icen 0 Жалоба #1 Опубликовано: 2 декабря 2023 Доброго дня. Подскажите кто знает: станок перестал резать. Т.е. при тесте (нажатии на кнопку блока росжига) импульс идёт При работе в автомате координатка двигается но луча нет. И кто знает как обойти датчик воды, возможно он не работает, а без него луч блокируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #2 Опубликовано: 2 декабря 2023 Замкнуть на блоке розжига контакты P(WP) и G. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #3 Опубликовано: 2 декабря 2023 Полностью поддерживаю предыдущего оратора. А так же добавлю: Настоятельно рекомендую переподключить датчик потока воды из блока розжига в контроллер - не придётся потом бегать вокруг станка в непонимании происходящего, он вам сам всё скажет .. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icen 0 Жалоба #4 Опубликовано: 2 декабря 2023 55 минут назад, vasa29 сказал: Замкнуть на блоке розжига контакты P(WP) и G. А если замкнул, а луч в автомате так и не идёт? Что проверять? Плата Nano новая, заменил. 4 минуты назад, Dan сказал: Полностью поддерживаю предыдущего оратора. А так же добавлю: Настоятельно рекомендую переподключить датчик потока воды из блока розжига в контроллер - не придётся потом бегать вокруг станка в непонимании происходящего, он вам сам всё скажет .. ) Датчик представляет собой штекер из 3 контактов (по факту используется 2) который вставляется в чиллер, а другой конец провода 2 конт. в блок росжига 6 минут назад, Dan сказал: Полностью поддерживаю предыдущего оратора. А так же добавлю: Настоятельно рекомендую переподключить датчик потока воды из блока розжига в контроллер - не придётся потом бегать вокруг станка в непонимании происходящего, он вам сам всё скажет .. ) Не подскажите как это сделать? Куда подключить в контроллере провод от датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #5 Опубликовано: 2 декабря 2023 (изменено) 3 минуты назад, icen сказал: Плата Nano новая, заменил. Сразу надо говорить, что у вас М2 - Боль, страдания и унижения. 4 минуты назад, icen сказал: Не подскажите как это сделать? Куда подключить в контроллере провод от датчика? При условии с М2 - никак. ) Только DSP контроллеры поддерживают контроль данного типа датчика, да и многих других. 5 минут назад, icen сказал: Датчик представляет собой штекер из 3 контактов (по факту используется 2) который вставляется в чиллер, а другой конец провода 2 конт. в блок росжига Чиллер, чиллером, а в станке ,что, нет своего датчика потока? Изменено 2 декабря 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #6 Опубликовано: 2 декабря 2023 11 минут назад, icen сказал: А если замкнул, а луч в автомате так и не идёт? Что проверять? Сигнал разрешения включения луча. На блоке L(TL). на плате LO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
icen 0 Жалоба #7 Опубликовано: 2 декабря 2023 1 минуту назад, vasa29 сказал: Сигнал разрешения включения луча. На блоке L(TL). на плате LO Не подскажите как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icen 0 Жалоба #8 Опубликовано: 2 декабря 2023 Если нажимаем Test switch, на блоке росжига горит диод TL, т.е. данные идут, но water protection - off Если нажать тест на блоке росжига- оба диода WP, TL горят и луч идет. ( но при выключенном физически датчике воды чиллера. При его наличии луч не идёт ни как, wp горит постоянно On 2 часа назад, icen сказал: Не подскажите как проверить? Провод LO из платы идёт напрямую в блок росжига и там с 2 проводом от кнопочной панели вставлен в разъём TL., на фото слева в разъёме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #9 Опубликовано: 2 декабря 2023 Вы датчик протока на блоке замкнули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
icen 0 Жалоба #10 Опубликовано: 2 декабря 2023 1 минуту назад, vasa29 сказал: Вы датчик протока на блоке замкнули? Если замкнуть контакты WP и G то луч не идёт ни в каком режиме, ни в тест с блока ни с кнопочной панели Если взять 2 провода от датчика силлера, объединить вместе и включить в разъём WP то луч есть при нажатии тест на блоке росжига, но нет с кнопочной панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #11 Опубликовано: 2 декабря 2023 (изменено) Я ещё больше ничего не понял. Везите больного ко мне, и больше не тыкайте в него иголками. Изменено 2 декабря 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #12 Опубликовано: 2 декабря 2023 3 часа назад, icen сказал: Если нажать тест на блоке росжига- оба диода WP, TL горят и луч идет. ( но при выключенном физически датчике воды чиллера. При его наличии луч не идёт ни как, wp горит постоянно On https://cnczavod.ru/uploads/docs/instruktsiya-po-ekspluatatsii-chillerov-cw-5000-cw-5200.pdf На странице 14 схема сигнализации и ее выводы. Кто и в какое место станка их внедрил и что со штатным датчика протока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #13 Опубликовано: 3 декабря 2023 (изменено) Свирепый дедушка спугнул вопрошающего. Предлагаю Павлу создать тему "Беседы с Дедушкой" По станку Деда почти прав. Блок розжига на 150W. А труба Проблемы с резом Ваши предложения? Изменено 3 декабря 2023 пользователем vasa29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 483 Жалоба #14 Опубликовано: 3 декабря 2023 (изменено) 47 минут назад, vasa29 сказал: Проблемы с резом Когда блок розжига на 150 Вт., а излучатель от 175 Вт. - то проблемы будут всегда ... ) 47 минут назад, vasa29 сказал: Ваши предложения? Для начала блок розжига заменить на более мощный. Так же хотелось бы узнать и параметры имеющегося блока розжига. Хотя, с другой стороны, параметры этой трубки не такие и заоблачные: Номинальный рабочий ток, мА 28 Максимальный рабочий ток, мА 30 Напряжение розжига, кВ 30 И вполне посильны даже более слабым блокам розжига. Я бы ещё и моду луча проверил и его форму в толстом акриле. Изменено 3 декабря 2023 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
