Помогите, люди добрые. Станок Zoldo 6040 при перемещении головки кнопками курсора на панели управления звучит , как абсолютно здоровый механизм, но когда ставишь задание на резку скрежечет , как старая не смазанная телега. Направляющие, ремни смазаны. Файл прилагаю
Скорости холостых перемещений и скорость резки?
Настраивайте деление шага на драйверах.
Объясните пожалуйста подробнее, т.к я чайник. Что настраивается и где
Судя по звукам обычный резонанс.
С чего началось?
Вообще поддерживаю @vasa29  можно попробовать изменить дробление шага, либо драйвера на более качественные заменить.
Если на качество реза не влияет, размеры совпадают, то можно оставить как етсь.
Только что, evz09 сказал:
Отсек с электроникой сфоткайте в нормальном качестве, тыкнем.
А вообще началось все спонтанно. Оставлять так не хотелось бы, возле станка звук как кошки по душе скребут.
Драйвера красным выделены, микропереключатели синим.
Дальше либо на них самим таблица с дроблением шага нарисована, либо ищите по наименованию эти драйвера и руководство от производителя их.
Дальше сопоставляете какое на них сейчас выставлено дробление, можно поставить больше, и при этом в настройках контроллера нужно будет подправить размер количества шагов на мм для каждой оси, т.к. теперь их нужно будет сделать больше  - настраивается в "Vendor Settings" в программе RDWorks (в верхнем меню "File"),
Началось то всё с чего? Судя по виду станок далеко не новый.
Станку 3 месяца, началось все внезапно
Хрен с ними, со скоростями.
При резке шумят обе оси или одна?
Протяните колодки ШД на драйверах.
шумят обе, подскажите где подтянуть колодки
Уже понял, протянул, но там и так все нормально было
Слегка смущает, болтающийся перед драйверами ВВ кабель.
В остальном, я разделяю мнения предыдущих ораторов.
А что будет если запустить задание с отключённым лазером (можно по питанию или в настройках слоя) ?
Отключал, песня та же
19 минут назад, evz09 сказал:
Тогда меняем деление шага на драйверах и пересчитываем микрошаги, как уже парни сказали выше.
Хотелось бы знать какое деление сейчас выставлено на драйверах и какие токи.
А почему раньше такого не было? Да и подписиваю я как то заниматься этим сложным процессом по изменению деления шага, опыта ведь нет. Как бы не сделать хуже , чем было до этого
Подтянул ремни, стало свистеть по-другому и не во всех частях поля
15 часов назад, evz09 сказал:
15 часов назад, Dan сказал:
Если я все правильно понял, то RMS 0,85A  Peak  1,2A  microstep 32  6400
3 часа назад, evz09 сказал:
Самое просто, если ШД не горячие, а слегка тёплые при работе - поднять ток на одну ступень.
Далее уменьшить деление шага вдвое - установить 3200 импульсов на оборот, естественно,  с последующей корректировкой микрошагов - тем самым мы увеличим момент на валу.
Но есть и ещё вариант - уменьшить стартовые скорости в пользовательских настройках, может и ускорения, т.е. мы сделаем работу механики более плавной.
Как я понял из видео, ШД сразу входят в резонанс (предположительно) именно в момент старта выполнения задания, но с клавиш при очень малом ускорении способны развивать достаточно высокую скорость, и эффекта резонанса не наступает.
Тем более, что у вас стоят 2-х фазные ШД, а они очень склонны к резонансу.
Уменьшение стартовой скорости и ускорения ничего не дала. Поигрался в акустика со скоростями при резке, самый большой резонанс при скорости 35 (на не всегда и режу) и скорости 70 на всех остальных скоростях звук гораздо тише. Подскажите пожалуйста, если я увеличу ток до  RMS 1,06A  Peak  1,5A и установлю импульсы 3200, то если я правильно понял корректировать шаги надо в Vendor Settings - Step length? Сейчас стоит значение 0,35 , а какое должно быть после изменений?
Скиньте сюда пожалуйста все заводские  настройки и пользовательские.
4 часа назад, evz09 сказал:
Давайте вернемся к истокам.
1. чаще всего шд  бывают на 1,8градуса (200 шагов) и 0,9 градуса (400шагов)
2. на драйвер шд приходят сигналы dir (direction-направление) и step (шаги)
3, DIP переключателями на драйвере Вы делите шаги на микрошаги
4 ток на драйвере Вы выставляете согласно даташит на шд
5 в контроллере есть параметр "Зю"который отвечает за отношение микрошаг/пройденное расстояние, измеряемое либо в мм/шаг (микрошаг), либо кол-во шагов (микрошагов) в мм.
Контроллер выдает драйверу n - сигналов step. драйвер преобразует их в напряжения обмоток для поворота шд. Далее согласно кинематики станка в перемещение лазерной головки.
Изменение параметра "Зю" позволяет скорректировать перемещение до необходимого значения.
Вроде все несложно или "Ныряйте, там неглубоко".
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Георгий123
