  29.03.2017 в 13:55, Автор сказал:
- Если несколько станков подключенных по сети, вручную ручками переставляем ip станка каждый раз.
У меня один станок, и IP адрес не слетает на 6.0.44. А вот USB постоянно слетает.
  29.03.2017 в 15:21, e120 сказал:
Как правильно понять эту фразу?
Знаете как пишут "сделано по заказу ..." вот так и тут.  Можно попробовать перепрошить оригинальной прошивкой от Риуды , но какие могут быть последствия я уже писал выше т.к. неизвестно что меняли в схемах и т.д.
да просто. Вы же не нашли точно такой контроллер на сайте  RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD http://en.rd-acs.com/ , значит контроллер фото которого вы выложили отличается от основной "стоковой" продукции производителя.
Ваше желание работать на версии 8 я понимаю, но может не получиться. если удастся научите нас.
Думаю все будет хорошо ))
Вы укажите в профиле свое железо, прошивки и прочее чтобы всем было видно с каким железом какая проблема
Ждем Звонка Реклаба второй день тишины пошел ...обещали состыковать V8 со своим станком.
Вот с сайта Реклаба интересные цитаты: Новая современная фабрика ... Теперь все станки Raylogic 11G поставляются с новой материнской платой ... На шаг впереди ... Я пока еще жду решения вопроса ... Но учитывая что впереди два выходных у Реклаба ...я теряю уже 5 дней денег.
Ну вот, откликнулся Реклаб, довольно быстро. Оказывается процесс идет ... Ждем дальше. Надеемся на лучшее.
По-моему вы фигнёй страдаете...  дорисуйте к объектам в необходимом месте линию врезки да и всё - так за ней хотя бы контроль будет, если лень вручную есть готовые скрипты для люстры.
  31.03.2017 в 20:22, PavelK сказал:
Я конечно чайник в лазерах, но у меня большое желание использовать максимум возможностей, которые дает программное обеспечение. Оно для того и существует, чтобы ... быстрее, выше, сильнее, и для этого выпускаются НОВЫЕ версии, которые обязаны работать с НОВЫМИ материнскими платами. Я хочу автоматизировать максимум процессов. Да, я сейчас страдаю ... от того, что кто-то, где-то экономит на  производимом оборудовании... Я думаю, не только я один от этого страдаю. А многие просто не догадываются, как можно избежать желтых пятен в местах вреза которые возникают из-за, назовем своими словами - говенного штатного компрессора... У меня начинает накипать ...
По люстре мы видим ... что она тоже 2013 года. Т.е. все ПО заточено до 2013 года. И с тех пор ничего нового ... Такая солидная фирма как Реклаб должна идти хотя бы в ногу со временем. Хотя у них на сайте ...  "На шаг впереди" - такой слоган ... ко многому обязывает. Я уверен, что на следующей неделе, на радость всем многочисленным покупателям Raylogic, LaserWork V.8 прекрасно заработает со станком, как напрямую из программы так и через плагины. ОЧЕНЬ ждем этого.
  01.04.2017 в 04:12, e120 сказал:
Вы на станке сэкономили, а хотите от него как от станка за 1,5 миллиона.  Жёлтых пятен можно вообще избежать как вы уже отметили другим компрессором, но разумеется зависит от материала. Лично у меня с фанерой таких проблем нет, но и компрессор стоит как пол станка.  Так же на это влияет оптика и трубка лазерная не в меньшей степени.
  01.04.2017 в 05:57, e120 сказал:
Работает прекрасно с CC (сохраняете в формате ai 8.0) и в том числе под Линукс Юбунту 16.10 (с Вином 1.9) только настраивать нужно.
  01.04.2017 в 09:18, PavelK сказал:
Если с Тротеком, то экономил. А если сравнивать Китай ... то взял самый дорогой. У меня были предложения от 300 т.р. в России в схожей комплектации. В итоге взял за 500, так как исходил из того, что станок первый и чтобы избежать большого гемора при запуске нужно брать с максимумом сервиса, что фирма давно работает, есть поддержка, пуско-наладка - которой я воспользовался, и станок был в наличии. На сегодняшний день я бы хорошо подумал, где брать второй станок...
Я вектор начал изучать вместе с покупкой станка, т.е. тоже чайник большой в нем. Начал конечно с Корела. Для меня это пока лабиринт причем в темноте :lol:. Поэтому опытным путем для себя определил рабочее сочетание: Корел - LaserWork V.8 - станок. В дальнейшем конечно буду учиться грамоте у старших товарищей по лазеру, в частности у Вас, Павел. Я сторонник автоматизации и минимизации ручного труда.
Изменено пользователем e120
Добрый день. я новенький.
Работал на станке с corl laser.
сейчас новый станок LTT-Z9060 с программой rdworksv8. Конечно небо и земля.
Не могу настроить rdworksv8 масштабирует изаброжение в размерах. кто с этим сталкивался помогите пожалуйста.
от провляю 20мм х20мм  в итоге вырезает 19,85х19,85
отправляю 50х50 режет 50х50
отправляю 80х80 выдает 80,20х80,20
и так далее
Настройки числа шагов нужно изменить. Посмотрите в инструкции или по темам на форуме.
Добрый день Коллеги, работаю на ЛазерВок 8(то есть начал недавно работать), в начале не обратил внимания, но потом заметил когда на лазер отправляю задания, он начинает делать его с конечной точки, то есть вместо начальной точки(правый верхний угол), он начинает задания с левого нижнего угла, в параметрах программы не смог найти ответ, может из за мат.платы Ruida? Не подскажите в чем причина
Изменено пользователем SDcor1
логическая ошибка
Счастливый человек, на V8 работает )). Так даже удобнее - пока голова идет вверх можно детали убирать готовые. Вкладка "Вывод" вверху справа, потом внизу поставьте как на картинке, может поможет, я тоже чайник но на V6 пока в ожидании
До вашего совета, я уже там все 4 позиций испробовал, я тоже работал в 6 версии, большой разницы от 8 не вижу(может опыта еще нет)
  11.04.2017 в 16:03, PavelK сказал:
Доброй ночи. все пересмотрел. руководство на русском не нашел для RDWorksV8 версия  22
можете подсказать где копать??
или подскажите пожалуйста где это можно поправить самостоятельно
  13.04.2017 в 16:48, Гор сказал:
vendor parametr (вроде правильно написал)  в первой вкладке (не помню название)
  13.04.2017 в 16:59, 008shadow сказал:
Просит пароль какой то
Стандартный rd8888
  13.04.2017 в 17:12, 008shadow сказал:
Стандартный rd8888
пасибо зашел
@bartilord  залейте в раздел "файлы", пожалуйста.
  05.05.2017 в 16:59, bartilord сказал:
день добрый ! Не работает как нужно врезание в материал, врезается только изнутри,пришлось ставить версию 6
  12.05.2017 в 07:17, mikro3v сказал:
Там есть специальная панелька в V8. посмотрите внимательнее. Я не могу дождаться от Реклаба когда они подружат станок с V8/ V6 - это полный тормоз, который еще и вылетает.
