PavelK
Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?
  03.11.2017 в 12:05, PavelK сказал:
Снизу пропеллер открутите он для перемешивания, а так как вязкость теплоносителя больше, чем пиво, то он его не смешивает, а взбалтывает.
Пузырей стало значительно меньше, но есть немного все равно. Но они настолько мелкие, и немного, что, думаю, и так нормально. Пока не запускал ничего, занят другим делом. Позже видно будет.
Понижайте обороты помпы, причины те же, скорости в 11 литров/мин за глаза хватит измерять ведёрком, засекать по секундомеру наполненность.
  03.11.2017 в 22:19, PavelK сказал:
а как понизить?
Регулятором от дрели. Если движок не мощный, то обычный световой диммер подойдёт - в любом магазине освещения.
  04.11.2017 в 01:25, PavelK сказал:
Вот познавательное видео для выбора антифриза к станку как выбрать с АНТИПЕННОЙ присадкой все элементарно просто товарищи
Подключил диммер. Скорость меняет, но не значительно. Не хватает напряжения для раскрутки движка. И когда немного снижаю от номинала, то шум работы движка усиливается. В общем, помогает, но шумно получается.
  02.11.2017 в 17:57, birkan сказал:
Сегодня залил теплоноситель. Появилась такая штука... в трубке появляются мелкие пузырьки (пена) в верней части по всей длине, медленно движется и появляется новая. Я так подозреваю из-за помпы, т.к. она не аквариумная, а от охладителя. Аквариумный пока не решился погружать, не хочется пачкать в антифризе пока. Но судя по всему, придется его использовать.
Кто-нибудь может подтвердить догадки, кто сталкивался с подобным?
Такая же ерунда. После заливки антифриза несколько раз включаю и выключаю станок что бы убрать пузырики(пена)
  16.11.2017 в 06:27, natalik-8 сказал:
Я прежде чем купить Антифриз поболтал его сильно в итоге некоторые пенятся сильно а некоторые нет (как вода) В итоге залил тот которые не пенится Все отлично
ВАм нужно не станок выключать а трубку передавить входную чтобы давлением пузыри выбивало и они  быстрей вышли
  • Like 2
После настройки и юстировки самую малость поднимаю с одной стороны весь станок! Так, на всякий случай...)
  16.11.2017 в 08:08, Эндорфин сказал:
Не подумала даже. Вечером попробую. Спасибо
Я купил теплоноситель 20литров в малопрозрачной канистре, особо не побулькаешь.
А так, сейчас почти нет пузырей.
Огромное Вам спасибо за совет. Один раз при запуске пережимаю трубку и нет проблем. Раньше мучилась с пузырьками.
  21.11.2017 в 07:04, natalik-8 сказал:
У меня раньше были пузырики видимо Антифриз с чем мог уже окислился и создал защитный слой  а  теперь нет реакции и нет пузырей
вот и я с пузырьками мучаюсь. вода стоит в ведре уже третьи сутки, вся хлорка давно вышла,  но в трубе почему то ведет себя как только из-под крана - все стенки трубки в мелких пузырьках, словно я минералки залил. сливал половину воды, наклонял машину с одного и другого бока, упорно пузырьки остаются. Что делать ума не приложу.
пробовал трубку пережимать. создаются как бы толчки, но они выгоняют только крупные пузыри.
Что делать, пожалуйста подскажите кто знает?
На фото самое начало трубки, куда вода вливается.
Изменено пользователем rednail
  01.05.2018 в 11:13, rednail сказал:
http://pochk.ru/diagnostika/pochemu-penitsya-mocha.html
А дистиллированную воду не пробовали? И пеногасители, например антифриз.
прочитал всю ветку, окончательно запутался и впал в отчаяние.
Нашел на другом форуме утверждение что если пузыри не касаются внутренней трубки, то процесс охлаждения они не нарушают.  У меня они на внешней стенке, но риск велик проверять точность утверждения.
Слейте воду полностью, залейте дистилировки. Чиллер стоит, какой?
интересно а зачем в лампе вот этот змеевик, на фото, если он пустой?
  02.05.2018 в 00:45, PavelK сказал:
вода в ведре и помпа из комплектации.
Змеевик, что бы газ переходил из внутренней во внешнюю колбу успевал подостыть.
Может подсасывает где помпа либо конструкция её не удачная попростому говоря.
  02.05.2018 в 09:26, PavelK сказал:
я пальцем затыкаю трубку и он перестает качать вообще. вода идет видать из корпуса помпы где то. без усилий перекрывается пальцем.
помпа 75 w hmax 3?5 m flow 3500L, h
media-share-0-02-04-2f8d9e5bc581ca8711499e23cbf26980327a5f641ac4f4a64c0d88d5e3dbbf3d-79f185e4-bc5f-4884-a869-dbd54328a395.jpg
Поставьте чиллер.
  01.05.2018 в 13:03, rednail сказал:
А тот кто писал экстремал:)
Люди не пытайтесь слепо экономить. Думайте! Если вам написали, как правильно, поделившись частью секретов, цените!
вопрос то не в экономии а в необходимости тех или иных действий и если можно не делать, о зачем делать, всегда же есть чем заняться? Ну я понял что  пузыри дело серьезное. спасибо за советы.
  06.04.2017 в 09:21, Автор сказал:
2. при смене воды (или того что вы там льете) на трубку выходящую из помпы / чиллера или что у вас там качает жидкость одеваем на пару часов вот такой фильтр:
как эта штука называется? искал в строительном, хозяйственном, не нашел. даже не знаю ЧТО спросить у продавца.
  10.05.2018 в 11:35, rednail сказал:
Фильтр топливный,  автозапчасти смотрите.
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
