Автор: dankrey
Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
Автор: Милена
Здравствуйте! Есть станки Qualitech 9G, очень старые. Управляющая программа LaserWork V5. Так уж повелось, что все макеты у нас из Корела обрабатывались дальше в ней. Была заменена главная плата, по причине ее выхода из строя, на Ruida RDC6445G и установлена новая программа LaserWork V8 и все файлы из прежней версии перестали открываться. Подскажите, как теперь быть? Если все файлы на выкид, то это практически конец нам, т.к. то, что раньше стояло, не можем найти, а на горизонте замена и у второго станка. В каждом вручную распределялся порядок резки, выставлялись мощности, скорости, расположение на листе и т.д., да и далеко не все исходные векторные файлы сохранились. Может быть есть какая-либо версия, которая поддерживает файлы из LaserWork V5? Спасибо заранее.
Просмотреть файл Отдельная прога AutoLaser для Raylogic 11G 1290 со cтарой материнкой topwisdom tl301
P.S. Прога сырая, возможны глюки. Неделя работы - полёт нормальный.
