@bartilord
6 минут назад, bartilord сказал:
У меня эти версии - V8.01.xx - прекрасно работают с RDC6332G, CorelDRAW x3-x8, windows xp(32bit), 7(32-64bit), 10(64Bit)
РАБОТАЮТ ПО USB?
и меня через ethernet не работает ничего из версий V8+...
1 час назад, Автор сказал:
@bartilord
РАБОТАЮТ ПО USB?
Да, работает через USB, по сети и не проверяли.
  • Upvote 2
В 17.03.2017 в 18:32, Автор сказал:
@bartilord
РАБОТАЮТ ПО USB?
Тоже сегодня все версии перебрал, отдельно стоящий RDcam не работает по сети - Win XP. Попробую на Win 10 попытать счастья.
В 17.03.2017 в 19:57, bartilord сказал:
Если не так трудно не могли бы по сети попробовать?
В 17.03.2017 в 18:57, bartilord сказал:
у меня 8.01.22 никак не работает нет связи и все тут.... что я делаю не правильно? win xp и win 10 *64
5 часов назад, e120 сказал:
К сожалению, в моем случае сложно осуществить подключение по сети, собирая корпус контроллера выводили только USB (станок строили сами).
Давать советы из категории - Настроить IP и прочее, как в инструкции - смысла нет, скорее всего Вы проверили все логичные варианты.
Я бы пригласил товарища который сетями компьютерными занимается, если толковый возможно разберется, там главное коннект поймать... )))
15 часов назад, bartilord сказал:
Спасибо за ответ. Но я думаю проблема не в сети.) Так как по USB тоже связи нету. Это все с 8 ой версией. У меня стои 6.044 с той работает по обоим каналам. Может какие то дрова надо другие ставить?
9 часов назад, e120 сказал:
Драйвера устанавливаются и удаляются из установщика RDWorks.
Возможно устарела прошивка контроллера. Я покупал контроллер когда V8.01.16 была уже, видимо прошивка оптимизирована.
Чем Вас не устраивает версия 6? Я в ней не работал, лишь наблюдал, но думаю если устойчиво и безотказно работает, работал бы и в ней )
8 минут назад, bartilord сказал:
Скорее всего проблема в прошивке. Я в Реклабе брал станок. Они рекомендуют V 6.044. Для меня разница очень большая между двумя версиями. Я хочу использовать функцию врезки. А 6 версия у меня только через плагин работает. Полная версия программы тоже не работает. нет связи и все тут ни по сети ни по USB. Похоже Реклаб настроил одни рельсы году в 13 где то ... и катит по ним. Никаких обновлений нету. Сделали минимум функций ... и все тут. Поддержка тоже отвечает через раз.
@e120 проишивки контроллеров, их электрические схемы и софт могут быть не совместимы и это нормальное явление т.к. для новых функций программы может требоваться не только прошивка контроллера но и изменение схемы, а это в общем то и есть покупка контроллера. По новым прошивкам гляньте здесь: http://en.rd-acs.com/down_complex.aspx?FId=n14:14:14&pageindex=2  но только настоятельно не рекомендую заниматься перепрошивкой самостоятельно без знаний, иначе можно просто окирпичить контроллер. Попробуйте с их сайта так же другие верчии программ, может быть в какой то версии нужная функция появидась без потери обратной совместимости со старыми контроллерами.
9 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо за совет. Я попробую скачать оттуда все что можно и протестировать на моем станке. Я начитан про Ваши знания и умения и очень уважаю Вас за это. Реклаб должен делиться с Вами своей прибылью за Ваш труд. Если по уму ... то этим должен заниматься производитель станков, т.е. Реклаб. Но они скорее всего работают по принципу: нас и здесь неплохо кормят, не были мы ни на каком Таити.Полагаю, что Реклаб должен подтянуться к этому вопросу и дать своим клиентам возможность работать на последнем ПО. Пока же мы покупаем конструктор - сделай сам. Так не должно быть.
@e120   спасибо =)
В 28.03.2017 в 08:36, e120 сказал:
Как разработчик могу сказать что с каждой новой версией появляются и новые баги (ошибки) и должно пройти энное количество времени, пока все они не будут выявлены и исправлены, а так как людям нужно работать, а не ждать исправлений, поэтому Реклаба рекомендует наиболее стабильные версии купил - работает.
Ну и как уже писал - совместимость программ и плат и может возникнуть ситуация, что что бы исправить багу нужно плату менять :D.
@e120   спасибо =)
Не исключено, что я может быть не так что то настроил ... Стабильность конечно хорошая вещь ... Но я думаю Вам не понравится стабильно долго ездить на жигулях ... ;) Через пару часов посмотрю и напишу какая прошивка на станке. Все таки я думаю дело в моих руках еще не заточенных под лазер :D
Изменено пользователем e120
уточниил
1 час назад, e120 сказал:
"Добрый день! У Вас стоит материнская плата версией 6332, она предназначена для работы с программой LaserWorks, Вы пытаетесь поставить программу RDWorks, которая работает только с версией 6442.
На Вашу систему нужно ставить плагин версией 6.0.44"
Вот такой ответ пришел из Реклаба. Уважаемые Гуру cnc - растолкуйте мне: что такое - LaserWorks и что такое - RDWorks и что такое RDcam? Я пока в программном нокдауне ...
уточнил
LaserWork (другое название RDCAM) и RDWorks две разные программы для двух разных материнок.
Да вроде на всех программах написано RDCAM ... Хорошо, где тогда  LaserWork  8 версии взять
19 минут назад, PavelK сказал:
А можно уточнить, какая из программ работает с какой материнкой? ЧТобы уже разобраться в этих словесных дебрях ))
уточнил
Вот скриншот моего RDWorksV8.01.22 со списком моделей контроллеров:
1 минуту назад, bartilord сказал:
У меня тоже самое но не работает, НЕТ СВЯЗИ!
А где можно прошивку в станке посмотреть?
У нас разные прошивки я думаю дело в этом. А Реклаб включил не понимающего дядю ... Начинает напрягать эта ситуация. Люди на таком же железе работают, а меня разводить начинают ...
Какая точно у Вас модель контроллера, какая прошивка сейчас?
Версия мат платы BSLC-V6.10.61. Остальное Где нужно смотреть?
6332 Наверное это контроллер?
Выглядит вот так?
Это два блока RDC6332G, контроллер и панель управления
Изменено пользователем bartilord
Вот у меня тоже самое вроде
Видимо Реклаб использует индивидуально доведенные контроллеры и софт.
У меня кнопки как на фото что я разместил (контроллер заказывал у  RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD http://en.rd-acs.com/ )
У вас дизайн несколько отличается.
RDWork V8 работает даже со стареньким RDLC-320
6332G-BS - вот еле нашел обозначение
У вас какие буквы в конце?
не парьтесь, это не стоковый контроллеры   RuiDa Technology (Shenzhen) Co., LTD http://en.rd-acs.com/ )
Ставьте ПО RDcam 6,0,44 и работайте, другое ПО работает либо криво либо не работает.
Сам прошел этот вопрос.
Из основных минусов это:
 - ПО не работает с корел х8, работает только на х7 и только на 32 битной версии, несмотря на то что есть возможность поставить 64 битный корел.
- Если несколько станков подключенных по сети, вручную ручками переставляем ip станка каждый раз.
В остальном все отлично.
Версия контроллера можно посмотреть при загрузке станка.
 С RuiDa Technology  списывался по вопросам совместимости ПО, сказали типа контроллер наш но ничем помогать не будет, обращайтесь к продавцу
@e120  а что вы вообще хотите?
19 минут назад, Автор сказал:
Как правильно понять эту фразу?
При включении пишет: BSLC633XG/634XG. Потом - BSLC-V6.10.61.  HMI-V1.01.54
Я хочу работать на 8 версии и как на плагине в кореле так и отдельно из Программы управлять станком.
