Автор: Dadadad
Автор: Дэжавю
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Автор: kmax71
Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что это может быть, блокировка какя то? Спасибо
Автор: Vesel
За консультацию отблагодарю.
Автор: Олександр
Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, + есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
