2АА 0 Жалоба #1 Опубликовано: 12 мая 2024 Здравствуйте! Имеется голова из такого набора: https://aliexpress.ru/item/32809474854.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1c4c4aa6RcyRmY&sku_id=12000028586058547 Изъял из неё трубку с нанесёнными рисками, открутил сопло и красную проставку. Внутри открутил кольцо-держатель линзы. На дне было какое-то кольцо белого цвета, видимо прокладка. На неё положил линзу (выпуклой стороной вверх чтобы), всё прикрутил обратно. Заметил, что если трубку с рисками вращать вокруг своей оси, то луч также вращается и описывает окружность... Такое ощущение, будто посадочное место для лизны кривое. Кто знает, в чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 12 мая 2024 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: SUPREME - детальный обзор бюджетного лазерного станка короткий и средний фокус, как настроить чтобы не сбивалась юстировка? Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 12 мая 2024 1 час назад, 2АА сказал: Кто знает, в чём может быть дело? Эм, видео-фото бы. Вероятно луч цепляется за выход сопла, т.е. юстировку нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
2АА 0 Жалоба #4 Опубликовано: 13 мая 2024 Смогу сделать только в выходные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #5 Опубликовано: 13 мая 2024 15 часов назад, 2АА сказал: если трубку с рисками вращать вокруг своей оси, то луч также вращается и описывает окружность... Линза может лежать совершенно горизонтально, но если вертикальный луч проходит не по центру линзы, то на выходе после преломления он уйдёт в сторону от вертикальной оси падающего на линзу луча. Это банальная юстировка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
