Автор: serhio
Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
что делать помогите!
Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи. Управляющие программы в конце поста.
В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
RDC6442G:
RDLC320(А):
Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
RDC6445G:
RDC6332G:
RDC5121:
RDC6344G:
Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442 актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
Trocen AWC708S:
Trocen AWC708C LITE:
Powercut 4311:
LIHUIYU M2 Nano:
Что касается популярных "бюджетных плат" M2 Nano:
2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP. Красный - подходит для обоих программ.
Так же есть другой вариант самого контроллера:
Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
Leetro MPC6525A:
Leetro MPC8530S:
Leetro MPC6585:
Topwisdom TL302:
Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
