DESIGNER 201 Жалоба #1 Опубликовано: 12 февраля 2016 Привет всем! Друзья, подскажите никто не сталкивался с такой проблемой, при резке пэт 2мм края получаются рыжие и вонь страшная, поначалу подумал что подсунули прозрачный пвх, потом смотрю на маркировке написано пэт, значит все в порядке не отравлюсь, но вот края желтые напрягают, причем когда снимаю после резки защитную пленку пэт прозрачный, а края все равно с рыжим оттенком не прозрачные как оргстекло, купил чтобы стойки на стол в ресторан сделать, решил сэкономить на оргстекле, да и колкое оно, а пэт нет, а тут вон оно что. Причем более тонкий пэт режется красиво. Кто что думает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #2 Опубликовано: 12 февраля 2016 Есть обычный ПЭТ, а есть ПЭТГ, вот ПЭТГ режется крайне плохо, как-раз с рыжим торцом... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #3 Опубликовано: 12 февраля 2016 Спасибо, буду знать. Название говорит за себя пэт Гэ. А вообще что это за Гэ, его вообще в станок совать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #4 Опубликовано: 12 февраля 2016 Сам нашол, буква г гликоль. Короче говоря все понятно, будем пользовать что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #5 Опубликовано: 12 февраля 2016 4 часа назад, DESIGNER сказал: при резке пэт 2мм края получаются рыжие и вонь страшная, Мощности лазера маловато. Был бы мощнее - вони было бы меньше и край был бы лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано: 12 февраля 2016 да мощность можно увеличить. Пробовал и быстро и медленно, всё равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
tonic 256 Жалоба #7 Опубликовано: 13 февраля 2016 Воздуха больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #8 Опубликовано: 13 февраля 2016 Надо попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
UniCut 61 Жалоба #9 Опубликовано: 15 февраля 2016 у меня труба 130 ватт и всё равно такая же желтая хрень по бокам да и давление почти 6 атм даю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUZNETS 57 Жалоба #10 Опубликовано: 16 февраля 2016 У любого ПЕТ край желтый получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #11 Опубликовано: 16 февраля 2016 18 минуту назад, KUZNETS сказал: У любого ПЕТ край желтый получается. Выставляйте параметры правильно, и да прибудет с вами сила Джедая и чистый рез ПЫТа без буковки "Г" *ПЭТа З.Ы. жаль нельзя редактировать сообщения=((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #12 Опубликовано: 18 февраля 2016 В 16.02.2016в15:22, Rudiarius сказал: З.Ы. жаль нельзя редактировать сообщения=((( Можно, первые 5-10 минут =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #13 Опубликовано: 21 февраля 2016 Видимо у нас 2 мм продают только с буквой г. Другой поэт более тонкий режется хорошо и чисто, даже пахнёт приятно. Ну кстати если защитную плёнку удалять после резки, то получается чисто и только на торце еле заметная желтоватость, сдал заказ, заказчик даже внимания не обратил, а вот если удалить защиту до резки, то желтизна заметная остаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #14 Опубликовано: 29 марта 2016 В 21.02.2016в15:09, DESIGNER сказал: Видимо у нас 2 мм продают только с буквой г. Другой поэт более тонкий режется хорошо и чисто, даже пахнёт приятно. Ну кстати если защитную плёнку удалять после резки, то получается чисто и только на торце еле заметная желтоватость, сдал заказ, заказчик даже внимания не обратил, а вот если удалить защиту до резки, то желтизна заметная остаётся. Пахнет приятно? резал ПЭТ 0,25 мм для фоторамок, млин так у него запах какой то как сладковатый, и коптит оптику оочень сильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #15 Опубликовано: 29 марта 2016 6 часов назад, _king_ сказал: Пахнет приятно? резал ПЭТ 0,25 мм для фоторамок, млин так у него запах какой то как сладковатый, и коптит оптику оочень сильно Скорее всего резали то как раз ПВХ...:( 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #16 Опубликовано: 29 марта 2016 7 часов назад, _king_ сказал: Пахнет приятно? резал ПЭТ 0,25 мм для фоторамок, млин так у него запах какой то как сладковатый, и коптит оптику оочень сильно Как то сталкивался и с такой толщиной, действительно запах как вы и описали. Правда оптику не закоптил, но стол был весь в рыжих тонких волосьях от него. Соглашусь с "Сивкой", бывает прозрачный ПВХ. Но вот чтобы знать наверняка он был или нет, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #17 Опубликовано: 29 марта 2016 100% ПВХ, больше не рискуйте- очень вредная штука. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
_king_ 3 Жалоба #18 Опубликовано: 31 марта 2016 В 29.03.2016в22:13, СивКА сказал: Скорее всего резали то как раз ПВХ...:( в магазине продают его как ПЭТ.... вот как определить...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #19 Опубликовано: 31 марта 2016 7 часов назад, _king_ сказал: в магазине продают его как ПЭТ.... вот как определить...? 1. В магазине должны быть документы на данный материал, особенно если на нем нет маркировки. 2. Поджечь и посмотреть на результат... Можно понюхать, но только 1 раз, этого будет достаточно..:) (ШУТКА!!!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
