Boris 2 Жалоба #1 Опубликовано: 6 марта 2016 Опубликовано: Пятница в 15:58 · Жалоба В 04.03.2016в10:19, Boris сказал: Приехал станок из Китая SIGN-1610 60W+ 150W @ Alex_1 А вы не будете добры? В ответ на данные ответы рассказать каким образом станок к вам приехал, если я правильно понял то он 2-ухтрубный . Интересно фото посмотреть. Такого зверя на форуме ещё не было. Как организована механика и тд . (О топике в разделе "Отизывы " я даже просить стесняюсь). Соответственно весь наш опыт и знания в вашем распоряжении) 0 Китайцы пообещали срок поставки 38 дней, ехал станок 4 месяца на 3 месяц поставщик и перевозчик перестали отвечать на письма думал кинули, пришлось понерничать. На поставленные мной задачи резать фанеру 18мм и делать качественную гравировку китайцы предложили вариант на две трубы 150W и 60W. Это мой первый станок не знаю сам на что он способен, еслиб мне как новичку кто рассказал с какой стороны к нему подходить и на какие кнопки жать, буду признателен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #2 Опубликовано: 6 марта 2016 С чего начать - сложный вопрос. Программщина тут простейшая, например LaserWork или RDCam, на форуме в файлах валяется. Но придётся подбирать версии, не каждая подойдёт. По установке вкратце видосики есть в полезных советах. Дальше рисуете квадратик и запускаете на резку. А дальше ищете по форуму решения возникших проблем =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Boris 2 Жалоба #3 Опубликовано: 6 марта 2016 Спасибо будем разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonic 256 Жалоба #4 Опубликовано: 6 марта 2016 (изменено) В любом научном анализе есть несколько основных действий. 1. Любое сложное разделить на простые составные части. 2. Во многих простых вещах найти закономерности, ведущие к пониманию их как единой системы. Возьмем первый постулат. Итак, то что вы имеете - это два лазерных станка, имеющие 95% общих деталей. Что у них разное? 1. Лазерные трубки. 2. Оптические тракты. 3. Режущие головки. Какие могут быть проблемы: 1. Один из комплектов не будет/будет плохо работать. Тогда вместо 2 мощностей будет использоваться одна мощность. 2. Совмещение двух разных программ обработки. Какой алгоритм работы? 1. Настроить станок с мощностью 60 ватт. 2. Настроить станок с мощностью 150 ватт. 3. Соединить программы обработки. Пункты 1 и 2 описаны миллиарды раз и не должны вызывать вообще никаких проблем. Пункт 3, будет после того, как сделаны пункты 1 и 2. До этого не стоит им заморачиваться. Решайте проблемы по мере их поступления. Изменено 6 марта 2016 пользователем tonic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #5 Опубликовано: 7 марта 2016 (изменено) А китайцы предложили какое-либо ПО для данного агрегата? А так - отличная реализация идеи - два станка занимают одно место. Если бы его ещё научили одновременно оба задания выполнять, вот тогда вообще было бы отлично... Но технически тогда и механику надо разделить.:( Вот и получается - а если ли смысл в "2-в-1"? ИМХО, для маленьких партий и при ограничении в площадях - ДА, при поточных заказах наверно все же - НЕТ... Если не секрет - какая была цена вопроса и как прошла растаможка? Изменено 7 марта 2016 пользователем СивКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Boris 2 Жалоба #6 Опубликовано: 7 марта 2016 Со станком шел диск с ПО RDWorksV8 на нем и тренируюсь. Растаможка прошла нормально, по цене если интересно отвечу в личку (продавцы оборудования не так поймут). В целом по совету @tonic потихоньку закрываем вопросы, есть первое изделие собственного производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marka 4 Жалоба #7 Опубликовано: 7 марта 2016 (изменено) Китайцам - зачёт! Только, наверное, есть некие ограничения по рабочему полю для резки и гравировки. И как совместить резку с гравировкой в одном изделии? Изменено 7 марта 2016 пользователем marka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris 2 Жалоба #8 Опубликовано: 7 марта 2016 Станок с двумя трубами в работе https://www.youtube.com/watch?v=0NYy3rF47gU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 7 марта 2016 Серьёзно, не вижу смысла доплачивать ещё за одну трубу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 538 Жалоба #10 Опубликовано: 7 марта 2016 Поддерживаю, тем более разных мощностей. Рэси 90 может вполне прилично гравировать. А разницы с 100 практически нет, а вот в цене за 10 Ватт 30 тыщ разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
esso 0 Жалоба #11 Опубликовано: 10 октября 2016 Boris как полет станка? Не подскажите через кого (у нас в РБ) его заказывали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris 2 Жалоба #12 Опубликовано: 13 октября 2016 Полет не очень. Через две недели умерла труба 60W. Переодически станок становиться в позу не хочет работать. В Белорусии на конец 2015 адекватных поставщиков не нашел брал в китае что не советую делать если нет проверенной компании. Для покупки станка рассмотри РЕКЛАБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pklaser 3 Жалоба #13 Опубликовано: 21 марта 2019 Удобнее наверное взять один мощный станок и маленький для мелочи, лично мое мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зойченко 0 Жалоба #14 Опубликовано: 8 апреля 2019 В 13.10.2016 в 08:39, Boris сказал: Полет не очень. Через две недели умерла труба 60W. Переодически станок становиться в позу не хочет работать. В Белорусии на конец 2015 адекватных поставщиков не нашел брал в китае что не советую делать если нет проверенной компании. Для покупки станка рассмотри РЕКЛАБ. Здравствуйте! Со всеми станками с двумя трубками будет такая проблема или это только с этой конкретной моделью? По опыту, что бы вы посоветовали, все же лучше раздельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #15 Опубликовано: 8 апреля 2019 25 минут назад, Дмитрий Зойченко сказал: Со всеми станками с двумя трубками будет такая проблема или это только с этой конкретной моделью? Всё зависит от того, как сделано и на сколько надёжно. Так что только с этой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
