Авторизация
alex2019
Corellaser не видит векторные рисунки
Здравствуйте, столкнулся вот с какой проблемой, работал на ноуте, windows 7 64 bit все хорошо, векторные рисунки видел сорал x8 и гравировал corallaser, но по техническим причинам поменялся комп, cnjbn windows 7 32bit установил тот же корел x8 только под 2 бита, и при гравировки остался только контур рисунка. Подскажите что я не донастроил? п.с. мамка М2
Изменено пользователем alex2019
скорее всего нужно в первом окошке настроек поменять в окне гравировки на вмр
BMP выдает ошибку, подошел WMF, спасибо что дали направление куда капать.
Авторизация
    • От fersat
      Системные требования
    • От shadowlight
      У CorelLaser сбились настройки, теперь для того чтобы корректно что-то выгравировить и порезать нужно гравировку отзеркалить, а рез не зеркалить и перевернуть в корел лазер на 180 градусов.  Переустанавливать корел лазер с удалением всех файлов из папки корел лазер пробовали. По настройкам вроде все сделали так же как было раньше. Как снова сделать все нормально?
    • От PavelK
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • От srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      комплектация - сам станок, насос, воздушный компрессор, сумка с диском на китайском и оранжевая флешечка (ключ). на этикетке сзади написано 40 ватт, модель JL-3040
      на материнке внутри, что это nano m2
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      как мне запустить станок, какие варианты могут быть? может я что то делаю не так.
      как я понял, у меня какой то левый ключ, который не подходит к этим прогам. альтернативные проги я посмотрел, но чето там мутарно всё. может есть вариант этих прог, отученный от юсб ключа или какие ещё варианты возможны.
    • От PavelK
      Corel Laser версии 4.9.7
