AndreiK
Сечение кабеля для лазерного станка
Оптоволоконный лазерный станок LZ-3015S . У него на выходе 2 кабеля . 1 со станка кабель 5 жил 3х6 2х4, 2 из лазерной установки кабель 5 жил 3х6 2х4.
1 потребляет 4 кВт. 2 потребляет 7 кВт (на нем пишет 10А 400В).
Работодатель дал мне таблицу готовую для выбора сечения кабеля и автомата. Из группы многожильные в открытых каналах. Длинна тут возможно не учитывается но по сравнению с таблицами которые есть в интернете тут значение ниже, обычно 13 кВт для 1.5мм 380В.  Возможно с сзапасом.
По ней получается что им обоим подойдет кабель 5х1.5 мм. Который выдержит в продолжительной работае 11кВт.
Почему китайцы подключили такой толстый провод? Нужно ли до щитка от клемной коробки проводить тем же? он примерно в 10 м от станка.
9 часов назад, AndreiK сказал:
Вы что-то явно путаете.
Как минимум такими же.
Это ещё не толстый (как говориться, всё относительно).  НО китайцы если бы могли, подключили бы вообще телефонный ради экономии, так что...
И по возможности поменяйте все китайские кабеля.
Ихние кабеля трэш - начиная от вопроса самого сечения проводника и заканчивая качеством изоляции, которая зачастую рвется руками.
Все мои китайские "поделки" в моей мастерской прошли этап апгрейда - новые кабеля & клеммы & блоки питания & защитные автоматы.
23 часа назад, AndreiK сказал:
Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем
  • Upvote 2
30.11.2022 в 11:26, ЛазерДизайн сказал:
почему нужны такие толкстые провода для такой низкой мощности? Если даже учитывать полную мощность потребляемую ими то справится и 1.5 мм кабель.
27.12.2022 в 16:35, AndreiK сказал:
жизненная практика. Можете любым подключать
    • От AndreiK
      Модель LZ-3015S
      Система управления BSC100
      Лазерный источник MFSC-2000X
      Чиллер HL-2000-QG2-2
      В программе CypCut при запуске в шапке красным пишет:
      Alarm: XAxixServo alarm, YAxixServo alarm, Axix 3Servo alarm, чтото на китайском.
      При старте источника он начинает непрерывно пищать и мигать светодиодами  ALARM и ACTIVE.
      Пробовали всё что пишет в инструкции.
      Переписал id к системе управления как предлагалось на видео в ютубе.
      Так же и программа конфигурации программы CypCut его не видит.
      Кто знает подскажите пожалуйста что делать?
