Что-то я заморочилась...:)
Был у  кого опыт самостоятельной замены приводов на серво?
Техническая возможность?
Может разве только по оси X, что бы время на разгон/торможение сократить.
Но по-моему это экономия на спичках.
А дальше уже нужно будет материнку менять и блок розжига.
При "честной" скорости 600 розжиг тупо не успевает трубку разжечь, или сама трубка не успевает разжечься.
Проще сканатор на головку воткнуть - вот это тема.
Деньги появятся - может получится...
Ну здесь скорее речь даже не об экономии..:)  Может более тихо работать будет..:) Хотя компрессор все равно надо глушить..:)
По моему хождение каретки самый тихий звук в мастерской. Холодильник дует, вытяжка шумит, компрессор торохтит, музло на полную)))
А еще звук каретки не раз помогал. Когда гравирую делаю поддув меньше, а на резку на полную. Дак вот когда монотонные звуки при гравироке (туда-сюда) меняются на хаотичные звуки резки понимаю что пора))) И вообще скажу вам честно наши станки полностью оправдывают свою стоимость и назначение, и требовать от них каких-то сверх способностей не стоит))))
У меня розжиг успевает на 1300 мм в сек работать нормально (БП за лазер RECI DY-10). Здесь дело скорее не в розжиге, так как блок розжига синхронизируется с кареткой и ему по сути все равно какая скорость на каретке в пределах разумного. Все регулируется увеличением мощности. Главное в нужный момент дать импульс блоку, а это делает DSP. По крайней мере до 1300 мм в сек нет артефактов. Но и нет смысла у меня гонять такие большие заготовки, так как и торможение занимает время и технически это не особо целесообразно. Скорее серва на станке где были шаговики это действительно экономия на спичках. С сервоприводом тогда уже нужно ШВП применять а не ремень, чтобы был толк, а это переделка станка.
Изменено пользователем musicman3
ШВП то как раз и не нужно. Ремень самое оптимальное для больших скоростей.
А можно видео, где скорость 1300мм/с ?
Что ж за станок то такой?
Тоже очень хочу посмотреть видео, только сделайте размер гравировки пошире , чтоб скорость увидеть. А еще лучше сделайте гравировку например 750*5 прямоугльника с каким нибудь разрешением (300) и сравним скоко выигрыш во времени)
Я то смогу сделать видео, когда будет время и фотик под руками, но что это вам даст? Есть в инете видео где на похожих же конфигурациях человек гравирует на 1000 мм в сек, и выставил для тех кто не верит что это можно. Вроде бы на лазерлайне станке. Где то видел я.
Я же писал что скорость перемещения головы у меня 1300 мм в сек, и я не гравирую на этой скорости, так как там еще нужно успевать тормозиться и перестраивать ход в обратку при гравировке. Но гравировать можно. Мне просто интересно, что даст это видео вам?
Вот кстати видео. Там даже 1500 мм в сек а не 1000... Видел даже видео у него где часы стояли рядом, но сейчас не могу найти это видео, но можете поискать.
Я видел эти станки (в интернетах могу ссыль дать если разрешат). Как я понял одной из особенностей этих станков является механика , а именно полиуретановые ролики. Ну то есть если на мой станок поставить мощный движок на ось Х, драйвер к нему . То все равно механика не сможет выдержать таких скоростей. Может еще электроника (мама) какая-нибудь, но не думаю Вот так , если ошибаюсь поправьте.
Сегодня на своем попробовал на 1500 гравировать. Устанавливается и гравирует но скорость по ощущениям 500. Ну никак не больше.
Если вы реложик имеете в виду то там в материнке зашито ограничение (500 ммсек), Информация техподдержки. Я уже писал об этом в одной из тем. И задавал вопрос , зачем тогда на сайте реклаба у всех станков стоит 800 ммсек.
рекламный ход)
Ну типа того , просто много пересмотрел станков на просторах интернета и эта цифра встречается чаще всего. Наверно чтобы не отставать от конкурентов, если не прав реклаб поправит)
Ну у меня по ощущениям все что выше 1300 выставляется в контроллере, тоже остается на уровне 1300 и скорость не меняется.... Возможно тоже есть ограничение какое-то, так как размер поля тоже выставлен в контроллере 1300 мм по размеру станка.... Видимо чтобы за 1 сек максимум одно поле проходило такое у меня ощущение. Но ограничение там видимо есть, так как до 1300 слышно как меняется скорость даже с шагом в 10-20 мм если выставлять (1260-1280-1300), а вот если ставить 1320-2340 и выше уже нет изменений и все остается на уровне 1300.
Это скорее всего из-за разгонаостановки. Чем выше скорость , тем большее поле ей нужно для проявления. В одной из тем не помню с кем спорили и мне постоялец говорил что скорость гравировки ни как не влияет на время. Я говорю да как так то конечно влияет. Он предложил тест квадрат 10*10 мм. И действительно начиная со скорости 100 ммсек и до 500 На гравировку этого квадрата требуется одно время (после 300 оно даже начинает увеличиваться). То есть для оптимальной гравировки надо подбирать макс скорость к размерам поля.
Все-таки вернемся к нашим баранам) За счет чего достигается такая скорость? musicman3 какие направляющие и ролики (забыл как называется , это то что ездит по направляющей)у вас стоят. Про движки и драйвера вроде понятно (тоже самое что и на реложиках) , Какая мама я тоже нашел.
Для чего все это? Когда я покупал станок в реклабе попросил уних спецификацию на станок (честно скажу тогда до конца не понимал всего, просто на подсознании), мне прислали список : станок, чилер , труба реси, размер станка и тд и тп. Ни слова про направляющие, марку движков и драйвера , марку материнки и тд. Если б тогда мне выслали полное описание я был бы намного спокойнее и больше бы знал о том что покупаю. Сейчас снова стою перед выбором и на этот раз хочу   быть в полной боеготовности))
У меня стоят направляющие и каретка HIWIN HG15. Смазка ЛИТОЛ-24 внутрь каретки и на направляющие, обновляется регулярно.
      Нужно срестить ежа с ужём, а именно синхронный мотор 600 Ваттный + энкодерную линейку 3 метра.
      По отдельности это есть, НО проблема найти подходящий драйвер, который со степ-дир работает (именно драйвер, а не готовый контроллер для осей).
      Может встречал в природе кто? Знаю, что есть от китайских УФ принтеров, но не могу найти отдельно.
    • Автор: Vla
    • Автор: Вилли
      Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
      Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?
      Каких скоростей реально будет добиться?  Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
      В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
    • Автор: ASA
      Что скажите о наборе серводвигатель + драйвер Cloudray Nema 23 + CLE23 (https://www.aliexpress.com/item/1005001689548160.html)? Есть у кого-то опыт использования?
      В поиске по запросу "cloudray" и "cle23" ничего нет, yandex и youtube тоже...
      Как более дешевый вариант набора от Leadshine HBS57+573HBM20-1000 (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html).
      Может быть, если Cloudray делает качественно, то смысл переплачивать 3000 рублей?
    • Автор: Изя
      Привет. Пришел двигатель и драйвер 2HSS57, но в комплекте не было соединительных проводов. Китаец то ли не знает что продает, то ли дурачка включил, то ли это бэу. Нашел худо бедно руководство, но там есть только ЦВЕТА!!! проводов. У меня на выходе из двигателя 4 провода и какой-то 9 контактный разъем. Кто-нибудь сталкивался с таким "комплектом"?
      Можно ли заказать кабеля отдельно и какие именно? П.С. не сильно разбираюсь в теме, знакомых электриков нет. В поиске по форуму и в яндексе был и ничего не нашел.
