Вопрос возможно не туда, но у производителя поодерки никакой нет.
В общем, купил б/у планшетный Роспринтер на базе L1800, тут же отдал его в сервис для замены головы, шлангов, емкостей и т.д., там его смогли запустить, но у меня не получается, хотя я все сделал так, как они говорят. Но у меня загорается ошибка замятия бумаги. Есть кто-нибудь, кто работаел с этим аппаратом?
Актуально еще или нет?
19.02.2020 в 11:41, wikjazz сказал:
Неактуально, спасибо. Для тех, кто столкнется с этой проблемой, в акрорипе в найтроках принтера поставить Check Paper Size: OFF.
Друзья, есть вопрос! "Фокусное расстояние" на планшетном принтере так же важно, как и на лазере. Как вы фиксируете фанеру, чтобы избежать изгибов?
58 минут назад, Ивангай сказал:
Ага. Да же ещё важнее. так как напрямую влияет на качество  (стереть картинку можно только шлифовкой, когда непрорез можно рпойтись просто ещё раз).
Вакуум, спрей временной фиксации, фанеру слегка напочить и под пресс на денёк, а лучше брать ровную фанеру и правильно хранить - в зависимости, что больше нравится.
1 час назад, PavelK сказал:
Вся фанера под прессом и проходит перед обработкой, но идеально выровнять всю не не получается. Для лазера пойдет, а для печати нет.
25 минут назад, Ивангай сказал:
Вам обязательно целиком лист? Мы обычно стараемся вырезать сначала, и лишь потом печатать.
Так же можно на стол принтера прикрутить жертвенную фанеру, а к ней уже на саморезы прикручивать запечатываемую фанеру.
Либо клей временной фиксации, но с ним проблема - на обратной стороне остаются следы и нужно шкурить вручную чутка.
25 минут назад, PavelK сказал:
Лист 297х420мм :)
Саморезы вкручивать не хочется - хочется использовать площадь сверху по максимуму и без отверстий. Клей временной фиксации тоже не вариант - нужно как-то придумать, чтобы было быстро и просто, чтобы запустить на поток. Сейчас задумался о каких-нибудь канцелярских зажимах.
Изменено пользователем Ивангай
16 часов назад, Ивангай сказал:
Пробовали - по центру фанеру изводит то же, бывает, неплохо =)
Ну, тогда остаётся только вакуум.
Заготовки для печати предварительно режу на станке, кладу пузом вниз, по углам прижимаю заготовку винтами с гайками. Получается хорошо позиционировать и прижать так, чтобы головка принтера не задевала зажимы.
Вопрос по грунту для фанеры остаётся открытым. Печатать на шлифованной научился, но возникла необходимость отбеливать фанеру. Повторюсь, что чернила пигментные.
7 часов назад, Ивангай сказал:
Здравствуйте. У меня вроде бы получилось грунт сделать. Могу выслать через пару недель пробник, если интересует. Если понравится - готов продать инструкцию, как самостоятельно изготовить и из чего. Все составляющие, думаю, в Ижевске то уж есть в наличии в розницу.
11 часов назад, Ивангай сказал:
как печатаете по шлифованной, бывает краска по волокнам течет...
24.10.2020 в 15:50, PavelK сказал:
Спасибо. Попробовал бы. Напишу в личку.
24.10.2020 в 19:35, _king_ сказал:
Смотря какими чернилами же печатать. Пигментными даже под водой не течет. Важно лишь после шлифовки очистить поверхность от пыли.
24.10.2020 в 14:50, PavelK сказал:
Грунт белый или бесцветный?
26.10.2020 в 15:27, Ивангай сказал:
Пигментными, вдоль волокон течет, причем ни всегда, бывает все норм
4 часа назад, _king_ сказал:
Может у вас водные залиты и вы что-то путаете? Принтер Юник на базе эпсон-1500. Год печатал водными, с ними да, проблема. Пигментными 3 года печатаю и никаких проблем с ними не было и нет)) Ни по фанере, ни по грунтованной фанере, печатал по оргстеклу с подобранным собственно праймером, никаких подтёков. По ткани, тоже с праймером, всё норм.
@PavelK здравствуйте. Можно на почту цену за рецепт изготовления белого грунта для печати пигментными чернилами? [email protected]
