    • Автор: kip.zif
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: Atatat
      Снова здравствуйте! Продолжаю мучаться с новым китайским станом. Проблема в ребристом резе кромки по оси Y, при этом рукой на малых скоростях отчетливо чувствуются вибрации балки, по которой каретка ездит. Они небольшие, но внешний вид портят и тактильно ощущаются. От материала не зависит. Появляется только когда включается в работу ось У. Сразу скажу, что соответствующие темы читал, НО:  станок только что купленный, муфты пластинчатые, ремни натягивал и ослаблял (на ослабленных еще и волны появляются), люфты проверял и, навсякий случай, протягивал все винты. Программно изменял параметры скоростей и ускорения, но на больших скоростях, когда каретка разгонится, вибрация практически исчезает (на малых она везде и никак не изменяется). Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть? Заранее спасибо!
    • Автор: oldExE
      С не давнего времени у меня появилась волна, хотя в моем случае даже зубцы, это происходит на тех же самых настройках, что и были раньше, на мелких элементах(на фото маленькое слово высота строчной буквы гдето 8мм), большие элементы режет без проблем. Станок китайский, с дюралевой или не знаю алюминиевой направляющей, она вроде цела и не протерта(станок работает не так много), каретка стоит на месте без люфтов, по логике выходит что виноваты ремни. Вопрос какие ремни по  X или Y или все вместе нужно менять или может подтягивать и самое главное как это сделать, их не видно толком и не представляю как к ним подлезть даже, снимать всю раму?
      За ранее спасибо!
