deadmoroz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 марта 2013 При первой установке, компьютер отказывается видить станок. Пишет нет подключения (USB шнур в порядке). В следствии чего не возможно установить RDCAM.В чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadmoroz 0 Жалоба #2 Опубликовано: 23 марта 2013 разобрался.на заводе USB вход перепутали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 24 марта 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Светлана 0 Жалоба #4 Опубликовано: 8 июня 2014 Приобрели станок Квалитек 11G 530. Проблема в том, что комп и станок не видят друг друга. Поменяли USB кабель. На экране станка горит значок что нет связи с компом. Порт указан верно. Что может быть не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 9 июня 2014 Что за значке такой? В диспетчере устройств новое что нибудь появилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #6 Опубликовано: 9 ноября 2014 Привет всем ! Нужна помощь!!! Пропала связь станка с компом ...комп выдаёт ошибку 43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #7 Опубликовано: 9 ноября 2014 Если не ошибаюсь, то как раз о том, что пропала либо не корректная связь, и означает эта ошибка. проверить к сожалению не на чем. Настройки порта проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #8 Опубликовано: 10 ноября 2014 Если не ошибаюсь, то как раз о том, что пропала либо не корректная связь, и означает эта ошибка. проверить к сожалению не на чем. Настройки порта проверяли? Каково порта? Проверял вроде всё даже винду переустановил Заказ пришлось с флешки доделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 10 ноября 2014 А можно полное сообщение об ошибке? Выдавать стал постоянно или через раз (т.е. то отправиться задание нормально, то не хочет)? Что-нибудь подключали дополнительно к компьютеру? Провод пробовали перетыкать в другой юсб разьём? Комп флэшки открывает? И стационарный комп или ноутбук? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #10 Опубликовано: 10 ноября 2014 Каково порта? Проверял вроде всё даже винду переустановил Заказ пришлось с флешки доделать Шнур замените, может где передавили. Или же на плате где USB конектится. Случай был: запнулись об провод, да так, что на на плате контакты вырвали. А сразу и не понятно было... Подойдите к вопросу системно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #11 Опубликовано: 15 ноября 2014 А можно полное сообщение об ошибке? Выдавать стал постоянно или через раз (т.е. то отправиться задание нормально, то не хочет)? Что-нибудь подключали дополнительно к компьютеру? Провод пробовали перетыкать в другой юсб разьём? Комп флэшки открывает? И стационарный комп или Шнур замените, может где передавили. Или же на плате где USB конектится. Случай был: запнулись об провод, да так, что на на плате контакты вырвали. А сразу и не понятно было... Подойдите к вопросу системно. Флешки открывает всё работает не видет сам станок ...С начало пропадало редко потом чаще в конце совсем пропала связь... комп стационарный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Шагамага 2 Жалоба #12 Опубликовано: 25 декабря 2014 У меня вот тоже такая фиговина стала, пропадает связь со станком. Опытным путём выяснил, что даёт наводки стабилизатор напряжения... Взял из дома сетевой фильтр, подключил станок от стабилизатора через сетевой фильтр, вроде всё ОК. Сегодня куплю на работу фильтр посмотрим как с ним будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotobuk 16 Жалоба #13 Опубликовано: 10 сентября 2015 компьютер видет станок как COM4 нопрограмма не находит его при поиске говорит что нет связи может такое быть что слетела прошивка на материнке станка? http://ru.aliexpress.com/item/4-axis-co2-laser-controller-ph-03-for-laser-engraving/32265418247.html мать станка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #14 Опубликовано: 12 сентября 2015 Станок первый раз подключаете к компьютеру или станок уже с этим компом работал и проблема возникла внезапно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #15 Опубликовано: 13 сентября 2015 станок работал! если бытьточнее комп видет компорт и юсб прога неконектится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #16 Опубликовано: 13 сентября 2015 (изменено) Попробуйте подсоединить в другой юсб порт, переставить драйвер, так же что бы наверняка другой комп попробовать. Изменено 13 сентября 2015 пользователем PavelK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #17 Опубликовано: 15 сентября 2015 Менял шнурки ,компы ,USB.нечего не помогает осталось мать у станка поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #18 Опубликовано: 15 сентября 2015 Может действительно тогда что-то с материнкой... А попробуйте шнур напрямую в материнку а не в разьём на станке.Так же попробуйте оставить включённым только лазер, отключить чиллер, вытяжку и выключатель лазерной трубки (если есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #19 Опубликовано: 18 сентября 2015 (изменено) ВНИМАНИЕ: у кого такая же проблема не делайте так! У Вас могут быть совсем другие причины! Обратитесь к опытным специалистам! Вот чего сотворили ))) И всё заработало! Изменено 19 сентября 2015 пользователем PavelK Предупредил об опасности =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #20 Опубликовано: 19 сентября 2015 Вот чего сотворили ))) И всё заработало! расскажите, пожалуйста, подробнее, что именно сделали. дорожке кердык настал или это ноухау ? На картинке я так понимаю чип ft232... который отвечает как раз за связь по юсб, не могли бы Вы сказать если это не он, его маркировку и к каким ногам на нём подпаялись? просто понять хочу, что ж там такого сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #21 Опубликовано: 23 сентября 2015 У меня ft 245 и на 6 ножке был ноль! ALTERA EP2C8Q208C8N. её вышебло и питание не подходило 245 к 6 ноге и мой чудо друг подтинул питание к 6 ноге через сопротивление ))) как смог так и объяснил))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #22 Опубликовано: 24 сентября 2015 У меня ft 245 и на 6 ножке был ноль! ALTERA EP2C8Q208C8N. её вышебло и питание не подходило 245 к 6 ноге и мой чудо друг подтинул питание к 6 ноге через сопротивление ))) как смог так и объяснил))) Объяснили Вы всё верно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fotobuk 16 Жалоба #23 Опубликовано: 28 сентября 2015 Вам спасибо что есть такой форум!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Владимир I 0 Жалоба #24 Опубликовано: 28 ноября 2022 Меня приглашали на один завод. Там оператор поругался с начальством и скинул установки . По умолчанию на самом станке 110 бод, хотя работать он может на любых скоростях , а ПК работает исключительно на 9500 бод. Предыдущие технари разгонялись было менять микросхему порта связи. К счастью нигде такую не смогли найти. Более горячие из них хотели соорудить другой порт связи , на другой элементной базе. Короче потеха, и все предыдущие оказались чистыми электронщиками, понятия не имеющими о примочках станочных"хакеров"- операторов и программистов. А всё лишь элементарно в корректных установках. Да и электронщики предыдущие все оказались слабаками - не смогли проверить функционирование станочного железа, и в частности самого порта связи,все упёрлись на ошибке, которую выдавал станок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
