Ekaterina
Какие пластики можно резать на лазерном станке?
Народ! Хочу ввести в ассортимент пластики. Но пока не решаюсь...
Пожалуйста, подскажите какое пластики можно совать в станок?
Цель: раскрой. Пластик 5 - 20 мм толщиной для надписей.
Оргстекло, акрил - само собой. ПЭТ толстый - не очень. Резала как-то 30 мм - сильно плавится по краям.
Буду признательна!
Всем спасибо за шквал дельных советов.
Гыг =)  Впринципе все, кроме ПВХ (поливинилхлорид)
Плёнки впринципе можно, главное, что бы вытяжка была нормальной ну и самому лишний раз не дышать.
Остальные либо режутся хорошо, либо требуется долго и нудно подбирать мощности и скорости, а так же дополнительные хитрости.
Резала оргстекло 2 мм. Понравилось.
Вонючий, правда, но... получила удовольствие.
Полистирол - ? Купила по дешёвке один лист. Еще не пробовала.
Народ, а у вас пластики такие же дорогие?
Мне озвучили цену на цветной полистирол/оргстекло, толщиной 2 мм в районе 7-10 тысяч.
Лист 2х3 м.
Мне озвучили цену на цветной полистирол/оргстекло, толщиной 2 мм в районе 7-10 тысяч. Лист 2х3 м.
У меня за 4 т.р.  2х3 троечка оргстекло, но думаю увеличат цены.
Полистирол можно резать, но сложно в плане оплавки краёв - нужен очень сильный компрессор, стандартным не справиться.
Да, цветное стекло 3мм около 10 т.р., в некоторых местах доходит до 12!
Впервый раз слышу о таком
Отлично режется оргстекло(акрил-плекс), пэт
хреново не очень хорошо полистирол, его лучше фрезерить по причинам текучести и образования внизу наплывов, которые надо обрабатывать вручную.
Если увеличивать воздух, то это всё выдувается в выхлопную трубу-подлежит нудной чистке, короче не советую.
Монолитный поликорбанат на срезе коричневый, большая вязкость-легко воспламеняется также советую на фрезере
Итог: на лазере из листовых типа пластика - оргстекло-пэт
Цена на оргстекло поднялось практически в два раза, цветное особенно. Для экономии можно брать экструзию-процентов на 15 дешевле литого
MODEN GLAS таиланд от 150 до 200 $ 3 мм в зависимости от цвета. Зеркальные золото-серебро 3 мм 350 $ лист :o :o :o :o :o
найдено на просторах интернета:
Полиамид
PA
Полиоксиметилен
POM
Полиэфирсульфон
PES
Полиэтилентерефталат
PET, ПЭТ
Полиимид
PI
Полистирол
PS, ПС
Полиметилметакрилат
PMMA
Поликарбонат
PC
Полипропилен
PP, ПП
Акрилонитрилбутадиенстирол
ABS, АБС-пластик
еще:
Акрил (оргстекло). Отлично подходит для лазерной резки. Прекрасно режется  до толщины 10-15 мм. Любой вид гравировки лазером наносится хорошо. По сравнению с другими материалами более всего соответствует требованиям лазерной обработки. В большей степени это объясняется тем, что при воздействии лазером плавления материала почти нет, в основном происходит испарение и устранение паров сжатым воздухом, подаваемым в область обработки. Значительное оплавление поверхности реза наблюдается лишь при невысокой скорости резки и маленькой подаче воздуха. В этом случае получается так называемая “зеркальная кромка” реза. Ее наличие нужно отдельно указать при оформлении  заказа. На молочном и цветном акриле такой эффект выражен не очень сильно.
 Кромка реза, как правило, имеет тонкую полосатую структуру, которую полностью устранить нельзя, так как она является следствием физических процессов, имеющих место в области реза. Однако подобная тонкая структура не имеет ничего общего с зубцами большей амплитуды, являющимися результатом недостатков в оборудовании. Когда выполняется резка акрила, имеющего толщину более 5-8 мм, необходимо принимать во внимание термические напряжения, которые могут появляться в материале, в особенности в режиме “зеркального реза”, и вступать в связь с собственными внутренними напряжениями.
 Полистирол более медленно и не так хорошо, как акриловое стекло, режется. Его резка выполняется через расплав материала, что приводит к появлению на кромках реза облоя. Если воздух подается в незначительном количестве, то кромка реза практически прозрачна, но облой существенный. Если подачу воздуха увеличить, то облой уменьшится, однако при этом кромки реза будут шершавыми, а решетка технологического стола и вентиляция забьются нитями, которые выдуваются из области реза. Поэтому возникает необходимость чистить стол и вентиляцию после резки почти каждого листа. Таким образом, полистирол можно резать, но процесс этот весьма трудоемкий.
 Полиэфирное стекло (ПЭТ, ПЭТФ, ПЭТГ). Оно режется лазером хорошо, но хуже, нежели акрил. Незначительный облой будет почти всегда. Поверхность реза может быть почти зеркальной, однако периодическая неровность на ней бывает всегда и немного сильней выражена по сравнению с акрилом.
 Стиролакронитрил (САН) – это не так давно появившийся полимерный материал, который применяется в рекламных технологиях. Лазером режется хорошо. Качество реза  - среднее между акрилом и полистиролом.
 Зеркальные и фольгированные пластики в принципережутся также как и обычный пластик, однако возникают определенные трудности, связанные с возможностью повредить зеркальный слой. Многое определяется типом и маркой металлизированного пластика, методом нанесения слоя металла и защитного слоя краски. Чтобы уменьшить возможность возгорания и повреждения зеркала, нужно обеспечить более сильный воздушный поток. Также можно осуществлять резку подобных пластиков зеркальным слоем вверх.
 Поликарбонат лазером режется плохо, причем толщина должна быть не более одного-двух  миллиметров. Край реза получается зеркально-коричневый, облой ярко выражен, периодическая структура заметна. Сотовый поликарбонат, имеющий толщину 4-6 мм, резать можно, однако качество реза будет низким.
 Слоистые пластики – текстолит, гетинакс и другие, .плохо режутся лазером, причем толщина должна быть маленькой. В основном это объясняется слоистой структурой материала и особенностями применяемой полимерной связки.
Полипропилен, капролон и иные литые полимерные материалы, включая. Термореактивные, подвергаются резке достаточно хорошо при толщине не более 5-10 миллиметров. Однако большое значение имеет конкретная марка материала и его производитель.
 Фторопласт подвергается резке лазером, однако лишь при очень хорошей вытяжке. Во фторопласте имеет место объемный характер поглощения лазерного излучения, следствием которого является особенный, взрывной характер процесса резки.
О блицовочные пластики и термопласты. Можно резать только при толщине 1-2 миллиметра. Можно добиться достаточно хорошего качества реза, однако резка будет весьма трудоемкой.
Пенопласты и поролоны легко подвергаются резке. Резку можно выполнять с оплавлением поверхности кромок или без нее. Однако если толщина материала превышает 20-25 мм, то проявляется заметная “бочкообразность” лазерного реза, т.е. края реза уже не будут перпендикулярными поверхности. Когда осуществляется резка поролона, могут возникать проблемы с внутренними напряжениями в материале, из-за которых контур резки может получиться искаженным.
 Дерево и шпон подвергаются резке хорошо до толщины 10-15 мм, в зависимости от типа древесины. Чтобы удалять продукты горения, нужно обеспечить достаточно сильный поддув. Сосна, ель, осина, тополь режутся хорошо, а вот береза, бук или дуб на порядок хуже. Чем большей плотностью и твердостью обладает древесина, тем трудней она подвергается лазерной резке. Характер резки вдоль и поперек волокон отличается. Общей проблемой являются сучки, которые препятствуют получению резки высокого качества. Край реза бывает от светло-коричневого до практически черного, слегка обугленный. Более твердая и толстая древесина имеет более темный цвет кромки реза.
 Фанера. До толщины 8-10 мм режется хорошо. Резка фанеры в основном определяется сортом древесины, видом клея и способом обработки. Обессмоленная фанера из древесины хвойных пород режется наилучшим образом. Фанера из березы режется хуже. Еще хуже фанера с формальдегидными смолами. Рез всегда имеет темную поверхность. Режим и качество резки каждого сорта фанеры выявляются путем эксперимента.
 Картон, пенокартон, бумага, ткани  лазером режутся замечательно. Рез будет иметь немного желтоватый или коричневый край. Основная трудность для тонких материалов - их ровная укладка и удержание на плоскости. В несколько слоев резки практически не бывает, ведь при этом очень трудно избежать попадания продуктов распада между слоями и их загрязнения.
 Кожа при толщине 3-4 мм режется хорошо. При этом нужно обеспечить сильный поддув. От типа кожи зависит цвет и степень обугленности краев реза. Достаточно трудно уложить ровно кожу на поверхность стола раскроя.
МДФ и ПСБ подвергаются резке хорошо при толщине не выше 8-10 мм. Однако характеристики материала (тип связки, плотность прессовки) отличаются значительно в зависимости от марки и производителя. Пробные резы поэтому обязательны. Край реза ровный, цвет - от светло- до темно коричневого, немного обугленный. Нужно обеспечивать сильный воздушный поддув.
 Ламинированная ДВП режется хорошо при толщине не выше 10-12 мм. Край реза от светло- до темно-коричневого цвета, что зависит от толщины. Нужно обеспечивать сильный воздушный поддув.
 ДСП ввиду своей рыхлой структуры и особенностей применяемой полимерной связки режется очень плохо. ДСП толщиной до 6 мм в принципе резать можно. Край реза неровный, темно-коричневого, кое-где черного цвета.
 Резина и линолеум  лазером режутся хорошо. Однако в тонком (около 0,1 мм) слое вокруг кромок реза теряется вулканизация. Резина некоторых сортов может обугливаться по торцевой поверхности реза. Имеет место специфический запах, который впоследствии выветривается.
 Паронит, гипсокартон, слюда лазером режутся хорошо . Лазерная резка прокладок из паронита применяется часто. От толщины материала зависит скорость резки. Вообще высокотемпературные и композитные материалы можно резать лазером лишь в том случае, если они устойчивы к термическим напряжениям.
 Искусственный камень. Тип используемой связки определяет возможность резки. Искусственный камень на акриловой основе, имеющий толщину 10-12 мм, будет резаться хорошо. Край реза гладкий, матовый.
 Стекло, керамику можно подвергать лазерной резке, но это не просто. Хотя есть определенные виды настенной керамической плитки, которые режутся нормально. Однако обычный для стекла и керамик механизм термораскалывания, применяемый при их резке, дает положительные результаты лишь при больших партиях абсолютно однотипного материала. Малые радиусы кривизны контура реза исключаются, а скорость резки невысокая.
Врагам порекомендовать резать лазером материалы, содержащие фтор.
Нагрев лазером  материалов до температуры в 1000 градусов предполагает разрушение одних молекул и образование других. Производные инертных материалов, содержащих фтор (а фтор сильнейший окислитель, сильнее кислорода, соответственно в связанном виде - инертен) приводит к образованию забавных соединений, например таких как фосген. Понятно, что резка не реактор, но и паров достаточно что бы лично встретиться с Великим Лазерщиком в стране Корела и Фотошопа.
Когда то давно, на стройке пара смелых монтажников, решили вырезать кусок недействующего кабеля в траншее. Кабель был в оболочке из тефлона или фторопласта или чего то там содержащего фтор. А в руках у них была газовая горелка. Так в траншее и остались  навсегда.
Для штанцформ (вырубных штампов) фанеру режут исключительно 18 мм. Бывают штампы из 15 и 12 мм фанеры, но крайне редко используются.
Морскую и водостойкую фанеру, лазером резать бессмысленно.
ДСП также бессмысленно резать лазером. Проще - фрезером..
благодарю за просвещение
Когда писал про фтор, ошибся. Фосген это не производная фтора. Но соединения фтора ядовиты.
Фосген, это производная Хлора.
Хлор содержится в ПВХ - поливинилхлориде.
ПВХ прекрасный изолятор, не горюч. При резке лазером, может получаться фосген.
Но и просто выделяющийся свободный хлор, вступая в реакцию с парами воды, образует соляную кислоту.
Пары соляная кислоты благотворно действуют на станок.
Он покрывается красивым ржавым цветом.
Зеркала облезают.
Всякие металлические штучки и открытые части цвет мета покрываются благородной патиной.
При лазерной резки ПВХ образуются диоксины, которые накапливаются в организме и практически от туда не выводятся.
почему нельзя резать пвх? Из за вреда к здоровью? или к станку? если к станку, то каким образом? вроде материал не твердый
А форум почитать, не пробовали?
Я конечно извиняюсь, но Вам что влом выше Вас пост перечитать?
У нас продают тонкий прозрачный PVC, его можно резать?
При резке тонкого прозрачного PVC будет происходить следующее:
1. Рез будет коричневым. Всегда. при разных режимах могут образоваться налеты и лужи субстанции коричневого цвета на пластике. Весьма неприятной и тактильно противной.
2. Будет вонь.
3. Будут пары соляной кислоты.
4. В выхлопе, который попадает в воздух будут диоксины.  Умереть не умрешь, но лишняя химия в организме не полезна.
5. В выхлопе будут  образовываться соединения хлора, среди которых в том числе будут откровенно ядовитые, типа фосгена в небольших концентрациях. Опять же умереть не умрешь, но и пользы не прибавится.
В принципе,  один-два раза ничего не будет. Курево и водка тоже не добавляют пользы. Однако же народ миллионами их употребляет. Обычная электросварка  совсем не пахнет. Ну нету там запаха. А вот тот букет химии, который перед носом распускается (сварщик варит на расстоянии 30 см от носа) намного вреднее чем запах акрила.
Многие вообще путают вред и неприятный запах.
Например бытовой газ. Он вообще без запаха. Нет у человека рецепторов в носу, что бы его чуять. По этому в него добавляют вонючий капрллактан. Который в этих концентрациях не страшен, и не оказывает никакого вредного воздействия, однако же пахнет и дает понять, что газ есть.
То есть устанавливается искусственная связь [вонь] = [вред].
Однажды по ошибке положили на лазер лист такого ПВХ вместо ПЭТа... Чуть не попередохли..и мы, и соседи...  Визуально - много белого дыма, рез коричневый и все вокруг такое же.. Ну не надо экспериментов, не надо, оно того не стоит..:)
tonic! Безмерно уважаю за терпение и разжевывание азов для молодежи .. Это не просто время на набивание поста... Мало кто может тут  все так грамотно обосновать и объяснить в таких подробностях... Главное - чтобы все же поняли, молодец! Из меня хреновый учитель...:) и ленивый... :)
Даже нет, не так... tonic, я тебя люблю..:)
Хороших выходных, мальчики и девочки!
дышите свежим воздухом, жарьте шашлыки и не только, очищайте кровь спец.напитками... ЛЕТОООО,,:)
Видимо уже кто-то начал очищать кровь спецнапитками :))))
Подскажите, а с использованием каких трубок и на каких мощностях режете ПЭТ.
Интересно, удастся ли ровно порезать аморфный А-ПЭТ 2 мм и 3 мм 70-ваттной трубкой??
А никто (случайно) не пробовал резать высокомолекулярный полиэтилен (высокой плотности) с добавками типа графита лазером?  интересует именно резка, точная и без оплавления краев. гравера пока нет-только выбираем. На что обратить внимание кроме мощности?
Друзья, а САН кто-нибудь резал/гравировал? Поделитесь фотографией результата, или своими словами расскажи об опыте - какой рез/гравировка  получаются. Фото результата в интернете не нашёл, но очень хочется посмотреть, информации вообще про него мало кроме того какой он весь замечательный и недорогой )))
Были у меня студенты. Сначала один организовал дело по широкоформатной печати примерно в 2005 году. Это принтеры с трёхметровой кареткой для печати рекламы вдоль дорог. Жутко вредно. И вытяжка, и противогазы. Через год он к себе взял в помощники ещё двух студентов. Да. Денег заработали. Купили  крутые джипы, дома.
Здоровье резко ухудшилось. Парни были крепкими. Рак. Сначала один из них умер - осталась жена, двое детей. Через год другой (который первый). Про третьего не знаю.
Извините, что не по теме лазерной резки. Но недалеко от вашего фосгена и т.п.
Берегите себя.
Напомните пожалуйста условия при которых оргстекло не плавится при резке, большая подача воздуха? Сколько атмосфер?
51 минуту назад, Ryoji сказал:
Оргстекло, практически, как и любой полимер, плавится всегда.
Но режут его с минимальной подачей воздуха, что бы торец сохранил зеркальную прозрачность. При большой подаче воздуха торец будет матовый и некрасивый .. )
1 час назад, Dan сказал:
Дело в том что у нас не прорезает, шов заплавляется. С акрилом и китайский родной компрессор справляется, а с оргстеклом нет.
10 минут назад, Ryoji сказал:
Дело в том, что хоть акрил и отличается от органического стекла, режутся эти два материала одинаково. Их даже и считают одинаковыми материалами, хотя, это не так.
Вы бы хоть фото показали, как и что у вас там заплавляется.
Что-то мне подсказывает, что вы пытаетесь резать не оргстекло, а синтетическое стекло, которое часто в магазинах выдают за оргстекло, но по составу оно очень сильно отличается от акрила и органического стекла, и при резке лазером, реально сильно заплавляет края.
На фото выше я вам показал органическое экструзионное стекло.
