NikiBs
По непонятной причине сгорела матплата
Купили новый лазерный станок. Запустить успели не больше 10 раз по мелочи. Потом станок при включение начал писать - система загружается. Отправили материнскую плату поставщику. Получили ответ, что "на плату пришел ток, случай не страховой".
Вопрос, от чего могла сгореть плата, и правда ли это не страховой случай, или нам просто не хотят ее менять? Станок абсолютно новый, включенным без присмотра не оставался.
Заземление?
Заземление у него есть. Его сразу при подключение сделали.
на плату все время приходит и уходит много токов. А то что сгорела через 10 минут это заводской брак. у меня такое было, Через 12 минут после запуска нового станка мать перестала видеть комп. Выгорел кусок матплаты. Брак был в блоке питания и вместо 5 вольт засодило 120. Поменяли по гарантии правда в реклабе.
Имелось ввиду 10 раз включали. Возможно брак. А скачки электричества у вас были замечены ? Станок включали через стабилизатор ?
Стабилизатора нет. Про скачки точно не скажу, свет не мигает и другая техника работает стабильно.
Так, то есть причина может быть в блоке питания и в напряжение?
Да
    • Автор: serhio
      Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
      Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
      что делать помогите!
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
