PavelK 1 543 Жалоба #1 Опубликовано: 1 августа 2024 Приветствую! Есть ёмкость 1.5х1.5 метра высотой 0.3м, собрана из уголков и алюминия на заклёпках. Кювета покрасочной камеры. Появилась необходимость загерметизировать стыки, заклёпки и т.д., в общем сделать герметичной. Чем бы таким по-быстрому покрыть, при этом, что бы было эластичным(алюминий прогибаться может, когда в неё что-то кладут) ? Среда агрессивная - растворители на любой вкус и цвет. Силиконовый герметик - не шибко хорошо пристаёт и очень много нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #2 Опубликовано: 2 августа 2024 Порошковую покраску не рассматриваешь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано: 2 августа 2024 1. Пленка для теплиц 200мкм 2. Мастика битумная для гидроизоляции 3. Мембрана силиконовая 4. Пэт, поликарбонат, либо формуем, либо выкройка с герметизацией швов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #4 Опубликовано: 2 августа 2024 16 часов назад, Dan сказал: Порошковую покраску не рассматриваешь? Не, этож бандурину в печку надо будет, я сомневаюсь, что где-то под рукой есть таких размеров. 15 часов назад, vasa29 сказал: Мастика битумная для гидроизоляции Пленка для теплиц 200мкм Спасибо, интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Staniuyslav 0 Жалоба #5 Опубликовано: 17 августа 2024 Если в печь ставить, то я бы сварку тогда рассматривал. Ну или вариант с битумной мастикой тоже рассмотрел бы действительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
