Войдите, чтобы подписаться
Одинаковая максимальная мощность луча в чем причина?!
REGANTO, в Электроника
Автор: Den4ik
Здравствуйте форумчане,
Я сам программист, поэтому если напишу глупость по теме электроники, прошу простить и понять). Завалялся у меня старенький китайский лазерный станок K3020 на 40В. Он очень старый, помоему 2013 года. Пытаюсь его завести для гравировки по дереву, но столкнулся с проблеммой. К сожалению в моем городе нет мастеров которые могли бы помочь.
Когда я отправляю картинку через K40Whisperer, то лазерный пучек не сбавляет мощность на белом фоне(я уверен что этот фон полностью прозрачный, т.к. я программист и проверил это :)). Взгляните на фото чтобы лучше понять что я имею ввиду. SVG файл который я отправляю для гравировки(Cactus 42.svg), и вот что получается(1766922287030.jpg)
Cactus 41.svg
Автор: Татьяна Сыр
При гравировке одни и те же фрагменты изображения лазер прожигает сильнее, чем остальные. Пользуюсь приложением для гравировки LaserGRBL. Изображения сохраняю и загружаю в формате jpg (делаю в CorelDRAW). Пробовала регулировать силу гравировки, количество линий, не помогло. Для понимая проблемы приложила фотографии.
Автор: ckab
Добрый день.
При регулировке силы тока шаловливые ручки залезли туда, куда не понимают и натворили то, с чем теперь без знаний не могут справятся. Если коротко, кто сможет грамотно объяснить что регулируют резисторы отмеченные на фотографии в Блоке розжига - MYJG-50 50W CO2 и что нужно сделать чтобы отрегулировать мощность нормально.
На данный момент при нажатии кнопки тест на амперметре показывает 29, но при отправке задания с мощностью 70% амперметр зашкаливает за 35. Чтобы резать, подобрал мощность 27-29%, но и при этом амперметр может зайти за цифру 30. При 25% уже не режет. Во всех инструкциях, естественно, про эти резисторы ничего не сказано. Они не доступны без вскрытия блока. Доступен только правый. Залез туда по по инструкции специалиста от продавца, а теперь он не хочет или не может объяснить что с этим делать. Очень прошу помощи разобраться с этим вопросом. Боюсь убить трубку.
Автор: Павел1
Устанавливаем новые станки на работе(150w)
Сразу скажу: провели юстировку. Начали резать 6 на мощности 45% и скорости 20мм немного не дорезал. Решил увеличить для эксперимента до 60%, скорость не менял, стало резать хуже. Далее попробовал на 80%, стало ещё хуже, в чём может быть проблема?
Автор: Dmjoker
Доброго товарищи!
Подскажите в чем может быть проблема? Даже при 90% не режет совсем. Однако при нажатии на "тест" все ок - блок выдаёт необходимую мощность. Амперметр при работе программы (запуска с компьютера) ничего не показывает, при нажатии на "тест" (логично) - показывает нужные цифры (около 26 мА). Провод, идущий от платы к блоку розжига (L0 так называемый "нулевой провод") в любом режиме показывает значение 5 с небольшим вольта, однако во время работы значение напряжения должно опускаться ниже 0.3 вольт.
Датчик потока воды исправен, хотя я его сам на себя замкнул, чтобы исключить его при выявлении проблемы. Блок розжига новый, плата М2 тоже новая. Долго бьюсь над этой проблемой, может кто что подскажет толкового.
