Vla
Апгрейд на серво двигатели
5 часов назад, Dan сказал:
Всё тут:
5 минут назад, Vla сказал:
Всё относительно.
Говоря совсем простым языком, 3-х фазные лучше 2-х фазных. Гибридные лучше  3-х фазных. Серво лучше гибридных ... ))))
У вас достаточно большой станок, поэтому,  желательно не ниже 3-х фазных ШД. Можно и гибриды, но это уже зависит от вашего желания и зависит от требования и задач.  )
49 минут назад, Dan сказал:
Всё относительно.
значит гибриды или серво.
По мне лучше сразу поменять и забыть. У меня сейчас стоят 2-х фазные на 2А, 0,6 Nm.
посмотрел описание тротека, они серво ставят.
Вопрос стоит ли примеряться к европейским брендам, будет ли разница с китайцами соизмерима с разницей в стоимости, а там ого-го.
Не подскажите, какие характеристики тока и момента желательно. Не думаю, что те которые стоят сейчас, есть оптимальны.
Изменено пользователем Vla
1 час назад, Vla сказал:
Тротек стоит лям.
Поверьте, вам это не надо. )
На вашем месте и с вашей механикой я бы поставил 3-х фазные Лишайники на ось Х - до 3А, а на ось Y до 5 А. Этого вполне достаточно.
И обязательно заменить ремни с MXL на HTD 3M 15
17 часов назад, Dan сказал:
Тротек стоит лям.
спасибо за советы.
значит будет делать апгрейд снова, уже почти все поменял в китайце.
Пара последних вопросов:
- стоимость почти сопоставима между 3-х фазным и гибридом, не беря во внимания то что энкодер тоже может выйти из строя, что будет предпочтительней по точности. Как не крути и то и то шаговик, а пропуски как понимаю тут не сильно важны.
- по оси Y у меня установлен один мотор двух вальный возле одной из рельс X. Может лучше установить мотор по центру Y или два движка ?
Хотелось бы увидеть это.
1 час назад, Dan сказал:
сфотографировать там тяжело, вот что получается.
Скажу честно выход вала с другой стороны не видел, зашито металлом, но ремни то по двум сторонам, как по мне логично вал с двух сторон, чтобы ремни двигать.
Или я много хочу от китайцев:))) и позиционирование им не близко.
16 минут назад, Vla сказал:
Какой-то хилый 2-х фазник по Y, да ещё и без редуктора.
Ну, как говорится, дёшево хорошо не будет. )
38 минут назад, Dan сказал:
вот поэтому и занимаюсь на досуге его апгрейдом.
как посоветуете реализовать ось Y.
Может лучше станок поменять? .. ) Дешевле будет.
Посмотрите, как выполнено тут:
https://reklab.ru/product/lazernyy-gravirovalnyy-stanok-supreme-1310-rs/
И стремитесь примерно к тому же .
уже много переделано, осталось не много:))
это уже, как путь самурая.
3 минуты назад, Vla сказал:
Таков путь ....
24.02.2023 в 19:41, Dan сказал:
Таков путь ....
решил разбить апгрейд на два этапа.
Сначала ось Х, по которой и есть проблемы в гравировке, и если не поможет тогда ось Y.
Возьму серво от лидшайна и как рекомендовали ремень, хочу один раз сделать и забыть, а не ковыряться, и так уже ковыряюсь.
Есть пара вопросов, если подскажите буду рад.
1. ремень HTD 3M 15 бывает двух типов - металлокорд, полиуретан или стекловолокно, неопрен - какой лучше в нашем случае
2. сервомотор, на X. Не много запутался в выборе.
Как бюджетный вариант смотрю BLM57050-1000 - 3А, 50Вт, 0.16  Но хватит ли его? или все таки 200 Вт нужно.
Полиуретан HTD 3M 15 с мет. нитью. Но шкивы не менее 24 зубов.
Я бы взял обычный 3-х фазный с редуктором 1:3 или 1:2 - точность и надёжность более чем.
15 минут назад, Dan сказал:
на счет зубьев, как я вижу можно и 48 купить и 60. Где разумный предел?
9 минут назад, Vla сказал:
Определено конструкцией привода головы.
17 часов назад, Vla сказал:
Не смог быстро найти, можете фотку и характеристики модели?
Если хотите именно быстрой гравировки (хотя бы 800мм/с), то серва (не путать с гибридом!), 400 Ватт, редуктор 1:2 понижающий (если фирменная серва, то 1:1),
от 200 Ватт выигрыш будет (но зависит от остальной конструкции) а цена существенно больше, тогда проще остаться на шаговых обычных.
Тогда с @dan согласен и корд из металла оправдан будет, т.к. усилия будут большие, иначе особого нет, только лишнее сопротивление.
14 часов назад, Vla сказал:
Предел в общем передаточном числе и необходимом соотношении точности/скорости.
Чем больше понижение, тем больше точность вплоть до 1:3 и большее ускорение/торможение можно поставить,  но меньше скорость.
Больше 1:3 смысла особого нет, так что смотрите сколько зубьев на ведущем шкиве (у мотора).
Если брать серву хотя бы с энкодером на 2048 импульсов/оборот то там вообще можно обойтись редуктором 1:1, иначе хотя бы 1:2 понижающий.
14 часов назад, PavelK сказал:
cкорость это второй критерий, более важный для меня сейчас это качество и повторяемость гравировки.
Конечно когда будет решен вопрос качества, выйдет на арену второй вопрос скорость:)
Для редуктора на Х необходимо менять балку, пока морально не готов. А поменять двигатель, ремень и шкивы готов.
представитель Leadshine посоветовал этот вариант iSV2-RS6020V24G, энкодер 16 бит, отзывов не нашел. Возможно встречали такую модель.
02.03.2023 в 17:44, Vla сказал:
iSV2-RS6020V24G
Это блоком, то есть драйвер повешен прямо на движок - не рекомендую, ибо когда сдохнет что-то одно придётся менять целиком, а в этом смысла нет.
Покажите фото остальной механики, а то у меня такое чувство что может не влезть.
энкодер 16 бит
Неплохо, 65 тыщ импульсов на оборот.
Эм, не получится. Решать нужно комплексно и сразу.
03.03.2023 в 22:50, PavelK сказал:
спасибо, начинаю понимать что да как.
вот что получается
- степер 3-х фазный, выбор не большой у Леадшайна по наличию, комплект вышел в районе 350 Евро.  ES-M32309 + Easy Servo ES2-3DA2306
- серва - 400 ват, в районе - 500 Евро, ELM-0400LH60F-SS - 400W + ELP-D400Z
Мне кажется выбор очевиден.
Немного запутался в шкивах и ремнях. При серве в 400 вт какой выбор оптимальный?
15 часов назад, Vla сказал:
Под механику рассчитывать нужно. Хоть фото покажите всех узлов.
8 часов назад, PavelK сказал:
в этой теме есть фото
      Нужно срестить ежа с ужём, а именно синхронный мотор 600 Ваттный + энкодерную линейку 3 метра.
      По отдельности это есть, НО проблема найти подходящий драйвер, который со степ-дир работает (именно драйвер, а не готовый контроллер для осей).
      Может встречал в природе кто? Знаю, что есть от китайских УФ принтеров, но не могу найти отдельно.
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Вилли
      Задался вопросом ускорения гравировки по оси Х. Станок Wattsan 6090.
      Что лучше и больше имеет смысл серво или гибридный шаговый в плане установки на этот станок?
      Каких скоростей реально будет добиться?  Видел на Ютьюбе где серва летает со скоростью 2000 мм/с, но там станок фрезерный и движок солидных размеров.
      В общем, делал ли кто-либо замеры, сравнения?
    • Автор: ASA
      Что скажите о наборе серводвигатель + драйвер Cloudray Nema 23 + CLE23 (https://www.aliexpress.com/item/1005001689548160.html)? Есть у кого-то опыт использования?
      В поиске по запросу "cloudray" и "cle23" ничего нет, yandex и youtube тоже...
      Как более дешевый вариант набора от Leadshine HBS57+573HBM20-1000 (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html).
      Может быть, если Cloudray делает качественно, то смысл переплачивать 3000 рублей?
