Weightedblanket
Гравер для кривой доски
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, инструмент для выжигания нашей эмблемы размером 90х90 мм на изогнутых досках размером 1000х300 мм. (Внешний вид изделия, как и саму эмблему, можно на этом видео увидеть: http://www.youtube.com/watch?v=0ErJqP189Dw )
Выжигалка нужна именно под это изделие, именно под эту эмблему. Поэтому переплачивать за универсальность и многофункциональность не хочется. Сначала вообще термоклеймом хотели наносить, но результат разочаровал. Так что смотрим сейчас в сторону лазера.
Буду очень признателен за дельный совет.
Изменено пользователем Weightedblanket
Ошибка
Может имеет смысл посмотреть в сторону тампопечати или шелкографии?!
И чем термоклеймо не подошло?
50 минут назад, Weightedblanket сказал:
Да ради Бога.
Берете дешманский лазерный станок.
Выдираете из него все лишнее.
Например корпус, обвес.
Засовываете в него доску.
Она торчит вперед и назад.
Если сзади стоит труба - выдираете ее и устанавливаете сбоку. Зеркало поворачиваете.
Ставите более длиннофокусную линзу.
И спокойно жжете кривую поверхность.
Все.
Готового станка не найти.
Вернее найти, но у вас на него денег не хватит.
А нету возможности логотип жеч на прямой доске, а потом гнуть? И кстати правда чем термоклеймо не подошло?  Также возможно волоконный лазер подойдет. Еще возможно лазер с большим полем, чтобы доску засунуть без проблем, но фокус всё равно плясать будет, возможно не сильно, еще где-то здесь было видео лазера с автофокусом, который во время работы сам высоту менял, но все эти приблуды стоят дорого. Если есть возможность тратить больше миллиона, то посмотрите на ютубе, там были ролики с автофокусом.
Любой лазер начиная с 11G690 подойдет. Только нужно будет сделать маленькую приблуду на ось Y. Чтоб ось двигаясь и доску в месте гравировки выгинала точнее нажимала и таким образом у вас все время фокус будет на месте
Большое спасибо всем откликнувшимся! Отвечу сначала на вопросы.
С шелкографией и тампопечатью - интересный вариант, но... не хочется возиться с красками. Поскольку материал - дерево, то выжигание представляется наиболее естественным решением. Вопрос только - КАК выжигать. Термоклеймо не устроило тем, что не получить четкого равномерно окрашенного оттиска. Самое лучшее, чего удавалось добиться - это вот как на приложенной картинке.
Наносить, а потом гнуть - не получится, прорабатывали этот вопрос.
Покупать дорогой станок - пока что не наш вариант.
Больше всего понравился подход, предложенный Tonic. В этом направлении и будем двигаться. Товарищи, подскажите, пожалуйста:
1. Где можно купить  "дешманский" лазерный станок в Питере?
2. Не знает ли кто-то в Питере спеца, которого можно привлечь для адаптации станка под нашу задачу?
3. Существуют ли какие-то обучающие курсы и/или литература, помогающие погрузиться в тему? - Я раньше никогда с лазерной тематикой не сталкивался, а вот приходится.
Еще раз спасибо всем!
опечатка
Можно купить самый дешёвый станок , удлинить до нужного размера сопло с линзой, взять самую длиннофокусную линзу, вырезать дно и в перёд. Кстати готовые станки под гранитную плиту китайцы делают без проблем. Ещё можно такой , но дороговато
 https://www.youtube.com/watch?v=WIHMJU3GbGg
Александр, Вы гений! То есть - правильно я понял Вашу мысль? - мы можем купить, скажем, вот этот станок: http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-mini/3040/ , вырезать у него дно и подкладывать нашу деревяшку ПОД него?
А как удлинить сопло, не подскажете дилетанту?
Александр, а на видео, ссылку на которое Вы дали, что за станок?
Коллеги, а вот этот аппарат подойдет для наших целей?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/lazernyy_graver_kamach_530_675971218
Если установить его на высокую раму, вырезать дно и подкладывать заготовку ПОД лазер?
Подскажите, пожалуйста, а луч не будет при этом расфокусировываться? Как можно удлинить сопло лазера?
Я так понимаю,  термоклеймо у вас плоское было?!  Может нужно само клеймо сделать вас нужным вам изгибом?!
Я бы рекомендовал смотреть в сторону маркиратора. Только ищите именно с CO2 трубкой.
Дорого, но.....
Так как переделки конструкции лазера требуют опыта, возможностей и денег, а потмто выглядит это уж совсем извращением.
Если честно, то я за тампопечать в данном случае.  Вложений будет тысяч на 30, скорость работы в разы быстре, если конечно это не по 1 изделию в день, а то зачастую размывать приходится дольше, чем делать.
Вот эта машинка - вообще зверь..:)
http://bronko.ru/catalog/commercial/tamponnaya_pechat/desktop_automatic_machines_monotones/tampopechatnyy-stanok-toprint-pt002-nastolnyy/
Вот эта - попроще  http://bronko.ru/catalog/commercial/tamponnaya_pechat/desktop_automatic_machines_monotones/ruchnoy-stanok-dlya-tamponnoy-pechati-tpm-100/
1 машинка + тампон + клише + уф-лампа. Из расходников - пленка для лазер, в идеале увеличитель плотности тонера, но это не обязательно + краска с разбавителем и отвердителем... Вроде все. Мыть можно ацетоном.
___
оффтоп:
цены "прямых" китайцев получаются выше московских:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tampografia&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR7.TRC2.A0.H0.Xpad+printing.TRS0&_nkw=pad+printing+machine&_sacat=0
Изменено пользователем СивКА
3 часа назад, good сказал:
Нет, термоклеймо делали именно такой геометрии, как поверхность, на которую наносилась эмблема.
2 часа назад, СивКА сказал:
Читаю в описании рекомендуемого зверя: площадь печати - 4х35 мм. У нас площадь эмблемы - 90х90 мм. И сама доска имеет ширину 300 мм. Я ее просто не подставлю под тампон...
3 часа назад, PavelK сказал:
Дорого, но.....
Я погуглил немного. Похоже, что наши 90х90 мм - это слишком большая площадь печати для типового маркиратора. Возможно, есть и с большей, но и ценник там, наверное... И у нас нет такого конвейера, который бы оправдал вложения. Нам нужно решить задачу с минимальными вложениями средств. Как это будет выглядеть (извращением или не извращением) - неважно. Лишь бы работало и давало нужный результат.
28 минуты назад, Weightedblanket сказал:
Там бывают разные комплектации, но скорее всего максимальная комплектация будет в размер печати 80х80мм...Увы...
Вы понимаете в чём дело. Сделать самоделку можно, но вам нужен человек который гарантирует результат. Ведь 150-200 тысяч выкинуть на ветер это тоже не комильфо. Еще расходы на дополнительные детали. Вы найдите кулибина который все сделает и узнайте окончательный ценник. На словах и беседе ведь всё просто, а гарантию вам никто не даст, что все получится. Скажу так у меня поле 50х30 подъемный стол опуская его до самого низа луч расфокусировался прилично, но этого я и добивался для рисования. Линза короткофокусная, с длиннофокусной думаю дальше бить будет. К чему я все это говорю. Найдите у себя в городе человека у которого есть станок с большим полем,  опустите стол, положите вашу заготовку и посмотрите что получится. Возможно и велосипеда думать не придется. Часть рисунка которая будет попадать на изгиб, чуть изменится из за другого фокуса, но возможно не сильно. Нужно пробовать, а если не получится то думать над переделкой. Кстати судя по видео, в месте логотипа не такой уж и сильный изгиб, думаю получится.
5 минут назад, DESIGNER сказал:
Да, я полностью с Вами согласен, спасибо! Я уже опубликовал даже в другой ветке этого форума объявление о том, что ищем спеца в Питере.
Радиус изгиба доски (600 мм) - очень большой относительно размера эмблемы (90х90 мм), так что Вы правы - играть никакой роли это не будет. Проблема только в том, что сама заготовка в целом очень большая, и в компактный недорогой лазер не влезет.
А если эмблему не в центре делать, а сбоку. Тогда подсунуть можно в любой лазер.
3 минуты назад, DESIGNER сказал:
Это идея, кстати! Не очень нравится это решение по эстетическим соображениям, но если переделка лазера по каким-то причинам не удастся, то это будет запасной вариант.
Еще момент. У некоторых лазеров сзади есть окно, для просовывания длинных материалов. Так вот если ваш изгиб удастся просунуть в него то все получится. Еще раз глянул видео, мне кажется что просунуть боком получится. Думаю сходите в Питерский Реклаб и прихватите доску, я думаю она боком влезет в небольшую   11 серию. А в большую влезет полностью.
9 часов назад, DESIGNER сказал:
Все понял. Спасибо большое!!!
