0 Жалоба #1 Опубликовано: 10 сентября Приветствую всех! Вот такое чудо стал выдавать станок при гравировке во второй половине по оси У , т.е. идет смещение примерно на 1-1,5 см влево по оси Х, через каждые 15 см по оси У, и это только во второй половине рабочего поля по У......у кого какие мысли есть , поделитесь, буду признателен. Провода все передергал, квадраты, круги все совпадает, плавного смещения на пробах нет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 28 Жалоба #2 Опубликовано: 10 сентября Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Шаговый двигатель, драйвер, блок питания - сила тока, напряжение Смещение гравировки Смещение печати на планшетного принтере Epson Смещение соседних элементов при гравировке, кривизна линий. СО2 Смешение гравировки и резки Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 457 Жалоба #3 Опубликовано: 10 сентября Т.к. оборудование, параметры выполнения, загрузка задания, настройка оборудования нам не известны, то гадать не имеет смысла. Но для начала стоит смазать линейный по Х .. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava2086 0 Жалоба #4 Опубликовано: 11 сентября Добрый день. Извиняюсь))) Станок лазер СО2 Миртелс, комби, Контроллер Руида 6445, которую поставили новую 2 года назад, до этого стоял черный ящик с их каким то программным обеспечением, двигатели не меняли, режим гравировка, рабочее поле 120-60, скорость 350, наверно еще что то упустил? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 568 Жалоба #5 Опубликовано: 11 сентября Начните с исследования механики в этой части рабочего поля , так же возможен мигающий обрыв кабеля ШД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
slava2086 0 Жалоба #6 Опубликовано: 11 сентября Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
