Royman
Помогите подключить uv принтер nocai6090peiii через переходник usb to lan к компьютеру.
Добрый день , купил принтер ,но не могу подключить его на новый комп,на компе физически отсутствует вход rj45 (lan) , купил переходник usb to lan ,но через него никак не запускается (не видит его комп), установил проги на древний комп со входом rj45 и все прекрасно заработало. Но работать на старом компе одно мучение, нужен ваш совет по подключению. Может где прописать что нужно в винде,чтоб через переходник заработало с нового компа.
Изменено пользователем Royman
Ну так лучше бы сетевую карту купили вместо переходника (который тоже по сути сетевуха, но хз с какими настройками).
Изменено пользователем mazdie
Ну так это и есть сетевая карта , разве нет)?
13 часов назад, Royman сказал:
Сетевая, но меня смущает что там комп в комп нарисовано на картинке, может она только под кросс патч или типа того.
Проверьте проходит ли пинг на ваш принтер по его сетевому адресу, посмотрите правильно ли настроен адрес в сетевом подключении на компе. Еще может нужно какой-то конкретный режим выбрать (100 или 10 мбит, дуплекс или симплекс), может не работает авто согласование.
В диспетчере устройств в разделе "Сетевые адаптеры" что показывает (Если Винда 10, то правой кнопкой по Пуску, в выпадающем меню выбрать его или из устройства и принтеры панели управления)?
Если адаптер есть, то настройки IP адреса, маски сети какие? Такие же, как на том ПК, на котором работает?
Ваш новый ПК вообще имеет поддержку USB3.0 ?
