elena_milena 22 Жалоба #1 Опубликовано: 16 апреля 2015 ТоварисЧи! Обращаюсь к коллективному разуму! Наконец-то добралась до визиток для себя любимой, и тут меня подкараулил его величество облом! Луч режет волнистой линией (отметила красным кружочком, да и без них видно как много сей неприятности) Вопрос: 1. большая скорость, в связи с чем, станок не успевает за загибом букв и от этого идет волна? (пробовала скорость (с пропорциональным уменьшением мощности) меньше прожигает на сквозь. 2. Где-то надо подтянуть ремни? 3. Возможно виновата юстировка? (не идеальна) 4. Читала на форуме, что шрифтов в одну линию нет - только ручками прорисовывать? Может кто нашел нужный шрифт? В горизонтальном расположении (как на фото) сей дефект меньше, чем при вертикальном расположении. (2 фото) что смутно наводит на мысль о ремнях (хотя я далека от механики) мощность: мин. 7 мах 9 скорость 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 16 апреля 2015 Попробуйте гравировать с заливкой букв. Не контур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #3 Опубликовано: 16 апреля 2015 (изменено) Нет, это не гравировка, это простой рез на малой мощности. Гравировка долго очень. Меня именно рез интересует, грубо говоря простое выжигание. Гравировку на нем делала, нормально все. Изменено 16 апреля 2015 пользователем elena_milena Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexey 10 Жалоба #4 Опубликовано: 16 апреля 2015 (изменено) большая скорость, в связи с чем, станок не успевает за загибом букв и от этого идет волна? (пробовала скорость (с пропорциональным уменьшением мощности) меньше прожигает на сквозь. добавьте еще мощности, с уменьшением скорости проблема должна становиться меньше, советую искать люфты и все подтянуть. Читала на форуме, что шрифтов в одну линию нет - только ручками прорисовывать? Может кто нашел нужный шрифт? вроде бы мало кто знал про одну хорошую програмку Dr.Engrave называется, дак вот в ней можно переделывать шрифты в одну линию, вот только там шрифты в неё устанавливать надо как-то с танцами и бубном мне и не требовались различные шрифты как-то, кроме стандартных. Изменено 16 апреля 2015 пользователем alexey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #5 Опубликовано: 17 апреля 2015 Офигеть. Снег пошел! Шел шестой месяц зимы .... @elena_milena, Если честно, то визитки получились практически идеально. Интересует высота буквы. 5 мм? 3 мм?А расстояние между буквами-меньше полумиллиметра ) Какая линза использовалась? Для такого агрегата как Ваш -это практически идеал. : Поле большое - ремни длинные и поэтому на хороших скоростях происходит дерганье. Материал не лежит идеально ровно, даже отклонение в полмиллиметра даст искажение. Гравировка лучше получиться, учитывая ещё св-ва кожи блин, картона! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #6 Опубликовано: 17 апреля 2015 Ещё в программе есть понятие "Скорость на углах" можно этим параметром побаловаться, но это, извиняюсь, насилование механики ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #7 Опубликовано: 17 апреля 2015 Ну мне кажется до идеала далеко! Все таки не должно быть такой волны. Высота букв 2,5мм, ширина 1,8мм, линза гравировочная. Попробую посмотреть что за настройки скорости по углам. Есть еще один вариант: уменьшить фокусное расстояние, получаются почти сплошь темные буквы, но мне кажется, что тогда менее читаемый текст. (фото приложила) У нас то же снег валит Обратно грязища будет по колено а я вчера машину помыла.... Лучше бы у меня на это времени не хватило!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #8 Опубликовано: 17 апреля 2015 Всё-таки такой картон не для гравировки. Прорезная -это его фишка. На шпоне гораздо лучше выходит или бальзе Мне кажется тире лишнее после "блокноты" или слова не хватает На майских у вас буду, в Мамонах шашлыки жарить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #9 Опубликовано: 17 апреля 2015 Заезжайте в гости! Обязательно! Мы то-же шашлыки жарить умеем и запить их чем найдем, глядишь и буквы ровнее вырезаться станут! И доставку из Мамонов оформим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #10 Опубликовано: 17 апреля 2015 Заезжайте в гости! Обязательно! Ничего не обещаю, но буду стремиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Автор 128 Жалоба #11 Опубликовано: 19 апреля 2015 Вопрос решен? У меня такая же проблема. только на скорости 300 мм/с))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #12 Опубликовано: 20 апреля 2015 Увы, решение пока не нашла. Скорость однако у Вас Я такую даже не рискну ставить. Начала от руки надписи прописывать, как опробую, отпишусь. Ремни все муж посмотрел, ничего необычного не нашел. Пока вопрос висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #13 Опубликовано: 20 апреля 2015 Попробуйте расположить визитку под углом 45 градусов или вертикально и посмотреть что будет. Ну и почти всегда это значит люфты либо ремни стали пружинить. Только подбором скорости лечится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
008shadow 236 Жалоба #14 Опубликовано: 20 апреля 2015 или заменой ремней) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
elena_milena 22 Жалоба #15 Опубликовано: 22 апреля 2015 или заменой ремней) Молодой он у меня для замены ремней. Не так уж и много часов на нем отработано. Под 45 градусов попробовать можно, но расход, однако, увеличится. Света 2 дня не было, может завтра смогу опробовать от руки прорисованное, сразу отчитаюсь. От результата уже буду дальше танцевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeloni 1 Жалоба #16 Опубликовано: 15 мая 2015 (изменено) ТоварисЧи! Обращаюсь к коллективному разуму! Наконец-то добралась до визиток для себя любимой, и тут меня подкараулил его величество облом! Луч режет волнистой линией (отметила красным кружочком, да и без них видно как много сей неприятности) Вопрос: 1. большая скорость, в связи с чем, станок не успевает за загибом букв и от этого идет волна? (пробовала скорость (с пропорциональным уменьшением мощности) меньше прожигает на сквозь. 2. Где-то надо подтянуть ремни? 3. Возможно виновата юстировка? (не идеальна) 4. Читала на форуме, что шрифтов в одну линию нет - только ручками прорисовывать? Может кто нашел нужный шрифт? В горизонтальном расположении (как на фото) сей дефект меньше, чем при вертикальном расположении. (2 фото) что смутно наводит на мысль о ремнях (хотя я далека от механики) мощность: мин. 7 мах 9 скорость 50 Совсем недавно столкнулся с подобной проблемой, делал резные пригласительные на свадьбу из картона. Все решилось подбором скорости. Резал на скорости 25 ммс на мощности ~20% (трубка 80 Вт), но это насквозь . Вы, как я понимаю, просто "чертите" на картоне, думаю что нужно поиграть с мощностью при небольших скоростях. ) Изменено 15 мая 2015 пользователем zeloni Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elena_milena 22 Жалоба #17 Опубликовано: 17 мая 2015 Спасибо. Совсем забыла отписаться. Подобрала скорость по меньше, так сильно не волнит. Но ремни надо натягивать, т.к. при гравировке выдало мне полосатость. (для меня это не критично, все равно потом краской закрашиваю) но подтянуть конечно надо. Все с мужем не можем время на это найти. т.к. я хочу сразу и юстировку идеальной сделать , а на это удовольствие надо планировать много времени, ибо не знаешь как оно пойдет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
