UniCut
Длина реза. Макрос для Корела
1 час назад, UniCut сказал:
постоянно кто-то ищет как просчитать длину реза,выкладываю макрос под корел ,работает с любой версией .пользуйтесь на здоровье
Perimlength_ru_1_3.gms
Ооо, кравсчег, спасибо!
Спасибо!!!
plotcalc.com больше люблю, он ещё и цену посчитает и площадь, все в одном. А в платной версии есть и ещё интересные приблуды, но жаба сильнее..:)
А как его установить то макросс
Я скачал но этот периметр не работает с корл 2017
Очень простой SanM Curve Info 2
Спасибо за макрос, все работает Corel x7 17
Данный макрос показывает периметр, а как пощитать длину реза
как пользоваться PlotCalс, Установил на х7, вывел панельку с кнопками но при нажатии на эти кнопки ничего не происходит.
    • Автор: Taras
      Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста плагином для просчета площади.
      В интернете 3 разных скачал - 2 из них корел не видит а третий не работает.
      Заранее благодарю!
    • Автор: Константин Угаров
      Проблема такая: создаю в кореле визитку, у фона убираю обводку и отправляю на гравировку, после этого удаляю текст и отправляю на резку прямоугольник.... Задание отправляется и тут же говорит что все выполнено, хотя станок и с места не сдвинулся.
      Удаляю прямоугольник, делаю точно так же круг, его вырезает нормально, повторяю с прямоугольником... Опять тишина.
      Всю голову сломал уже... Помогите решить!
    • Автор: Sineril
      Добрый день, коллеги!
      Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, лицензия X6 и пиратка X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
      Есть идеи?
      Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
    • Автор: alex2019
      Здравствуйте, столкнулся вот с какой проблемой, работал на ноуте, windows 7 64 bit все хорошо, векторные рисунки видел сорал x8 и гравировал corallaser, но по техническим причинам поменялся комп, cnjbn windows 7 32bit установил тот же корел x8 только под 2 бита, и при гравировки остался только контур рисунка. Подскажите что я не донастроил? п.с. мамка М2
    • Автор: Сем
      Проблема в том что режет сначало снаружи, а потом внутри. Галочка стоит чтоб резал начало внутри, а потом снаружи. Corellaser 2013.2 работает с coreldraw X7
