@UniCut исключено, они там все части на новые меняли уже. Все таки это бок в механике и её надо проверять.
Трубка и блок питания такого эффекта не дадут, разгон и торможение - тоже самое.
Шаг драйверов - админ его исключили, аргументируя что срецы это проверить сами должны были и т.д. Хотя я бы ещё раз проверил на драйверах они должны быть в одном положении, если одинаковы и программно проверить тоже самое.
Так же я бы попробовал взять ноут с ХР 32 bit, винда оригинальной сборки без всяких там программ и на неё установить станок, может конфликт какой то. Хотя они с флешки пробовали, тоже самое.
Завтра фотку выложу вчерашних прогонов, вчера уже голова не соображала под вечер вообще...
Очень странно, то РЕЗКА идет нормально, а Гравировка - плывёт...
@Slana а на какой скорости ты гравируешь? Может пробуй скорость менять от меньшего к большему или наоборот...
Я думаю это пробовали в первую очередь =)
7 часов назад, PavelK сказал:
Я все же думаю, нужно попробовать на скорости не более200, и всё же проверьте не болтается ли линза, уж очень похоже что на скоростях её болтает (при гравировке) а при маленькой скорости (резка до 50 скорость) теперь всё нормально стало.
В 18.01.2016в21:55, Slana сказал:
пысы, аппарат НОВЫЙ, полёт 1,5-2 часа максимум :(
Slana, вот мне тоже интересна эта тема. Я Вас очень прошу не пропадать.
Я предлагаю разобраться вместе.
Для этого необходимы исходные данные:
Как я понимаю контроллер управления у Вас от фирмы RuiDa
1.Программа управления RDCam (Кстати хорошо, что без перевода)
2.Теперь о компьютере. Какая система, "битность" системы, установлена ли поддержка восточных языков?
3. Сделайте резку квадрата 400х400 мм. После того как вырежете, измерьте диагонали. Или переверните несколько раз и вложите в заготовку.
Просьба сообщить о результатах. ;)
П.С. Я понимаю. что делали это 100 раз. Но сделайте 101 -й и скажите. А больше всего интересует Ваш компьютер.
Изменено пользователем KUZNETS
1 час назад, KUZNETS сказал:
Я уже писала, что гравировали напрямую с флешки файл присланный из Реклаба-результат был еще хуже, чем с моего компа (винд 7 64 бит ультимат сп1) ...
Поэтому влияние компьютера на такую проблему как бы исключили. :(
Рез идеально ровный, попробую еще раз, но уже завтра, много работы.
Пысы, от Реклаба пока ни привета ни ответа... :(
Ну это как будет время. Проверьте резку 400х400.
Ещё у меня есть 1 предположение. Если будет возможность, попробуйте установить Лазерворк или РДкам (у Вас)
на ноут или компьютер с 32 битной системой ХР или 7. Мне очень интересен результат.
Всем привет. Проблема так не разрешилась. Пакую станок отправляю в Мск. :(
пысы: по электричеству: сутки стоял прибор-тестер - писал все параметры под нагрузкой и так, расшифровка показала, что все в пределах нормы. :(
и за счет весь этот банкет?
48 минуты назад, UniCut сказал:
отправляю за их счет до Мск... :(
Ну собственно, Вот: получили сегодня новый станок взамен нерабочего. :)
Надеюсь, что с эти все нормально будет!
Всё ОК! Иншалла!
Зраствуйте, у меня такая же проблема лазер режит овалы вместо кругов. Попробывал сделать все что советовали, проблема была в люфтах, их поправил. Но появилась другая проблема, начало резки с концом не сходятся, и все равно круг не кругом, а не пойми что. Помоги разобратся.
Фото или видос приложите для наглядности
Очень сильно извеняюсь, я уже уехал с работы, завтра приеду все опишу, и скуни все фото отчеты.
и + к этой проблеме добавилась еще одна, если видете есть гравировка, она у меня сжимается. раньше такого небыло.
работаю через LaserCut
17 часов назад, 008shadow сказал:
Скинул фото
Не до конца поправили люфт! По фото видно одинаковое смещение (слева и справа) по оси.
И фото настроек по скорости ускорению....
Есть еще какие настройки, скажите я найду и скину пока эти нашел
3 часа назад, 008shadow сказал:
Все настройки которые нашел
как результат?@Sherzod
Результат отличен, гравировка на много лучше, овалы были из за того что в одном месте ремень не затянут был, проблему решил, спасибо Вам, и Форуму! Интернета небыло поэтому не мог ответить.
Здравствуйте форумчане!
недавно приобрел китайский нонейм  60х90 100W плата м2.
в лазерах 0, разбираюсь с нуля). опыт в электрике механике есть, долгое время занимаюсь промышленным мясоперерабатывающим оборудованием. Ремонт, кап.ремонт, восстановление. с электроникой так себе, с програмьем тоже не профессионал.
Программы: дома комп (в основном на нем обрабатываю чертежи) win xp 32? corel draw x6
нетбук win7 32, corel draw x6, corelLaser.
В чем проблема:
1)начальная точка в верхнем правом углу( это норма????)гравировал зеркально, пришлось логиески подумать поставить ее туда. вроде заработало.
2) резал прямоугольник 76.6х72 (размеры по коралу) а по факту вышло 48.4х45.5
3) Как юстировать зеркала в общих чертах знаю, вроде все норм. фокусное расстояние тоже подобрал
а вот как проверять и регулировать точность размеров ровность углов и т.д. не знаю..... точнее проверить то понимаю как, а вот где регулировать погрешности и т.д. ума не приложу. завтра попробую порезать квадраты прямоугольники кружочки в 5ти точках поля. резал просто круг несколько раз 270мм получилось ровно..... по идее полученный размер составляет 63% от исходного в программе........
от куда начать откапывать скелет?
а гравировка тоже не совпадает?
