shadowlight
Съезжает гравировка, станок на плате m2
Изменено пользователем shadowlight
Причин может быть масса:
- Размагничивание якоря ШД (снижение момента на валу)
- Увеличение нагрузки по оси Х
- Мигающий обрыв провода питания ШД
- Проблема в USB кабеле или в одном из USB портов
- Проблема в самом компе (Ось чихнула или прокашлялась)
- Подсел сам драйвер на борту М2
Это основные проблемы, влияющие на подобное смещение/пропуск шагов.
Надо более детально изучать эту проблему, постепенно исключая все возможные факторы.
ремни наверное перетянул
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
    • Автор: Kenty
      Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой и никак не могу найти решение.
      При гравировке, в случае, если в стороне от основного рисунка находится отдельный его элемент, происходит деформация основного. Наглядно на фото: основной, более крупный рисунок справа (буквы), отдельный, более мелкий элемент слева (круг). Когда линия гравировки опускается до отдельного, происходит деформация линии более крупного рисунка (смещение влево, в сторону круга). В данном примере гравировка в одну сторону - слева направо. Если круг расположить справа от рисунка и запустить гравировку в ту же сторону, слева направо, то видимых смещений в рисунке не произойдет. Если же при расположении круга справа запустить гравировку справа налево, то история повторится - произойдет деформация линий букв, находящихся со стороны круга (то есть с правого края). Так же, как видите по фото, по мере отдаления элементов букв от круга их линии выравниваются.
      В чем может быть причина, и как это исправить? Безмерная благодарность за помощь в решении данного вопроса!
