TheLopezz
PowerCUT косяк с загрузкой
5 часов назад, ВладимирЖук сказал:
програмное обеспечение то вроде PowerCut
Такой контроллер:
?  Если нет, то фотку бы.
Но сдаётся мне, что просто названия программ совпадают т.к. контроллер для обсуждаемого софта фотка в первом посте темы.
русификатор есть , ну или ручками
слово китай ставь= и втыкать переыод
в блокноте
я так пронест переводил
Мужики, кто подскажет как в PowerCut настроить моторы(шаг, когда от ноля едет резать чуть ли не клинет, но потом нормально ездит)  и как вообще настраивать параметры станка в PowerCut , ибо я так понимаю что это программа под плазменную резку заточена
Почта [email protected]
Изменено пользователем Maxnv
    • Автор: Edmon
      День добрый. Помогите понять, пожалуйста, почему на LaserMann L1610 под управлением PowerCut 431 программа резки не даёт установить скорость реза менее значения "10". В связи с этим, возникает проблема с резкой толстых материалов. Откуда это ограничение, как можно его обойти?
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: podFF
      Всех приветствую, у меня такая проблема, не могу подгрузить макет в режиме гравировки, с резом проблем нет. Ошибку подгрузил, весь интернет взорвал, аналогичного найти не смог, спасайте.
    • Автор: podFF
      Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
      Программа PowerCut для контроллеров PowerCut 4311 и 2810.
      Версия  2019.12.25  от 27.08.2019
