СергейТк
CorelLaser_V8.7.2 и CorelLaser_V8.7.5
Все! Я сдаюсь!
Победила Х7, запускается, все норм. Плагин 8.7.5. Готовлю файл к резке... Какой бы цвет не выбрала - плагин его не отображает. Нет и всё. И не могу параметры резки установить... Ибо не на что.
И цветовые профили меняла со цмик на ржб - ноль полный. Кошмар.
На Х7 заработало. На 12 Кореле с плагином 8.7.2 наблюдалась такая же картина. Не видит цвет.
Короче. Мне, видимо, везёт на всякую дрянь. В слоях файла для резки оказалась линза - установлена прозрачность абриса, поэтому цвет и не идентифицировался.
Удаляем прозрачность и все встаёт на место.
Рабочая среда цмик.
Изменено пользователем Ekaterina
Отчёт победителя ветряных мельниц
В 09.03.2017 в 19:00, elena_milena сказал:
Проблема в том, что стоит 12 корел на том ноуте который с лазером работает. Ноут обновлялся 1.5 года назад. Сейчас боюсь обновлять чего либо, в сеть с него вообще не выхожу, так как на другом ноуте корел 7 стоял в нем рисовала, но стабильно его вырубает как взломаный, напрягает постоянно переустанавливать. А этот даже и не помню куда установочные файлы запихала.
чтоб не переставлять 7ой корел после слета активации попробуйте создать  *.bat файл с таким содержимым (например reset.bat) и запустить после того как слетит активация.
Мне Помогало с 7мым корелом.
@ECHO OFF
ECHO 1. Disabling Corel License Validation Service;
net stop PSI_SVC_2_x64
ECHO 2. Deleting license files;
RD /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Protexis"
RD /s /q "%ALLUSERSPROFILE%\Protexis64"
RD /s /q "%APPDATA%\Corel\Messages"
ECHO 3. Deleting regidtry keys;
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Protexis /f
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Protexis64 /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protexis /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Protexis64 /f
REG DELETE HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Protexis /f
REG DELETE HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Protexis64 /f
ECHO 4. Enabling Corel License Validation Service;
net start PSI_SVC_2_x64
ECHO === Done! ===
PAUSE
В 17.05.2017 в 20:31, alexander-1 сказал:
Это не тот кореллазер, для других материнок, /Вам не пойдёт
А можно по подробнее ?
На М2нано НЕЛЬЗЯ   мощность менять внутри одной задачи ?
то есть о качественной гравировке можно не мечтать ?
Только что, Kuzmich25 сказал:
Не могли бы Вы прояснить, как изменение мощности внутри одной задачи влияет на качество гравировки?
1 минуту назад, vasa29 сказал:
Я Заранее извиняюсь мой станок ещё в пути ко мне, и поэтому я много чего ещё не знаю и могу во многом заблуждаться.
Регулировка мощности внутри одной задачи на мой взгляд даст полутона на фанере. Не ?
Или все это лишнее ?
Полутона неплохо передаются стохастическим растром. То же М2 Nano.
  • Like 2
Киньте кто нибудь ссылочку пожалуйста чтоб корел нормальный скачать
На торрентах ищите
Изменено пользователем Дмитрий78
В 28.02.2018 в 17:59, Артем_163 сказал:
https://repack.me/software/repacks/multimedia/76-coreldraw-graphics-suite-2017.html
Сегодня установил. Все работает, если правильно сделать. Ну или действительно на торентах
Другой вопрос если еще и плагин для резки и гравировки нужен будет. Вот с этим и у меня пока проблемы. Четкого ответа под какую версию корела устанавливать плагин пока не нашел. Нашел только инструкцию к CorelLASER, где указано:
перед установкойй программного обеспечениявначале установите программу Coreldraw, ПО поддерживает Coreldraw 12, x3,x4,x5; Win xp, Win 7, Win 8.
Вот теперь и самому помощь с этим нужна. Какая самая последняя версия плагина сейчас есть и на какую версию corela ее можно установить.
Ничо не понял как установить на X7 8.7.5. стоял corellaser 2013, хочу поставить 8.7.5 но ни чего не получается, как это сделать? Винда 64бит, корел 32 бит стоит
1
8 минут назад, vasa29 сказал:
получается сидеть на corellaser 2013 ?
да
А есть ли возможность сдружить CorelLASER  и CorelDraw 2020?
12.05.2020 в 18:58, VikingRB сказал:
Доброго времени суток. Тоже интересует.
Помогите пожалуйста.
Стоит CorelDRAW X5. Скачал CorelLaser_V8.7.5 и els_CorelLaser_V8.7.2.
Выдает ошибку. Куда копать?
22 минуты назад, Александр17 сказал:
Полагаю, надо визуал поставить посвежее.
2 часа назад, Александр17 сказал:
Доброго дня. Уточните, пожалуйста, какой у Вас станок и какая материнская плата?
Станок  Qualitech AS-5030.
А вот какая материнская плата стоит не знаю. Не подскажите где это можно посмотреть.
Дело в том, что с CorelLaser_V8.7.2 в CorelDRAW 12 станок работает, а в CorelDRAW X5 выдает такую ошибку.
15 часов назад, Dan сказал:
Установил, но это результатов не дало.
А почему корел такой древний?
По крайней мере, начиная с Х7 у меня плагины нормально взлетали.
4 часа назад, Александр17 сказал:
Панель станка покажите?
Панель и плата внутри такие стоят?
Если там стоит Topwisdom TL-302, то к нему совсем другой софт идёт. )
Александр17  У вас Topwisdom TL-302 стоит.
С ним работает AutoLaser или плагин, который называю CorelLaser, но к этой системе. )  Не путать с CorelLaser  для станков с платами Nano M2!
18 часов назад, Dan сказал:
Корел использует встроенный, по лицензии Майкрософта, системный не используется, так что это будет бесполезно.
1 час назад, Dan сказал:
Так в этой теме и выложен для Topwisdom.
Вся программщина для него тут, заодно и новые версии для Корела:  https://stankoforum.net/files/category/14-topwisdom/
Попробуйте версию корела хотя бы х6.
2 часа назад, Dan сказал:
LaserCAD_V8.11.8_RUS
Зачем Вы человеку суёте софт от Trocen ?
По поводу определения конгтроллеров тема:
Да, у автора TL-302, а это невероятно старый контроллер.
Сомневаюсь, что подойдёт что-то новее AutoLaser V1. Попробуйте els_corellaser 8.8.5, ссылку скинул чуть выше.
Но, возможно 8.7.5, максимальная для Вашего контроллера.
Кстати, Корел какой разрядности установили? Нужен 32х битный!
22 минуты назад, PavelK сказал:
Да понял, но поздно.
По запаре CorelLaser_V8.7.2  прочиталось, как  LaserCAD_V8.7.2 ... )))
А потом уже режим правки по ttl отвалился. ( Я те говорил, увеличь время на возможность правки)
И потом ... мне можно. Я - старый вредный старикашка .. )))
