Не работают печатающие головки TX800 Epson на УФ ZT1610
Gex5557, в Печатное оборудование
Автор: Grantexby
Доброго времени суток!
Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
Автор: Chips112
Коллеги, добрый день.
Возник вопрос по поводу приобретения принтера рассматриваю 2 варианта:
1) Новый Китай (Apex (головы Epson DX5), Rainbow (Головы TX800)
2) Mimaki Roland и те же китайцы но БУ
Размер поля не столь важен маленькие заготовки в пределах 10 см в диаметре. ..
-Главный критерий для принтера это качество насыщенность цветов, укрывистость ( что бы рельеф дерева не был заметен) Печать на фанере и двп( Кто лучше покажет по качеству картинки)
-Следующий критерий это скорость. (Условно если mimaki при цене в 800 т.р. и он в три раза быстрее Apexа при цене в 400 тысяч рублей. Мой выбор бы упал на MIMAKI)
Покупать БУ принтер страшно, но интересно На что обращать при осмотре?
Сейчас из БУ есть варианты Mimaki UJF-3042 FX (2014 года выпуска) 570 т.р.
Roland Lef 12 (2016 года) 400 т.р.
NOCAI 60х90 (2021 года) 600 т.р.
apex 40x60 DX5 (2018) 450 т.р.
Автор: wikjazz
Автор: Тимофей
Привет всем! Вопрос знатокам)) Такая тема: приобрели UV принтер Nocai 0609 PE 3 с 3 бошками xp600 на борту. Почему то не досушивает лак и краску (провожу пальцем и остаються масляные разводы (руки мыл они чисты=)) По совету продавшего нам этот принтер двигал ближе и дальше лампу мальньку уф - ближе к бошке двигаю сушит но все равно не до конца и лак съеживается , дальше от бошки он глянцевый но не досушивает. Вобщем сломал себе голову неделю возле него кручусь но фигня какая то. Может кто сталкивался с таким? Лак и краску взяли от завода изготовителя то есть комплектные с принтером.
Автор: Евгений К.
Привет участникам и жителям форума! Есть такая тема изготовление ветряков, вертушек из фанеры. Использоваться сами понимаете будут в саду - огороде, солнце, дождь, ветер, возможно и снег. По фанере будет печать на планшетном принтере (не УФ), возможно перед печатью нанесения слоя водно - дисперсионной краски которая выдерживает влажную уборку (в качестве грунтовки под печать),после этого её нужно чем-то защитить, чтобы не испортить нанесённый рисунок. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли и мнения по этому поводу?! Как вариант думаю про яхтный лак несколько слоёв, только какое время он сможет защитить вопрос.
