Laika
Упаковка для сувениров
Ассортимент немного растет. Появляются возможности сдачи товара под реализацию. Товар без упаковки смотрится как то не полноценно. Нужно упаковывать, однозначно. Для магнитиков решено (и всего плоского) покупать "зип лок" пакетики и клеить на них фирменные наклейки. Что же делать с объемными изделиями? Единственное, что приходит в голову это резать картон и собирать коробочки. А для дорогих сувениров резать и гнуть тонкое оргстекло. Господа напишите кто как решает такой вопрос.
Из ПЭТ можно очень много разных упаковочек наваять . :)
Для магнитиков и т.п. держу небольшой запас полиэстровых пакетиков с клеевой полоской - китайцы чуть ли не за бесплатно дают..:)
Изменено пользователем СивКА
Для магнитиков и т.п. держу небольшой запас полиэстровых пакетиков с клеевой полоской - китайцы чуть ли не за бесплатно дают.. :)
А можно глянуть на то что уже "наваяли"? А разве ПЭТ можно резать на станке?  А почем покетики и где?)
Будет время и желание - сфоткаю. Ничего не обычного - стандартные развертки, те же упаковки для визиток. и т.д.
да
  ebay.com aliexpress.com
"BOPP пакеты с еврослотом" называются =)
Сами долгое время в них упаковывали.
Нашел схемы коробочек. Вырезал из ПЭТ 0,5 мм.
сильно заморочно згибать и проклеивать. сложная коробочка получается.. и на вид не очень.
. и на вид не очень
а зачем тогда их делать?
Может они (коробочки) не под ПЭТ заточены?
Клеить ПЭТ вообще дело неблагодарное
я не настаиваю на ПЭТ просто попробовал как вариант. Фигня какая то получается, и в добавок дорого.
 для гибки ПЭТ можно делать легкий надрез (несквозной) или резать пунктиром..:)
Выскажу своё мнение.
Упаковка - это дополнительные затраты. Плюс время. Если резать упаковку самому, да еще для этого использовать ПЭТ или оргстекло, то может получиься накладно.
Готовые изделия - пакеты зип-лок или с клеем, это изделия, в которых уже есть добавленная стоимость.
Если исходить из этих параметров, то можно сделать такую упаковку:
1. Упаковочная пленка для термовакуумной упаковки. Продается разной шириной. Есть тонкая для мелких изделий, есть толстая для крупных.
2. Пленка режется и сваривается струной. Есть станочки, как в магазинах. Можно и самому из желудей и спичек (гуана и палок) наваять.
3. Обжимается нагревом обычным феном.
4. Нужна подложка, но не обязательно. Если на цветном принтере напечатать на толстой бумаге вообще будет красиво. Если в подложке вырезать отверстие под евро-крючок - вообще замечательною. Можно будет вешать на стоечку.
Какие плюсы, из опыта, пленочной упаковки.  В магазине никто не будет эту пленку срывать. Как бы, целостность изделия.
У знакомого,  после того как он начал свои изделия паковать в пленку, резко снизилось число возвратов из магазина.
Так как у товароведов претензий больше, чем у покупателей.
Сама пленка недорогая, так как это практически сырье. На цену изделия практически не влияет. Не оргстекло, однако))
Привет. Использую для упаковки, старый еще с советских времен, вакуумный упаковщик, на самом деле не так все сложно как звучит. Это такой типа ящика внутри с компрессором, а по кромке натянута нихромовая струна. Короче смысл в том что внутренний насос никак не использую, а использую лишь струну. Выглядит аппарат как шкатулка с крышкой, на нижней стороне струна, кладешь на струну любой пакет, крышкой закрываешь, струна греется, загорелась зеленая лампочка, все края склеились и так по периметру пока пакетик не будет запаян со всех сторон. В качестве сырья использую файлы. Да забыл сказать, струна пакетик запаивает и сразу пережигает кромку, то есть ненужное легко отрывается.
Для плоских изделий я думаю вариант нормальный. А вот как же со всем объемным (у меня шкатулки, башня вот Эйфелева появилась, статуетки всякие). Если не сложно покажите результат наглядно.
Идея интересная, но не нашел какая именно пленка нужна. Их миллион разных. И по составу и по плотности и тд. А спаивать машинки продаются я видел. А подложку Вы имеете ввиду в пакетик вместе с изделием впаивать или полностью запаянный пакет с изделием как то крепить к листу с полноцветом? Кстати да) буду признателен если позволите наглядно оценить результат.
а из оргстекла или ПЭТа я думаю можно только подарочные делать, чтоб упаковка имела цену.
С большими работами нужно паять пакеты по больше. У меня размер струны А4. Но если сделать приблуду побольше, то можно думаю паять и больше. Там принцип простой, струна раскаляется и спаивает край. У меня просто аппарат был, я его и приспособил. А если нужен больше, можно заморочиться и сделать самому. Будет время сфоткаю и выложу.
Пленка для термоусадки.
Искать по названию.
Где продают машинки для термоусадки, там и пленку.
Брать тонкую.
Буду признателен. Если честно весь процесс понятен. И материалы нашел и чем паять тоже. Только вот в голове готовая картинка не складывается. Ощущение, что результат будет выглядеть "колхозно" как то.
Попробую подробно заснять. Раньше в аппарате внутри была трубка через которую он высасывал воздух из пакета. Но за ненадобностью я трубку убрал и компрессор просто гудит. А вот струна выручает, обычно пакую визитки, ну и мелоч всякую.
нашел информацию по термоусадочной пленке. Штука классная. Только заморочно резать на куски и каждое изделие с 3 (или) 4 сторон опаивать. Но результат получается зачетный если с изделием запаковывать подложку (картонку с полноцветом) и потом горячим воздухом обдуть, чтоб пленка обтянула все. Как доберутся руки и ноги до всего этого. Обязательно отпишусь покажу, что и как. Вдруг кому понравится. И конечно же ждемС кто чего своего покажет.
Вот такие упаковочки из ПЭТ 0.5 мм делаю). сгибы делаю перфорацией, благо, что станок умеет перфорацию делать из любой кривой. Склейка всего в одном месте, все остальное сборное. Приходится в цену добавлять за упаковку. Ибо трудозатратно и материал не совсем дешевый. Но зато любое изделие на вид становиться значительно солиднее (естественно дороже).
А вот такую упаковочку для серийного производства. Заметил закономерность. Когда товар без упаковки, многие считают его рукоделием. То есть "поделочки ручные", а не "производство эксклюзивных сувениров".. Это термопленка, запаиваем покупным запаивателем 40 см. Главное настроить правильно время запайки, чтоб шеф крепкий был. А потом феном промышленным. И вот такая красота получается). А если еще наклеечку фирменную на все клеить, вообще великолепно))).
И кстати да. Кто сомневается нужна ли упаковка, ответ однозначный НУЖНА!) Помню года 2 назад начали всю наружную рекламу (стенды, таблички, баннеры, короба и тд) по совету одного знакомого оборачивать в стрейч пленку. Говорю без преувеличений, даже такая мелочь добавляет серьезности Вашему производству. И заказчикам очень нравится, что мы ценим сохранность их заказов. То же самое с визитками. Визитки в зиплок покете это просто убого, а вот в фирменной коробочке, это огромный ЗАЧЕТ))).
Полностью согласен. Упаковка добавляет веса и смотрится не как ремесленничество. А как профессиональное производство.
Какой толщины взять фанеру для ажурной упаковки?
Да. Мы также сталкивались с проблемой реализации через стоийки продаж. Выглядели совсем не презентабельно. Но зип лок и визитка сложенная пополам с отверстием сквозным решила проблему. И все стало хорошо.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, у кого есть - какой недорогой ручной термоупаковщик неплох в использовании (для небольших объемов работы: упаковка сувениров, фоторамок и прочего)? В пределах 5-10 тыс. руб. можно найти? А то на рынке предлагают всякие ручные термоупаковщики - от 3 тыс. до 80 тыс. р., а экспериментировать чего-то не хочется - других забот полно.  Хотелось бы знать рекомендации практиков...
Строительный фен.
Можно еще в дой паки почти также товар хранить
Зависит все от объема продукции, в некоторых случаях готовую тару выгоднее выходит, чем заморачиваться и самим делать заготовки из оргстекла...
    • Автор: Lolitsyna
      Добрый день.  Я новичок в сфере лазерных станков.  Помогите,  пожалуйста,  выбрать станок для начала. Планирую делать на нем сувенирную продукцию,  вырезать элементы,  которые можно использовать в поделках (хенд мейд)
      Требования:
      1. Материал: фанера не толще 5 мм,  фетр,  кожа,  кожзам,  бумага,  картон
      2. Чтобы на поверхности дерева не оставались "ожоги"  рядом с отрезанным  краем
      3. Размер пока не имеет значение,  подойдёт и маленький
      4. Цена очень важна.  Целиком,  наверное стоимость станка не потяну,  придётся занимать.  Мне нужен хороший станочек пока из неочень дорогой категории
    • Автор: Ryoji
      Коллеги из сувенирки подскажите какой материал используете для задника магнитов. Речь о магнитах из фанеры в которой фигурные вырезы (под засыпку камня, ну или на заднике печать которую через это отверстие видно). Пробовали 1 мм картон, но некоторые клиенты отказываются брать из за за нестойкости к влаге. Пластик дорого. Рассматриваю дешевый шпон 1 мм.
    • Автор: Algasenok
      День добрый. Тут много кто занимается магнитами на холодильник. Скажите, чем клеите виниловые магниты к фанере? Столярный приклеит дерево, но не приклеит магнит, секундный клей приклеит винил, но рассохнется и отвалится через пол года от дерева.
      Неодимовые нет возможности купить((( Времени уже нет.
    • Автор: Beniz
      Всем привет. Начинаю выбирать лазерный станок для производства сувенирной продукции.
      По параметрам ищу с рабочем полем от 120*100 конечно хочется вообще 160*160, бюджет в районе 300-400тр. Трубка от 100вт.
      Так вот вопрос, какие принципиальные различия открытого и закрытого станка, кроме запаха у открытого. Возможно сейчас дымоудаление настроено таким образом, что и дыма и запаха практически не ощущается?
      Есть в Питере ребята Talos technology у них есть с полем 160*160 но открытый, кто-то про них что-то может сказать, про станки и фирму.
      Потому что до этого резали на стороне в открытом станке и запах у этих ребят стоит на весь этаж, хоть и зонт вытяжки висит над станком. Все ли так плохо у открытых станков?
    • Автор: Myidea
      Доброе время суток, дорогие форумчане. Меня зовут Максим, это моё первое сообщение, но прежде чем писать, я прочитал добрую половину форума, впитывая азы знаний. Итак, 5 лет мы с женой занимаемся производством различной сувенирной продукции и недавно стали заниматься продажей сувениров из фанеры (фоторамки, топперы, ночники и т.д.) Должен сказать, что в нашем небольшом городке уже был один парень, который пытался развить это направление и не смог. Я, перехватив его инициативу, учел его ошибки и сделал выводы. Удочку мы закинули наладив перезаказ в ближайшем крупном городе и были приятно удивлены динамике роста спроса. Это было вступление, и да простят меня модераторы за словообилие, люблю писать обстоятельно. Вопросы мои конечно же касаются выбора станка. Алибабу отвергаю сразу, станок нужен для работы. Опыта нет, знаний минимум  и то теория. Соответственно будет нужна тех. поддержка. Направления 2- реклаб и юсто. Обе фирмы хвалят(реклаб конечно же больше), однако бюджет ограничивается 200 000 руб. Сперва я склонялся к jumper 640 от реклаба в комплектации оптима+ с трубой в 60 вт и чиллером cw3000. Но у Юсто обнаружил станок Kamach 6090 Ultra. Рабочее поле 60*90, труба YONGLI R3 (80-90 Вт), что по отзывам сопоставимо с Reci. Особенно в свете брака последних. На моё удивление об этом станке очень мало информации от знающих и опытных людей (маркетологи не в счёт). В чем подвох? Кто сталкивался?
