Svyatoy
у трубки возле контакта вырывается пламя????????
купил новый станок ,пробывал использовать,после недели использования вдруг начало вырываться типо пламя,помогите!!!!!!!!!!!!!
ognetyshitel.thumb.jpg.8b8ea9a4e4e5853f9
Если серьёзно, то
Возле какого контакта, что за "пламя", может быть искры ?
Приложите фото того места по возможности или детальнее опишите, пожалуйста.
Из левого ввода провода если смотреть сзади,толи разряд толи пламя,фото боюсь делать вдруг трубке конец будет...
7 часов назад, Svyatoy сказал:
Имеется ввиду , на невключеном станке сфотайте, и ткните где пламя рвется (от этого трубке не будет вреда). Такое ощущение что проблема в месте питания трубки (блин сам не могу сформулировать толком). Проверьте контакт, чтобы ничего не болталось, может там герметик или еще что (так очень сложно помочь, ждем фото)
28 минуты назад, Aleks_1 сказал:
а какой герметик то лучше применять ?
похоже на пучек разряда в сторону корпуса
В 08.12.2015, 23:09:06, PavelK сказал:
Если серьёзно, то
Сорри, поздно заметил ваше выложенное фото
Изменено пользователем leon002
4 часа назад, Svyatoy сказал:
Руки есть?
Ну и разбери всю эту ху......  Плохое соединение
Зачисти контакт-соедини как Гуру-Админ на форуме сказал и будет счастье.
щас рискну))))
эх неполучилось((((((((((((
В полезных советах есть пост как лучше всего подключать трубки.
9 часов назад, Svyatoy сказал:
Я конечно извиняюсь, Но это кому надо? Нам? Вам! Поподробней можно? Что не получилось? И что там не может получиться?
Очистить место соединения-провод просмотреть на предмет пробоев-обрезать в чистом месте-зачистить-прочитать пост о правильном подключении высоковольтки-следовать инструкциям-Profit!
На фото видно же, что контакт хреновый
21 часа назад, Svyatoy сказал:
Я никакой не применял, всё через клемы сделано. В вашем случае дело не в герметике, а в том как он нанесен и сколько лет назад его наносили (может высох). Вам правильно пишут снимите всё это безобразие и подключите толком (инструкция есть)
П.С.     Ребята , а я правильно понимаю что на последнем фото точки черные на корпусе - это и есть места многочисленных пробоев
4 часа назад, Aleks_1 сказал:
Да прострелы я так понял тоже заметил,теперь понятно почему она иногда стрекотала
5 часов назад, Vakarian сказал:
попробывал просто улучшить изоляцию вот и не получилось,щас буду разбирать
самое обидное станок новый,две недели как запустил и то редко пользовался,основной работы слишком много было
коннектор не нашел,сделал простым клемником и заизолировал,на корпус не пробивает но стрикочит и трубка не работает блин......
А может трубка сама пробита?
Если это было действительно типо пламени, то предположу, что в трубке имелась маленькая трещина, через которую выходил газ,
который как раз и воспламенялся.
58 минут назад, PavelK сказал:
проходил разряд с конца изоляции провода,трубку на предмет повреждений осмотрел и не нашел их
вообщем трубке пипецц,теперь прийдется искать где взять новую
Значит всё таки трубка и микротрещина есть =)
В Реклабе, где ж ещё =)  возьмёте уже проверенную.
1 час назад, PavelK сказал:
а на украине где купить можно????
какую трубу нужно?
В 10.12.2015, 9:32:23, Svyatoy сказал:
по виду трубки я бы не сказал что там что-то новое
50w.и мне кажется что нагрели нас
    • Автор: [email protected]
      Здравствуйте
       У меня при работе на поворотке не работает проход который должен чистить.
      (Мне кажется просто не включается.
      На плоской поверхности делаю тоже самое - все работает.
      И ещё такое ощущение, что вращение угла тоже не работает.
      Без вращения все нормально отрабатывается.
      Станок  SML 30 W.  Программа Ezcad
      Маркировка цилиндров вектор .
    • Автор: Фатей
      Купил лазер в Китае. Так как стоил дёшево. Сейчас происходят какие-то странности. На мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм. Подскажите, может быть это проблемы с лазерной трубкой (она умирает)?
      IMG_6608.MOV
      Всем доброго дня.
      Писец подкрался незаметно и я вообще не представляю на что думать...
      Началось всё внезапно.
      Станок: Qualitech 9G 530 первой версии, достаточно старый.
      В общем так:
      Отправляю файл любой на резку или гравировку или просто рисунок, без разницы,
      каретка примерно после середины по вертикале рабочего поля начинает дёргаться и сбивается рез.
      Дёргается движок оси "X"
      До середины режется, гравирует, рисует - всё впорядке.
      Если перемещать каретку на кнопках с панели станка - тоже всё впорядке, ровно двигается по всей рабочей площади.
      Что было проверено:
      Вся проводка до движка внорме Драйвера шаговиков внорме Все напряжения как до глюка Сами движки в норме Настройки не менялись В лазер не лазили Юсб кабеля впорядке Проверены
      Внимание, вопрос:  что делать?  Почему? Как исправить? Было у кого?
      Чуть позже выложу видео...
      @ReklabSupport   помогите, плиз...
