      Товарищи, подскажите, плиз - реально ли на 30 Ваттном маркере сделать клише, глубиной в 1.5 мм из дюрали/латуни?
      Сколько по времени займёт, к примеру, 10х15 см?
      @alexander-1  как обладатель, не могли бы поделиться инфой?  Может быть ставили эксперименты по глубине гравировки.
    • Автор: Евгений К.
      Добрый день уважаемые форумчане! Помогите плиз, 11G530, при отправке на резку и гравировку сегодня стал выдавать ошибку, вчера всё было норм. В чём может быть причина и как устранить?
    • Автор: White Owl
      Лазерный станок Shunco 9060 Yongly 100-130W, чиллер 5000, вентилятор компрессор.
      Размер рабочего стола: 60х90
      Труба: Reci 100-130Вт
      Чиллер 5000
      В отличном состоянии, можно сказать новый.
      Практически не использовался. Распаковали, настроили - лист фанеры порезали пока настраивали и все...остальное время стоит не используется.
      Цена 200т.р.
      Местонахождение Юг Красноярского края.
    • Автор: Art-Mosaic
      Сообщение удалено по просьбе пользователя.
    • Автор: Alex Reklab
      Волоконный лазерный станок для резки металла со сменными столами - Raylogic Fiberluxe 1500Вт Raycus.
      http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/lasernie-stanki-po-metallu/
      + Поставляем и вводим в эксплуатацию с 2005г.
      Станок оснащен автоматическими сменными столами, что увеличивает производительность оборудования более чем в 1,5 раза. Экономится время на выборку вырезанного материала и очистку рабочей области от обрезков на одной половине станка, в то время как на второй происходит резка свеже загруженного материала.
      Значительно упрощается загрузка материала так, как задняя часть станка свободна от поперечной балки портала и режущей головы. Ширина задней части меньше за счет отсутствия механики и боковых частей портала с моторами и редукторами.
      Отсутствует риск повреждения режущей головы загружаемым металлом.
      На станке установлены сервоприводы японской компании Yaskawa общей мощностью около 5,6Квт.
      Высокоточная косозубая рейка обеспечивает точность, тишину и плавность хода даже при высоких ускорениях, а значит и высокую производительность.
      Облегчает работу и уменьшает риски повреждения оптики - режущая голова, с программным управлением высотой линзы для различных толщин металла.
      Еще одной полезной функцией является автоматическая смазка линейных подшипников скольжения, с заданным интервалом. Волоконный источник Raycus мощностью 1,5квт обеспечивает производительную работу даже металла большой толщины.
      Ввод в эксплуатацию подобного станка занимает несколько дней и требует внимания нескольких квалифицированных инженеров.
