Podvor
Выбор принтера УФ для печати на дереве.
Добрый день. Прошу подкинуть инфы по выбору хорошего УФ принтера для печати под задачи:
1. Печать на ХДФ и фанере с последующей резкой на лазере.
2. Печать партионная, не для штучных задач.
Мои познания в данной области ограничены. Изучив интернет полагаю, что голова должна выдавать CMYK+белая подложка+лак и все за один проход. Так как при таком наборе достигается наилучшее нанесение и цветопередача (не берем сейчас в расчет качество краски) + скорость работы.
Вопросы:
1. Какие головы предпочтительнее? По надежности и качеству.
2. В сторону каких станков смотреть по производителю?
3. Как понять реальную скорость покраски? По предварительным подсчетам минимальное требуемое нанесение от 30 м2 за 8 часовую смену в хорошем качестве.
4. Какие нюансы стоит изучить еще при выборе станка?
5. Требуемое рабочее поле от 1600*1000 мм.
6. Как просчитать предварительно расход краски?
7. Может кто посоветует хорошего продавца такого оборудования?
8. Принтер с размером 2000*3000 пока не рассматриваю, так как может не хватить места под него, да и не бюджетная машина, хотя я так понимаю такие станки берут прям без вопросов, ибо закрывают ими 99% задач.
В-общем в сухом остатке нужен принт качественный, надежный, небольшой, довольно шустрый, с хорошим качеством печати.
Буду благодарен за фидбэк.
в одну головку все цвета/лак и белый - это утопия. Три отдельных головы.
1 час назад, Marko сказал:
Утпично чем? Добавьте немного подробностей пожалуйста.
6 часов назад, Podvor сказал:
Какое разрешение печати нужно?
Если интерьерная печать, то головки становятся расходником, пол года - новая.  Так что советую смотреть в сторону самых дешманских, где разрешение печати вам подходит.
2 часа назад, Podvor сказал:
Утпично чем?
Белый + лак не требует высокого разрешения нанесения и им нужен больший размер дюзы.
И под белую подложку желательно 4 канала, аналогично для лака, иначе плотности нанесения не будет хорошей. Итого головка в 12 каналами - в природе есть, но стоят дороговато и наиболее часто дохнут как раз белый/лак - смысла менять головку целиком из-за этого нет.
Вакуумный прижим + сушка (светодиодная, хотя, остальные типы уже скорее редкость) в обе стороны как минимум нужны. Так же поворотная ось говорят полезна.
Опытным путём. Сильно зависит сколько вы будете её "лить", т.е. плотность заливки, которая настраивается через РИП.
Про конкретные модели не скажу т.к. не работал долго с большими.
Epson i3200 и Ricoh gen5i. Если надо подешевле — то Epson xp600, но их менять будете как перчатки и по качеству печати есть вопросики.
Китайских станков великое множество. Лучше смотрите в сторону поставщиков самих принтеров и расходников к ним. Рекламировать каких-либо тут не буду, лучше сами обзвоните, познакомьтесь, съездите в демо-залы, посмотрите как кто ведет бизнес. Много станет понятно.
Это на пределе скорости печати для обозначенных выше голов, при том что будет бесперебойная печать (а такого никогда не бывает). При таких объёмах я бы рассмотрел покупку двух принтеров. Это снизит нагрузку и даст возможность для маневра когда одна машина встанет.
Как уже сказали, вакуумный прижим для фанеры обязательно нужен. Рециркуляция белого и мешалка в ёмкости для чернил тоже обязательно. Но это, как правило, сейчас у всех в базе. Рип желательно Фотопринт (Flexi).
Если очень условно, считайте 10 мл на квадратный метр цветных чернил (все 4 цвета в сумме) и белого 20 мл.
41 минуту назад, PavelK сказал:
Само собой что головы — расходник. Но при дешевых головах типа xp600 будет ситуация, что либо цветная новая, а белый и лак полосят, либо другие конфигурации, либо все сразу хромают на обе ноги (что будет чаще по статистике). Нормальные головы стоят дорого, это понятно, возможно даже дороже суммы времени работы дешевой головы. Но почти всегда мы имеем стабильное отличное качество печати.
Если на ДТФ 5–10 выпавших дюз вообще пофиг, никто не заметит, то на УФ очень видно даже отсутствие пары дюз. Так что тут не согласен.
3 часа назад, Podvor сказал:
Вам нужно напечатать белую подложку, сверху положить цвет, потом лак. Всё просто. Но после печати белой подложки её нужно высушить УФ лампой. Если у вас тут же другими каналами будет печататься цвет, то ничего хорошего не выйдет, невысохшие цветные чернила просто смешаются с невысошими белыми и получится ерунда. С лаком всё еще сложнее, нужно некоторое время чтоб он растекся и, как у озера после дождя, образовалась "водная гладь". Надеюсь, понятно объяснил.
Поэтому печатные головы ставят "лесенкой", одна после другой.
19 часов назад, PavelK сказал:
Честно говоря по-умолчанию думал:
1. Сушка светодиодами на жидкостном охлаждении в 99% станков.
2. Светодиоды установлены по обеим сторонам от головки
В целом ясно, но все же. Смотрю самые популярные головки от Epson. Но моделей много, технологии идут вперед. Какой оптимум в соотношении цена/качество печати/ресурс?
Про качество печати: я ориентеруюсь на популярные продукты выполнение с помощью УФ печати. Например популярные пазлы от Unidragon и ZUFA. Оптимально сбалансированы цветопередача, стойкость и детализация в условиях конвеерного выпуска.
18 часов назад, mazdie сказал:
Очень развернуто, Благодарю за ценную информацию!
19 часов назад, mazdie сказал:
Вот тут не понял "Рип желательно Фотопринт (Flexi)" - речь об управляющем софте?
Да, но немного сложнее. Есть программа, которая подготавливает ваш файл к печати (RIP – rastr image processor). А есть программа, которая непосредственно управляет печатью. Она жестко привязана к конкретному принтеру, а РИП может быть разным (главное чтоб были драйверы под конкретно ваш принтер).
Иногда то и другое совмещены в одном софте, у брендовой техники, например Roland VersaWorks. Но если смотреть в сторону китайских принтеров, то будут две программы.
