я тоже думал о наводке, но как ее проверить? станок и комп подключены через стабилизатор. Проблемы только с х
Только методом исключения. Что можно сделать для начала уже написал.
Подскажите, где находится блок розжига?
Эм, а Вы уверены, что у Вас хватит квалификации тогда это всё самостоятельно сделать?
Так как там высокое напряжение - осторожнее, соблюдайте технику безопасности.
вот сейчас включил станок, наблюдал за лампочками на драйверах. Сначала все было хорошо, резало все прекрасно, затем на y погасли все лампочки и лазер остановился, полностью, хотя глюки были по х, что это значит? накрылся драйвер?
поправка лампочки перестают гореть на 2 драйверах
Проверяйте блок питания драйверов под нагрузкой, выдаёт ли нужное напряжение и тянет ли по мощи.
1 час назад, PavelK сказал:
Может ли это вызвать проблемы с языком на панели управления станком, сменился с английского на китайский сам по себе
А это в большинстве своё уже либо наводки, либо опять же блок питания выдаёт слишком мало и мать глюкнула.
Перепрошил станок, но язык не поменялся, китайский
Язык меняется с панели станка.
15 минут назад, PavelK сказал:
Ужас какой, как мне его поменять? там же все на китайском)
Это тема не по смене языка ну и как на старых дисплеях меняется я уже не помню, почитайте, пожалуйста, форум, может кто где писал или спрашивал.
Всем доброго времени суток!
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Китайский станок 300х200 на М2 начала проявляться така проблема - при выполнении задания по резке стали наблюдаться сбои (смещения). Т.е. часть фигуры режется нормально, а потом появляется смещение по Х и/ или У оси. Чем сложней и домашней элементы, тем сильней это проявляется. Понижение скорости резки частично решило проблему, но не полностью. Появление данной проблемы могу связать только с понижением температуры в рабочем помещении ~ +10 градусов (были холода). Сейчас рабочая температура в помещении 16 - 18 градусов, ситуация не изменилась. Изначально резал на скорости 24 мм/с, потом перешел на 20, но смещение периодически проявляется и приходится ещё поунижать скорость.
Впечатление такое, что где-то что-то проскакивает. Ремни натянуты нормально, при поиске проблемы заменил ремень и натяжной ролик по ИКСу - не помогло...
Может кто сталкивался с подобным?
11 минут назад, Михаил_М сказал:
Здравствуйте. Ага. Уже обсуждалось, но повторю: похоже, что двигатель пропускает шаги. Причин множество, из популярных:
1. Затруднённое движение каретки. Соответственно проверять механику, что бы нигде не клинила, смазывать.
2. Слишком сильная натяжка ремня
3. Проблемы с проводкой до двигателя, если станку год и больше.
4.Слишком высокие настройки ускорений и рывка (У M2 Nano это не настраивается, так что увы)
5. Проблемы с самим двигателем/подшипниками.
6. Внешние наводки (соответственно ставить заземление, стабилизатор и т.д.)
7. Перегрев драйверов (в случае М2 они на самом контроллере - можно к ним добавить радиатор).
ремни должны быть очень свободны на м2
Александр, спасибо за уделенное внимание (Ваши ролики зачастую очень выручали). Ремни по У не трогал, по Х менял вместе с натяжным роликом. В итоге после всех экспериментов натяжение по Х ослабил, но проблемы остались. Пока ещё не замерял напругу на блоке питания (на холостом ходу и под напругой). Только с работы пришёл... Сегодня чуть позже все проверю.
Народ  про целостность проводов говорил, а почему тогда проблемы по У? По этой оси мотор на станине неподвижно стоит. Вроде не должны переломиться.
PavelK @, тоже огромное спасибо за информацию!
Самое обидное, что до недавнего времени все достаточно хорошо работало.
Что касается моментов на которые посоветовал обратить внимание уважаемый PavelK @ :
1. Затруднённое движение каретки. (затруднений вроде не наблюдается)
2. Слишком сильная натяжка ремня. (Натяжку по "У" не трогал, разве что от холода подтянулись, но сейчас уже не холодно. П "Х" даже ослабил маленько.)
3. Проблемы с проводкой до двигателя, если станку год и больше. (Допускаю конечно, станку уже ощутимо больше года, но по "У" вроде не должно сильно проявляться - к движку провода стационарно подходят.)
4.Слишком высокие настройки ускорений и рывка (здесь сказать нечего, разве, что - "раньше все в порядке было")
5. Проблемы с самим двигателем/подшипниками. (..... сейчас проверить сразу не смогу)
6. Внешние наводки (каюсь заземление пока не сделал - не сезон. Работаю через бесперебойники "APC".)
7. Перегрев драйверов (опять разведу руками - в холода проблема обозначилась, когда тепло было всё работало).
20 минут назад, Михаил_М сказал:
Вот недавний пример:
Проверял настройку и работу станка (мультикам новый), обучаю короче. Так вот у ребят за неделю 3 раза вставал один драйвер по У.
Станок на гарантии, сказал зовите их спецов. В итоге 3 раза смотрели и нихера не нашли. Взял с них письменную бумагу, что не слетит их гарантия если я туда залезу. СУТЬ короче. Драйвера питаются от 220В. и на одном из драйверов заметил, что через сигнальный провод запустили питающий. Хоть станок и запитан, через стабилизатор, появлялись наводки и драйвер уходил в ошибку. Развел провода, замотал в фольгу и проблема исчезла. Контакты питания и управления стоят в одном ряду и без всякого разделения. Хоть бы промежуток между контактными группами сделали. Фото драйвера могу скинуть завтра, ибо у ним поеду.
Да, в случае Y проводка на вылет, если статически.
А какую смазку используете? Попробуйте каретку залить маслом отдуши.
33 минуты назад, PavelK сказал:
Последнее время WD40 проливаю направляющие (и вроде даже эффект какой-то был), до этого моторным маслом синтетикой "0W40" капал.
39 минут назад, Михаил_М сказал:
WD40 - не смазка! использовать её, как смазку нельзя. Несмотря на то, что у этой фирмы появились жидкости, которые позиционируются, как смазка, я не советую их использовать в данном узле.
Далее про синтетику: Вы уверены, что пластик и сальники линейного подшипника стойки к синтетической основе масла? Если и лить туда моторные масла, то только минеральное и густое, с вязкостью 15 или выше. можно трансмиссионные на минеральной основе с вязкостью 80-90 по SAE.  Но самое правильное - заполнять линейные густой пластичной смазкой.  Сейчас даже компания HIWIN стала выпускать свои пластичные смазки для линейных подшипников.
не, на м2 если густой смазкой мазать- вообще не потянет, там драйвера вроде 0.7 А только дают
18 минут назад, Dan сказал:
Извиняюсь за некоторую неточность...
В самом начале я действительно пользовался густой проникающие литиевой смазкой (вроде Hi-Gear), но потом перешел на масло...
13 минут назад, Михаил_М сказал:
Хорошо. А при смещении  голова после выполнения задания возвращается в точку старта или возвращается со смещением?
Дело в том, что на станках с М2 всем процессом выполнения задания управляет CorelLaser на вашем компе в режиме реального времени. Если в этот момент в вашей ОС что-то чихнёт или икнёт, то это может отразится и на выполнении задания, особенно на больших и тяжёлых макетах.  А так же могут быть и наводки, как сказал PavelK , по USB кабелю и на саму плату М2. Вопрос с правильным заземлением станка весьма актуален.
    • Автор: diimaSs
      Помогите советом куда копать(
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      Имею гравер Атом стак, работаю в Ligthburn
      Оси откалиброваны, на 50мм и Х и У отклоняются максимум на 0.01 мм
      Скорость реза 125, холостой ход 1000
      Вообще задача нарезать мозаику из МДФ, но так как увидел проблемы то тренируюсь просто гравировкой на листе бумаги.
      Гравируя достаточно сложный "узор" состоящий из закрытых фигур и линий реза не могу добиться того чтобы они "сходились"
      Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
      В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
      Пробовал разные варианты, разный порядок гравировки слоев, обьеденял разъединял слои, конвертировал все в "рез" и прочее.
      "Несостыковки" изменяются но не исчезают
      Исходный файл, синим закрытые фигуры
      розовым линии реза
      Все вместе, тютелька в тютельку
      Так же фото на бумаге где не сходятся линии с фигурами. Не сходится сверху и снизу, почему и делал калибровку осей, но ничего не изменилось, да и калибровка потребовалась на десятые миллиметра.
      Не могу понять куда копать, либо в "железо" и настройки управления им
      Либо в софтине чтото не так делаю, может быть есть волшебная пилюля как все эти линии замкнуть для лазера в одно целое, ибо по отдельности это все он гравирует без ошибок и окружность диаметром в 150мм он замыкает прекрасно, так что она сама выпадает из листа мдф.
      Пробовал конвертировать все "convert to cut", объединял и разъединял фигуры. "Не схождения" в итоге получаются разные (см на фото гравировки) но исчезать эти проблемы отказываются.
      UPD перезалил фотографии
