Dan 455 Жалоба #351 Опубликовано: 9 декабря 2019 2 минуты назад, alexander-1 сказал: это потому что ухо болит у меня Значит читай другим ухом .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 565 Жалоба #352 Опубликовано: 9 декабря 2019 23 минуты назад, Dan сказал: читай другим ухом . Так другое и болит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #353 Опубликовано: 9 декабря 2019 43 минуты назад, vasa29 сказал: Так другое и болит в первое не лезет ничо, а второе тоже заглушило... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
fsergey13 0 Жалоба #354 Опубликовано: 9 декабря 2019 (изменено) Где галочку поставить? С пол года как купил станок и поставил программу, всегда было из большого чертежа выделишь кусок у него отображается точка начального реза и при просмотре выводится только этот фрагмент при расчете времени реза, а сейчас только весь чертеж. Ничего не менял, работал в файле, сохранился, выделил кусок для предпросмотра а там опа. Изменено 9 декабря 2019 пользователем fsergey13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #355 Опубликовано: 10 декабря 2019 5 часов назад, fsergey13 сказал: Где галочку поставить? С пол года как купил станок и поставил программу, всегда было из большого чертежа выделишь кусок у него отображается точка начального реза и при просмотре выводится только этот фрагмент при расчете времени реза, а сейчас только весь чертеж. Ничего не менял, работал в файле, сохранился, выделил кусок для предпросмотра а там опа. Советую сперва почитать инструкции, там всё про это написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fsergey13 0 Жалоба #356 Опубликовано: 10 декабря 2019 (изменено) Благодарю, все оказалось просто. Когда читаешь инструкцию на многие функции просто не обращаешь внимания. Изменено 10 декабря 2019 пользователем fsergey13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan606 0 Жалоба #357 Опубликовано: 22 декабря 2019 Подскажите пожалуйста как исправить, скачал тут RDWorksV8.01.42 русскую версию, но программа работает в зеркальном режиме, как исправить не могу найти. Еще не могу понять почему он режит в своей очередности, хотя в программе ставлю свою, это наверное в настройках станка где-то менять надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #358 Опубликовано: 22 декабря 2019 1 час назад, ivan606 сказал: Подскажите пожалуйста как исправить, скачал тут RDWorksV8.01.42 русскую версию, но программа работает в зеркальном режиме, как исправить не могу найти. Еще не могу понять почему он режит в своей очередности, хотя в программе ставлю свою, это наверное в настройках станка где-то менять надо? Нет, это всё выставляется в самом RDCam. Вы инструкцию читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan606 0 Жалоба #359 Опубликовано: 22 декабря 2019 2 часа назад, Dan сказал: Нет, это всё выставляется в самом RDCam. Вы инструкцию читали? Нет, не пробовал даже найти, на русском она есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #360 Опубликовано: 22 декабря 2019 6 часов назад, ivan606 сказал: Нет, не пробовал даже найти, на русском она есть? Можно к более ранней версии, там всё примерно одно и то же. А так же смотрим тут: Группа в контакте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan606 0 Жалоба #361 Опубликовано: 23 декабря 2019 23 часа назад, Dan сказал: Можно к более ранней версии, там всё примерно одно и то же. А так же смотрим тут: Группа в контакте Большое Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #362 Опубликовано: 23 декабря 2019 (изменено) 1 час назад, ivan606 сказал: Большое Спасибо! Пжалста ... ) Изменено 23 декабря 2019 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #363 Опубликовано: 14 января 2020 Обновился .... ) RDCam8.01.46+RUS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #364 Опубликовано: 24 мая 2020 (изменено) Всем привет!Есть новая версия RDCam - RDWorksV8.01.48-20200418 Добавили много фичей по работе с камерами.Кое что починили полностью (сохранение настроек на всех языках), что-то частично (импорт растра и вектора в ai - растр добавляется, но разбегается с вектором - уже было такое .. ), печать русскими шрифтами не починили. )))) И ХЗ, что сломали из ранее нормально работающего ... Будем заморачиваться или ну его НАХ? .. )))Оригинал можно скачать у разработчика: = Скачать у разработчика = Изменено 24 мая 2020 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #365 Опубликовано: 25 мая 2020 Скачал файлик, а NOD уже его заблокировал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 455 Жалоба #366 Опубликовано: 25 мая 2020 18 минут назад, 008shadow сказал: Скачал файлик, а NOD уже его заблокировал.... Нет там вируса ... Уже давно всё прошерстили. Антивири ругаются на файл деинсталятора в архиве - > RDWorksV8Uninstall.exe Добавить в исключения и забыть навсегда ... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 235 Жалоба #367 Опубликовано: 25 мая 2020 1 минуту назад, Dan сказал: Нет там вируса ... Уже давно всё прошерстили. Антивири ругаются на файл деинсталятора в архиве - > RDWorksV8Uninstall.exe Добавить в исключения и забыть навсегда ... ) ОК. !!!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 455 Жалоба #368 Опубликовано: 29 мая 2020 Есть пара полностью переведённых инсталляторов RDCAm .. Если я ничего не забыл, то там переведено всё и урезанный плагин и LGP .. Ну а с полным вариантом и так всё понятно. Всем известный и проверенный временем RDWorksV8.01.26 А так же LaserWorkV6.00.44, который заточен именно под станки Rayligic с контроллерами 6332 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 455 Жалоба #369 Опубликовано: 27 января 2021 Выходные .. Сижу, страдаю всякой фигнёй, ну, т.е., рисую ... На виртуалке лениво ковыряю RDCam8.01.48, типа, не ставится плагин в корел V22 Заменил в пакете инсталлятора загрузчик от версии V8.01.52, и плагин стал устанавливаться .. )))) Вот и думаю: А чо, так можно было? .. ))))) Сборку на сервере обновил: Video_2021-01-24_182502.wmv Video_2021-01-23_124000.wmv 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #370 Опубликовано: 27 января 2021 вот я вообще далёк от этого но именно так я первый раз сломал фотограв, далее пошли эзкады 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 455 Жалоба #371 Опубликовано: 27 января 2021 1 минуту назад, alexander-1 сказал: вот я вообще далёк от этого но именно так я первый раз сломал фотограв, далее пошли эзкады Бывает так, что самый тупой способ, оказывается самым коротким и действенным .. )))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korolek 0 Жалоба #372 Опубликовано: 9 февраля 2021 Добрый день. Подскажите пожалуйста, может у кого RDWorksV8.01.28 есть, очень надо. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #373 Опубликовано: 9 февраля 2021 3 часа назад, korolek сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, может у кого RDWorksV8.01.28 есть, очень надо. Спасибо. Здравствуйте. Есть, только она в чёрном списке антивирусов и браузеров, т.к. определяет вирус (возможно, это ложное срабатывание, но тем не менее). Почему именно версия 8.01.28 ? В разделе файлов есть новее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 455 Жалоба #374 Опубликовано: 9 февраля 2021 (изменено) PavelK , если что, то 8.01.29 не сохраняет сетевые настройки, т.е. при подключении по Lan при каждом запуске RD надо по новой прописывать ip адрес станка ... Она банально не перезаписывает файл сетевой конфигурации comcfg .. ) Если этот файлик создать в другой версии RD и подсунуть 29-й, то она его применит, но изменить не сможет .. ))) 8.01.28 я не ковырял, не знаю, что там. Изменено 9 февраля 2021 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korolek 0 Жалоба #375 Опубликовано: 11 февраля 2021 Доброго дня. Дело в том, что данная версия программы наиболее точно обрабатывала задание в порядке очередности реза из подготовленного макета (что для нас очень важно). Была установлена на компе привязанном к станкам, но слетела. Все более поздние версии режут некорректно (можно выделять цветом, но при нашей специфике это не очень подходит). Спасибо, что обратили внимание на мою проблему, вчера нашел 8.01.28 в сети на которую ругался антивирус, поставил, вроде вирусов нет, будем пробовать. Спасибо всем еще раз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
