Печатаем24
Epson 4800 стал очень медленно печать
Здравствуйте! Вопрос очень срочный, помогите, пожалуйста.
Старичек Epson 4800 с утра после включения стал очень медленно печатать, буквально одна страница А3 за пару часов :wacko:.
Никаких ошибок/посторонних звуков и вообще него не было уже пару месяцев, до этого только раз каретка зацепилась за бумагу, но после этого ничего.
Грешили на плохой провод юсб, так же пробовали другой ПК и переустановка драйверов ничего не помогло.
Печать сейчас выглядит так: головка сделает 1-3 прохода, отойдет в сторону, подумает, иногда сделает еще проход и уезжает на парковку. Постоит-подумает несколько минут и повторяется сначала.
Что с ним может быть и можно ли это исправить своими руками?
Или воспользуйтесь поиском:
Давали принтеру отстоятся день, сейчас включила и выдал сообщение "NO MNT TNK", вынула-вставила его, принтер подумал минут 5, при этом как будто на доли секунды появлялось READY и выдал сообщение об ошибке "2000B". Такого раньше не припомним у нас никто.
 После включения-выключения не повторилось. Печатает так же медленно.
А Вы точно уверены, что он ошибки никакие не писал за несколько недель до этого?
Точнее не ошибки, а "SERVICE REQ"?  Должна была быть по двигателю каретки, кстати, его давно меняли?
Если давно, то можно попробовать сбросить счётчик его, войдите в "Режим обслуживания 2", там будет "Clear counters" и счётчик "CR Motor" сбросьте.
В этой теме писал как:
Если поможет, то значит, что его уже пора менять и "SERVICE REQ" по его поводу был и его просто проигнорировали.
Так же, если принтер не обслуживался, то нужно снять материнскую плату сзади внизу - она легко откручивается (как именно есть в сервисном мануале, но и без него можно понять просто подумав, посмотрев на винты),  и оценить количество пыли как на самой плате, так и на куллерах, их там 2 штуки большой основной и маленький как раз на силовых ключах. Нужно будет запустить на печать, маленький куллер должен начать вращаться на максимальной скорости. Если еле-еле дует или вовсе стоит, то его заменить первым делом. Он там на 5 Вольт - найти во многих радиомагазинах можно, только подходящий по посадочному месту найдите.
Сброс счётчиков помог, Спасибо!!!
