Isuzukts
Рез луча точками
Здравствуйте, купил новый станок, поле 9060 трубка 80вт resi, скачал ПО rdworks, при резе на 30 м/с мощность 60% линия получается точками, на других параметрах +- одинаково все, с воздухом, фокусом, натяжкой, напряжением, в чем может быть проблема, продавец говорит это норма, ставь скорость меньше ( материал хдф на фото) орг стекло так же но там не так видно
6 часов назад, Isuzukts сказал:
Херню он говорит.
Шоп не углубляться в глубины глубин, такое лечилось заменой блока розжига.
Но давайте начнём с заводских настроек в разделе лазер и настроек слоя.
Так у ТС наверняка включен режим ("резка пунктиром") ))))  Как сказал Dan  выше... Лезем в свойства слоя и вместо DOT, если правильно помню, ставим CUT. Или Dot -это пунктир...)))
12 часов назад, Isuzukts сказал:
еще бы не плохо было скачать manual и ознакомится с ним.
1 час назад, 008shadow сказал:
В режиме перфорации там все расстояния одинаковые, а тут всё плавает в зависимости от скоростей.
Больше склоняюсь к проблемам в блоке розжига или частотной настройки генерации луча.
2 минуты назад, Dan сказал:
В режиме перфорации
Точняк. Из головы вылетело напрочь это слово, старею чтоль!(((
Пусть настройки выложит и видосик даже можно)
7 часов назад, Dan сказал:
Херню он говорит.
Isuzukts Заводские настройки и пользовательские  надо считывать, независимо ни от чего.
Красная писалка мешает увидеть место реза, собственно, я бы её отключил от блока розжига совсем, полагаю, она именно в него и подключена (китайцы оч любят их туда пихать назло яжоператорам).
Но у меня подозрение, что проблема именно в блоке розжига.
6 часов назад, Dan сказал:
Попробовал нажать пульс и стрелками двигать сопло, получилась что по одной оси нормально, по другой извилистая линия
2 минуты назад, Isuzukts сказал:
Значит смотрим, что болтается в механике.
Только что, Dan сказал:
Нашел причину, ракушка (вытяжка) стояла на краю станка и видимо создавала вот такие вибрации, поставил ее на пол, кривой рез ушел, только не понимаю почему только по одной оси кривой рез был , а если запускал картинку то по все осям
3 минуты назад, Isuzukts сказал:
Обожаю вертикальные фото, когда самая важная инфа остаётся за кадром .. )))
Ибо там, по ходу, затухающие колебания.
А еще блок розжига при выключении мигает, он так и должен мигать?
4 минуты назад, Isuzukts сказал:
Без комментариев. ...
Питание на входе в блок розжига помониторь.
Либо по входу что прилетает, либо так внутренние конденсаторы после выпрямителя себя ведут - банально может отсутствовать разрядное сопротивление.
Вытяжка куда подключена?
02.02.2024 в 17:40, Dan сказал:
Станок через инверторный стабилизатор подключен там на выходе 100% норм, вытяжка с розетку на другой линии не в станок.
1 минуту назад, Isuzukts сказал:
Значит, так работает сам блок розжига ..
Но такое я вижу впервые.
Как вариант, отключить его от общей сети и подать на него питание отдельно, посмотреть, как он себя поведёт.
03.02.2024 в 20:16, Dan сказал:
Ага. Уже видел, причём походу на таком же блоке. Долго он не жил. На других видел пару раз, но там мощное питание прилетало от USB на контроллер, с него на блок, нестандартное подключение по TH управление.
02.02.2024 в 17:37, Isuzukts сказал:
Ламели в пазах шатаются =)
6 часов назад, PavelK сказал:
Ээээ .. а как оно могло влиять, если на входах там оптрончики стоят?
Не, может я, конечно, чего и не знаю, но слабо вериться, что при подаче +5v на TH, оно заведётся. (Есть у меня несколько запасных БВН, надо будет потыкать в них питаловом .. :) )
Но в данном случае напоминает повторное включение от не разрядившихся электролитиков после выпрямителя или прилёт входного напряжения хрен знает от куда - надо разбираться.
07.02.2024 в 08:54, Dan сказал:
Подтягивающий резистор.
8 часов назад, PavelK сказал:
Надо будет потыкать.
