Внимание, для платы с Ethernet
RDWorksV8Setup8.01.05.exe
При установке программы компьютер должен быть подключен к интернету?
нет
On ‎03‎.‎11‎.‎2015‎ ‎9‎:‎32‎:‎28, PavelK said:
нет
а, версия RDCam-8.01.10-rus на ХР 32 не устанавливается
Извините, нет связи со станком. Система win XP 32
Драйвер USB установлен, с LaserWork 6 работает. плата у станка 63320. Пробовал через сеть, тоже не контачит.
В чем может быть проблема?
я ставил и на 7-ку и на виртуалку (хр-32)-всё работает (usb)
может, подскажете как сменить ip у станка? По умолчанию 192.168.1.100
Настройки в панельке самого станка.
да, я знаю, но проблема в том, что ip не меняется, т.е. при наборе можно ввести 192.168. а дальше жестко только 1.100, т.е действующий ip.
Странно...  у себя попробую завтра, отпишусь, но по моему последняя цифра точно менялась.
я не парюсь по этому поводу ,когда комп залокалил с офисом (чтоб не с флешкой бегать за файлами) переключился на USB ,работает всё отлично как напрямую с компа ,так и с виртуалки-пока режется одно-на виртуалке сделал другое и потом запустил
ЗДравствуйте форумчане! Есть у кого нибудь русификатор программы Laser Work v8? Можете поделиться? Буду ооочень благодарен! Заранее спасибо!
Коллеги, подскажите, как в плагине RD Work 8 установленном на корел гравировать? Если запускаю на гравировку залитый вектор - он его режет. И еще одна проблема, когда запускаю растр, он его гравирует, но вокруг делает тончайшую рамочку.
В 25.05.2016 в 20:07, Medet сказал:
Этот с юсто https://yadi.sk/d/rFiFOFLmt5pgG
Здравствуйте! Хочу спросить у меня станок BX-1610B кытайской)) как сделать ему на программе по оси Z автоматическую подачу? Размеры 870х1116 а мне надо допустим ткань в 2 метра или больше. Как ему дать понять что бы он сам двигал ось Z и резал???
И еще вопрос. Как настроить программу что бы куда я поставил рисунок там и вырезал?
Кнопка origin на панели станка и чтение инструкции бывает полезно.
7 часов назад, PavelK сказал:
А можно инструкцию на русском?
@Sergeevich
 http://reklab.ru/support2/  может быть там есть инструкция на русском.
14 часа назад, Sergeevich сказал:
Насколько я знаю, в LaserWork такой функции нет.
У кого нить есть руссификатор на RDWorks V8 8.01.19
Если кому надо: RDWorksV8Setup8.01.18.exe
RDWorksV8.rar
Может кому будет интересна RDWorks—V8.01.19
Относительно предыдущей версии добавилось три иконки (Projector, Docking point, Measure) больше различий пока не нашел.
Пожалуйста пишите о замеченных различиях.
RDWorksV8Setup8.01.19
Русский для RDWorks8
Это файлы с русским языком, ими надо заменить файлы в папках с программой (обычно C:/RDWorksV8 и C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 13\Programs\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows)
Всем пользователям RDWorksV8 )))
Установка плагина CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 в CorelDRAW X8
Необходимо создать папку с названием GMS в папке C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Draw
Далее установить RDWorksV8Setup8.01.19.exe с выбором Type: CorelDraw_Laser
В CorelDRAW X8 в меню Инструменты/Параметры/Команды/  в окошке где стоит «Файл» выбрать «Макрос» выбрать ярлык RDWorksV8.LaserWorking и перетащить его в панель управления CorelDRAW X8, нажимаем ОК.
Все, плагин CorelDraw_Laser RDWorksV8.01.19 для CorelDRAW X8 установлен.
При желании его можно русифицировать:
Необходимо заменить файлы в папках с программой (обычно C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Programs64\RDWorksV8 +/- от версии CorelDRAW и разрядности Windows)
Ссылки на необходимые файлы:
RDWorksV8.01.19
Файлы русификации RDWorksV8.01.19
Всем добрый день, а может ли кто менять саму программу для создания дополнительных возможностей?
@Marik659  какие возможности интересуют?
@PavelK Пока определяю. Но чтобы напрягаться, хотелось бы понять, возможно ли менять программу, вводя новые настройки. Скажем подача сигнала на выполнение какого либо действия с некоторой задержкой или прочей настройкой. Возможно ли в принципе менять программу, дорабатывать?
И самое главное, есть ли такие специалисты?
