Авторизация
Не работает второй(чистящий ) слой на маркере
Автор
[email protected], в Общие вопросы по волоконным лазерам
Похожий контент
От Dgeorge
Здравствуйте. Raycus RFL-C300. При включении блокируется и пишет в терминале: "Function of User Lock is on. User Lock" - и все..... Он при этом даже не проходит начальную загрузку, как выяснилось - на вынутый Interlock не реагирует никак. Диагностичиские программы Raycus, соответственно, тоже не коннектятся. Может кто-нибудь знает, как это обойти?! Техподдержка Raycus морозится и отправляет к поставщику, а с поставщиком связи нет.
От Фатей
Купил лазер в Китае. Так как стоил дёшево. Сейчас происходят какие-то странности. На мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм. Подскажите, может быть это проблемы с лазерной трубкой (она умирает)?
IMG_6608.MOV
От Svyatoy
купил новый станок ,пробывал использовать,после недели использования вдруг начало вырываться типо пламя,помогите!!!!!!!!!!!!!
От PavelK
Всем доброго дня.
Писец подкрался незаметно и я вообще не представляю на что думать...
Началось всё внезапно.
Станок: Qualitech 9G 530 первой версии, достаточно старый.
В общем так:
Отправляю файл любой на резку или гравировку или просто рисунок, без разницы,
каретка примерно после середины по вертикале рабочего поля начинает дёргаться и сбивается рез.
Дёргается движок оси "X"
До середины режется, гравирует, рисует - всё впорядке.
Если перемещать каретку на кнопках с панели станка - тоже всё впорядке, ровно двигается по всей рабочей площади.
Что было проверено:
Вся проводка до движка внорме Драйвера шаговиков внорме Все напряжения как до глюка Сами движки в норме Настройки не менялись В лазер не лазили Юсб кабеля впорядке Проверены
Внимание, вопрос: что делать? Почему? Как исправить? Было у кого?
Чуть позже выложу видео...
@ReklabSupport помогите, плиз...
