Aleks_1
Станок не включается с утра
Может напишу очевидную вещь , но если б держал это в уме , не потерял бы столько нервов.
Итак прихожу с утра в мастерскую нажимаю кнопку ВКЛ и тишина, станок не как не реагирует. Вчера уходил сам все выключал (все было нормально). А в работе большой заказ (3 дня делался и еще 2 дня надо)
Проверил все розетки , пилот, трансформатор, все в порядке.
Полез к предохранителю. Он находится на входе питающего кабеля (кстати у меня там есть сразу запасной). Какой именно предохранитель стоит не скажу (на нем написано F10AL250V). Переткнул предохранители: результата 0. Вспомнил что при установке была такая же ситуация и предохранитель уже меняли (в голове за это время пронеслась тысяча мыслей от того где найти купить предохранитель в 8 утра до того где можно перезаказать заказ)
И вот момент истинны: подхожу отчаившийся к станку и задумчиво начинаю ковырять красную большую кнопку и она с щелчком отскакивает вверх))))))))))) После этоого станок среагировал на ВКЛ и огромная гора свалилась мне под ноги с плеч.
Видимо уходя случайно зацепил евростоп, но как это могло произойти до сих пор не понимаю.
:lol:
Пару раз тоже вызывали, говорили - вчера хорошо, а сегодня не работает. Веселуха!
У меня такое было когда первый раз включили станок)) долго подключали и ждали момента когда же запустим его, и вот все подключили) включили и не работает... мы были в ужасе)) еле дозвонились в техподдержку  (большая разница во времени) и там над нами долго смеялись))
сегодня у нас были перебои с электричеством, как раз в тот момент когда я пилил и тут станок вырубился, ждали до вечера электричество появилось а фарматник не включается при этом все станки и всё работает, что произошло может знает кто подскажите?
Тепловуха на пускателе.
Здравствуйте у меня возникла проблема со станком форматник , вечером всё работало, утром ребята включили его,он не запустился,проверил кнопки запуска тестором, прозваниваются при нажатии,всё исправно на прямую с пускателя включается,а с кнопки нет. Аварийная кнопка отжата,в чём может быть причина?
3 часа назад, Сергей Раф сказал:
Причин может быть слишком много и зависит от конкретной модели станка - назовите хотя бы, может кто сталкивался.
Возможно датчик кожуха глючит либо ещё какая-нибудь защита.
4 часа назад, Сергей Раф сказал:
Крышка для смены диска часто имеет свой концевик.
У меня такое было когда аварийные кнопки чудили. Решал проблему через силовое реле, но это не панацея конечно, впоследствии наладчика пришлось все же вызывать
Добрый день. Может кто-то сталкивался с проблемой следующего характера, отработал на станке
Leadermac 523s всё было хорошо, выключил отошёл на 15 и после станок не включается.
Может глупость скажу, но коратнуть за ночь не могло? Бп не сгорел?
Всем привет. Я работаю на станке Filato Optima 2040 A TV. Вчера во время работы отключился на 10 секунд свет , потом станок включился и выдал какую-то ошибку (уже не помню , т.к сразу пошел выключать его). Ну и после этого он не включается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Так с утра бывает не только станок но оператор не включается.
Подробнее. что по Вашему не включается?
С автосменой Syntec  поди, операционка грузится?
Страшный сон любого операиониста описали)) У нас хуже было - скачнуло напряжение в ночную смену, предохранитель не выдержал, как итог 2 станка погорело.
https://vk.com/video-37206956_164121630
Постарайтесь сосредоточиться и объяснить, как не выдержавший предохранитель привел к погорению двух станков?
И почему они работали без надзора оператора?
08.12.2024 в 15:33, Абрамов К сказал:
А вот ни разу не глупость, очень даже могло. Не частая история, но возможность имеет место быть.
