В общем вопрос возник внезапно...
Ради интереса загнал на сканирование фанеру (ну до этого не было интереса)... удивил эффект... лазер сжигая слой не особо его сжигает, т.е. получается на пару тонов темнее но не как горелое дерево...
Внимание вопрос: Как сделать гравировку более горелой? ;)
P.S. Если не сложно - у кого есть опыт - скиньте параметры - трубка, скорость, мощность :)
Убирайте или уменьшаете поддув, увеличивайте мощность - будет гореть на ура :) только не переборщите - спалить можно тоже всё на ура. Можно также попробовать гравировать на расфокусированном пятне - скорее всего тоже будет ближе к желаемому эффекту.
Эм, поддув то совсем не убирайте, а то линзу закоптит, можно так то попробовать.
Если мощность увеличивать - будет глубоко гравировать, эффект будет но какой-то не такой.
Расфокусированное пятно не позволит добиться "чёткости" гравировки.
Многое зависит от фанеры... И почему фанера? Попробуйте шпон! Шпон + гравировка = красота!
А на фанере такого эффекта можно добиться высокотемпературным "прижиганием".
У меня пресс для тиснения. Оттиском на фанере получается круто =)
Но область маленькая... так что сначала вырезал лазером таблички, потом на тиснение поштучно...
Кстати, попробуйте перед гравировкой НАМОЧИТЬ фанеру! И мощи прибавить при гравировке =)
И, если не сложно, сфоткать результат, да выложить здесь =)
Надеюсь что-нибудь да поможет.
По поводу поддува - его, конечно, никогда не стоит отключать полностью, но в ряде случаев без него гравировка получается лучше. В этом случае просто надо протирать линзу в разы чаще. Весь вопрос в требованиях к качеству обработки. В некоторых случаях проще протирать линзу чаще.
Ок, будем пробовать :)
О результатах отпишу и по возможности сфотографирую
вчера гравировал фанеру, скорость 110 мощность 27, получается тёмно-коричневый цвет. труба новая, 50 ВТ
Скорость поменьше, мощность побольше.
Методом проб выявите нужный режим.
На фото шпон (надпись счастье в дом) и фанера.
Табличка - паркетная доска.
шпон из дуба
Во! Сегодня воял... блин как же хреново без "поворотки" :(
Скорость: 110
Мощность: 27
Трубка: 50 ватт
Спасибо @bekas07
Изменено пользователем ginger_cat
Моя гравировка на тополе.Довольно черно. Глубина до 1,5мм. Никакой обработки, кроме как убрал 150 шкуркой налет(заготовку также шлифонул до гравировки) http://radikal.ru/users/008shadow#rnd=4
Подниму тему - делала пилотный образец на обрезках - изображение  получилось пусть не совсем коричневым, но все же контрастным. Всю партию пропускала на таком же листе из той же партии в тех же режимах - изображение получилось более бледное. Заказчик партию забрал, а сегодня звонит и просит переделать, мол "лаком покрываем, лучше не становится"... Сижу вот думаю, как исправить с меньшими потерями. Переделывать заново не хочется, как-никак пол листа фанеры и часа 3 на гравировку, а вот их совсем нет. И к тому же не факт, что получится лучше.
Есть несколько соображений:
1 Попробовать закрасить отгравированное изображение фломастером/морилкой и т.п. но смущает наличие мелких деталей, да и кркска может расползтись..
2. Гы... Сделать изображение тампопечатью на обратной стороне (возможность использования обратки согласована) (изображение 40х40), но тут два фактора - нет коричневой краски в наличии, да и на пористом дереве все же изображение не будет сплошным. Опять таки приладить станок и потом размывать его - то же время уйдет.
3. Сделать фотополимерное клише и попробовать оттеснить им. Но тут у меня оборудование - самоделка, и опыта маловато крайне. Да и фотополимер - не латунь, получится ли..:(
4. Пробовать гравировать заново, но тут как раз тема - как получить темное изображение...
Какие будут предложения?
Фото не просите, все в офисе, а там даже если и сфоткаю - все равно не найду времени потом выложить.
Вариант, где то на форуме писали, для более контрастного изображения при гравировки, обработать ее раствором сода+вода, дать подсохнуть....должно быть контрастнее.
заметил из личного опыта, что гравировка поперек текстуры фанеры темнее и чётче чем вдоль.
  14.12.2015 в 17:29, Rudiarius сказал:
Это точно! Впринципе ничего не обычного, если логически подумать, но для новичков совет хороший.
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, пришел мне маркер данный, с линзой 110 и рекомендованными китайцами параметрами маркирует нержавейку серым. Частота 30, мощность 50, скорость 500... Что я делаю не так? Китаец пишет, что нужно это делать с линзой 200, так ли это? Спасибо!
    • Автор: MaksSav4enko
      Всем привет! Подскажите, как лучше сделать темную гравировку на дереве или фанере?
    • Автор: Lulis
      Может кто знает как можно сделать светлую и глубокую гравировку на фанере на лазере CO2?   На каких параметрах? Вообще возможно ли это?
    • Автор: leon618
      Люди добрые, подскажите пожалуйста, как делают на фанере светлую гравировку на темном (покрытом морилкой) фоне. Видел множество фотографий изделий, где фанера темная (покрытая морилкой) а гравировка имеет светлый оттенок. Может кто знает в чем секрет?
