varnosov
Какую программщину использовать для YH-1290
Стали мы "счастливыми" обладателями китайского лазерного станка YH-1290
Ссылка на описание: http://ru.made-in-china.com/co_cnjnyh/product_CO2-Tube-Laser-Engraving-Machine-for-Acrylic-YH-1290-_hehoroioy.html
Проблема в том, что программа ЛазерВоркс никак не видит его. Пробовали как с родным USB проводом, так и с купленным отдельно.
Попробовали вкрячить программу AutoLaser, станок увидела, порт COM3, уже лучше, и даже вручную с кнопок в программе головка с лазером уже ездит вперед, назад и во все стороны. Но стоит нарисовать хотя бы круг или квадлрат и отправить файл на станок, как на дисплее станка сразу высвечивается сообщение Warning Other Type File. Но файл до станка доходит. Но резка не запускается.
Пробовали корельлазер установленный в паре с корелдравом Х7. Аналогично, файл отправляется, но выскакивает Warning Other Type File при попытке запустить резку.
УЖе перепробовали все операционки и два компьютера и ни на одном лазерворкс не видит станок. Орет что ошибка соединения. Какие еще программы порекомендуете? С китайцами переписываться бесполезно, русско-китайский диалог не всегда заканчивается удачно....
Буду признателен за любую наводку и подсказку. Уже месяц мучаемся (((
фото материнки плиз :)
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Программщина".
отправил в лс
Спасибо огромное, сейчас буду пробовать.
Материнка и есть та плата в которой USB порт?
Да, но иногда стоит удлинитель к самой материнке.
Да, я понял. Полез расчехлять станок. Плата там укрыта неплохо крышками. Сейчас выложу фотки вскрытия.
Вот собственно фото вскрытия.
Блин, на плате ни одного слова не нашел ((( Вообще без надписей (
post-1740-0-74886400-1424195305_thumb.jp
post-1740-0-38108900-1424195320_thumb.jp
post-1740-0-80265300-1424195330_thumb.jp
Единственная плата, которая имеет хоть какое-то обозначение находится несколько в стороне от USB...
post-1740-0-67428500-1424196513_thumb.jppost-1740-0-22978900-1424196503_thumb.jp
А та плата, к которой подходят USB разъемы находится под крышкой и не имеет никаких обозначений ((
post-1740-0-94060900-1424196582_thumb.jppost-1740-0-03155400-1424196597_thumb.jp
Ну и собственно сам блок управления:
post-1740-0-70293000-1424196648_thumb.jp
отправил в лс
Не работает((( Не видит программа станок, даже если вручную указываю порт(в нашем случае COM3).
Если я не ошибаюсь прога должна быть или LaserCut или LaserCad. Вроде так
LaserCad какой именно? Один использовал, но он автоматом с панели управления в автокаде ссылается на лазерворкс. Т.е не запускает резку с автокада, а переключается на лазерворкс, причем без импорта файла.
отправил в лс
А так, единственная программа которая у нас позволяет управлять лазерной головкой вручную это автолазер. И дрова ставит адекватно и хоть как-то двигает головку.
AutoLaser.rar
А никто не пробовал ковырять лазерворкс? У меня были мысли влезть в конфиг программы и насильно привязать порт COM3 к программе, который она не видит.
Изменено пользователем varnosov
Скачал а антивирусник закричал...
Странно. Нам её китайцы из техподдержки прислали. Но я, по правде говоря, не пользуюсь антивирами. От них толку меньше чем пользы. Захотят заразить- все равно заразят )))
А вообще есть хоть кто-то, кто с лазерворксом без проблем подключил станок на винде7 ??
Или на ХР работаете?
Наши китайцы вообще кричали вначале, что надо на процессоре интел это делать, и комп с АМД процессором не годится )))))
Хорошо, нашли им на на интеле комп, тогда начали петь, что надо винду Хр ставить, вметсо семерки. Поставили им ХР, однако и это тоже не исправило ситуацию. На хр дрова втавали хорошо, но и там лазерворкс не видит станок. А теперь еще выясняется что и непонятная материнка у нас стоит в станке...
Заказывали стано, ждали больше месяца и заносили в помещение его 7 человек с горем пополам. А теперь эту шайтан-машина не хочет резать уже второй месяц... Однако демофайлы которые шли на флешке режет без проблем. Пробовали на флешку сливать свои файлы с рисунками с программы и запускать резку с флешки, так станок их просто не видит на флешке. Кстати, заводские демо файлы на флешке имеют расширение .OUT
Мне пока не удалось ни одной программой вывести файл с таким расширением....
А все остальное РЛД и т.п. станок на флешке не видит ((((
Ключ юсби случайно не шёл со станком?
Вот этот вопрос я себе и задаю в последнее время все чаще и чаще.  А не должен ли быть ключ?
Не в курсе, в каком формате  там ключевой файл должен быть?
А то может флешка с лазерворксом и кучей всякого барахла и есть ключ? Он должен всегда быть вставлен в станок для нормальной работоспособности станка? Или один раз считывается? Или его в комп пихать надо для успешного запуска программы?
Ключ такой же как и флешка и вставляется в комп.
Флешка была одна и на ней только лазерворкс и рекламный каталог станков, которые мы уже точно никогда не станем покупать ))))
https://yadi.sk/d/unjDRqanMj4EQ
https://yadi.sk/d/YKNyj85CMjeDZ
эти проги могут подойти
А вообще есть хоть кто-то, кто с лазерворксом без проблем подключил станок на винде7 ?? Или на ХР работаете?
Я и не только на Винде, ещё и на Линуксе. Видео по установке есть на форуме.
Прогу попробуйте эту только нужно настройки правильно выставить для связи через ком порт.
Что бы файлы виделись флэшку необходимо переформатировать в ФАТ32 или ФАТ16 для старых материнок.
Файлы .out можно или в ЛазерВорке или в той проге что я скинул через экспорт.
Мать у тебя такая же как и у 11G серии от реклаба. качай вот это все http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/1290/ Там на странице зайдешь во вкладку техподдержка и оттуда качай
ПРОСТО СНИМАЮ ШЛЯПУ!!!!
РАБОТАЕТ!!
Просто нереальное спасибо!!! Теперь хоть уже можно будет тренироваться рисованием, а ни подключением станка!!!
Попробую заодно. Работает  уже хорошо )))
Спасибо!
@varnosov,  кнопочка "спасибо" есть =)
Если интересует не отдельная программа, а плагин для Корела, @ЛазерДизайн,  Вам уже правильно написал, если конкретнее, то вот ссылка: http://reklab.ru/up/files/11G/BS_CorelLaser_V8.5.4.7z   или вот эта: http://reklab.ru/up/files/11G/BS_CorelLaser_V8.4.1.7z
Следующий станок рекомендую покупать у них же =)
  • Upvote 2
