Aleshka 33 0 Жалоба #26 Опубликовано: 8 декабря 2014 Здравствуйте.!купил б/у станок, все работало!привез домой выразит ошибка Water 1 Error!!!что такое может быть?чилер работает вода в лампе циркулирует Заранее благодарен!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #27 Опубликовано: 9 декабря 2014 Могу предположить что либо низкий уровень охлаждающей жидкости или перепутали вход/выход в станке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #28 Опубликовано: 9 декабря 2014 Проверить контакты на датчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Fart 2 Жалоба #29 Опубликовано: 23 февраля 2015 всем привет! друзья прикупил себе вено 530 и первое с чем столкнулся это : "water error 1" вода подается, циркулируется, емскость 20 л все остальное работает. читал выше в этой теме про датчик воды, не понял что и где перемыкать между собой, есть один провод подсоединяемый к трубке со стороны выхода лазера и другой(гораздо толще) с обратной стороны. подскажите кто сталкивался как обойти этот датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #30 Опубликовано: 23 февраля 2015 Не советую обходить датчик! Если он не работает то лучше замените. Сам датчик посмотрите по шлангу (возможно вдоль самой трубы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
leon002 9 Жалоба #31 Опубликовано: 23 февраля 2015 (изменено) Если бы это датчик замкнул как тут описывают, то сегодня убил бы трубу. Благодаря датчику обнаружилось, что в моем холодильнике (чиллере) примерз патрубок к охлаждающему элементу холодильника и вода в это месте (в патрубке) замерзла и не давала рециркулировать в системе - выдал ошибку Water error. Причина, патрубок у меня сильно длинный был, что и привело к примерзанию к охлаждающему элементу, всё укротил и в работу.)) Изменено 23 февраля 2015 пользователем leon002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fart 2 Жалоба #32 Опубликовано: 23 февраля 2015 ходил сегодня вокруг него весь день, решил разобрать и узнать что это за приблуда на выходе воды, помогла эта статья http://www.yusto.ru/articles/lazernoe-oborudovanie/883-water-alarm/ снял свой разобрал от сих до сих, там простой пласмассовый флажок с пружиной на противовесе которого маленький магнитик, поток воды перемещает флажок и он в свою очередь этот магнитик, но я представления не имею как он просто колыхаясь через стенку может перемкнуть какие то контакты, очень слабенький и маленький, еле лип к металлу. Первое что я заподозрил это то что он некачественно сделан, те контактики что должен перемыкать магнитик залиты в цельный корпус их не посмотрел, второе возможно он должен на входе стоять а не на выходе там куда больше напор, потому как я получил его он был уже собран, вероятно там перепутали. собрал поставил, эти 2 провода что в него входят перемкнул теперь работает, но думаю что нужно все таки что менять, вода постоянно под наблюдением смотрю чтоб циркулировалась , чиллер пока не приобрел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fart 2 Жалоба #33 Опубликовано: 23 февраля 2015 хорошо бы еще наставника найти кто удаленно на комп зайдет покажет проверит все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #34 Опубликовано: 18 ноября 2015 была та же проблема, разобрал датчик и обнаружил маленькую деревянную деталь, видимо как то попала в воду и засосало её в систему, эта деталь держала шторку датчика, убрал деревяшку, всё заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #35 Опубликовано: 13 ноября 2017 В 11.04.2013 в 16:56, PavelK сказал: Скорее всего как раз датчик и виноват... Итого имееем: рук нет датчик менять времени нет Вывод: либо деньги на любого мало мальски смыслящего в электронике что бы скрутил вместе два проводка либо вызывать специалиста Павел добрый день! Подскажи пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #36 Опубликовано: 14 ноября 2017 Что тут подсказывать? Станок явно даёт понять, что что-то не так с напором воды. Либо датчик глючит, либо напора действительно нет, а дальше уже по месту разбирайтесь =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Эндорфин 37 Жалоба #37 Опубликовано: 14 ноября 2017 1 час назад, PavelK сказал: Что тут подсказывать? Станок явно даёт понять, что что-то не так с напором воды. Либо датчик глючит, либо напора действительно нет, а дальше уже по месту разбирайтесь =) напор 100 грамм в секунду на входе на выходе из трубки 100 за 3 секунды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эндорфин 37 Жалоба #38 Опубликовано: 14 ноября 2017 12 часов назад, PavelK сказал: Что тут подсказывать? Станок явно даёт понять, что что-то не так с напором воды. Либо датчик глючит, либо напора действительно нет, а дальше уже по месту разбирайтесь =) Разобрался Китацы перепутали подключение трубок внутри станка перекинул и все заработало датчик притока воды работает на выход а не на вход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #39 Опубликовано: 15 ноября 2017 Эндорфин все как всегда просто, а теперь протяни все электрические соединения, до кучи, там могут тоже что-то да не закрутить) пройдено лично) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
igorbilly 0 Жалоба #40 Опубликовано: 15 ноября 2017 В 08.12.2014 в 23:05, Aleshka 33 сказал: Здравствуйте.!купил б/у станок, все работало!привез домой выразит ошибка Water 1 Error!!!что такое может быть?чилер работает вода в лампе циркулирует Заранее благодарен!!! Прививет, 1.проверь чиллер на проток води 2.вода в трубке должна течть от конца к началу( тоесть к месту вихода луча) 3.проверь подсоединение датчика протока к чиллеру ( гнездо на три контакта) 4. проверь контактную группу в блоке питания (шлеф мать-блок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
