PavelK
Электро генератор для лазерного станка
В общем отключили у нас всё электричество, причём надолго, и встал вопрос о выборе генератора.
Выяснили, что 4 кВт генератор тащит чиллер+ вытяжка улитка + лазер +  комп + компрессор воздушный.
Больше всего мощи берут чиллер и блок розжига лазера.
Вдруг кому больше инфы понадобиться, пишите, расскажу как и что и какой генератор выбрать.
Станок 90W RECI потребляет:
1. Сам станок - около в пике не более 400-450W
2. Улитка на 1000 кубов - не более 250-300W
3. Компрессор - около 150W
4. Чиллер CW5200 - не более 600-700 W
Итого: 1600 W
Так что вполне хватит 2,5 кВт генератора. Если потребуется еще что-то подключать, то конечно запас не помешает. Но с генератором больше смущает качество питания.
У меня есть бензиновый генератор на всякий случай на 3 кВт (с мотором хонда), но со станком я его не проверял. Лежит на всякий случай.
Станок 90W RECI потребляет:   1. Сам станок - около в пике не более 400-450W
КПД газовых лазеров от 5 до 15%.
При трубке мощностью 90 Вт, получаем, что электричества надо  900 Вт. Плюс потери в блоке. Итого киловатт. Плюс двигатели, плюс платы управления, плюс подсветка.
Физику не обманешь. Лучше померить клещами или прибором. Тогда не будет изумления.
Для сравнения - у волоконников КПД около 40 %.
Я замерял реальное потребление на 100% мощности при помощи мультиметра и при помощи электронного счетчика учета потребления (там есть функция показа мощности). При работе двигателей и пр. потребление не превышало в пике 400-450 вт, а то и менее 300 в среднем выходило. КПД к этому не имеет никакого отношения.
Я замерял когда выбирал себе стабилизатор, и в итоге стабилизатор на 850 Вт работает не напрягаясь и не греясь уже месяцев 10.
Изменено пользователем musicman3
Значит не 90 Вт.
Спорить не буду. Вот здесь, к примеру написано, что КПД МОЖЕТ достигать 20%. Достигать, не значит быть.
Мы замеряли мощность приборами и потребление блока от сети. Соотношение  - 8 %.
Вы мощность трубки (мощность лазерного излучения) мерили?
Я замерял полное потребление станка на максимальной мощности при резке с лазером RECI W2 (на трубке написан измеренный номинал с завода в 102Вт и максимум 109 вт... Так что судя по всему там все 100 вт... Если этого не достаточно для подтверждения моих слов, то что же тогда достаточно? Так можно не верить и что Земля круглая... Я говорю о том что сам измерил. Блок питания на лазер также от RECI. Режет все как у всех на такой трубе...
Можно конечно еще приводить такой аргумент, как побожусь.
Но в работе предпочитаю пользоваться приборами и знаниями.
Опыт говорит, что станок мощностью 2.5 кВт потребляет из сети 50 кВт.
И он выдает 2.5 кВт. Лазер СО2, мощность меряется прибором.
Если вижу перед собой лазерный источник 200 Вт, а из блока накачки в него заходит 5 кВт, и  можно все эти мощности померить приборами, то я приборам верю.
Надписям и словам - не верю. Тем более что у нас приборы для измерения мощности лазеров есть, и разные,а у вас нет.
И сколько выдает труба - неизвестно.
Теория говорит, что КПД газовых лазеров 8-10 %. Мой многолетний опыт обслуживания лазерных установок говорит, что это верно.
ну как  вижу вы считаете что ваши умозаключения точнее моего мультиметра.... удачи вам...
Да нет, я так не считаю. Но я использую приборы и им доверяю.
Я меряю ток в фазе, умножаю на напряжение  и получаю мощность потребляемую из сети.
Я беру прибор замеряю мощность лазерного излучения.
Сравниваю и вижу КПД прибора. Он находится в расчетных пределах. Нет причин сомневаться.
Вы меряете мощность потребляемую из сети и читаете этикетку на лазере.
Считаете что это инженерный подход?
К слову, у нас в сервисном отделе несколько измерителей мощности, когда источники возили в ремонт, там тоже замеряли мощность, в присутствии наших инженеров. Мы свои приборы проверяли, погрешность в пределах норм.
О мультиметрах.
Когда столкнулись с заземлением, выяснилось, что электрические клещи применяемые электриками для измерения тока фаз - слишком грубый инструмент, и поэтому пришлось купить специальные клещи для измерения маленьких токов, которые текут в шинах заземления.
Обычные клещи показывали ноль.
Предпочитаю пользоваться приборами для измерения ВСЕГО, а вы  - только одного параметра.
Так что у меня - измерения, а у вас - умозаключения.
P.S. Вот ссылочка на станок реклаба 80 Вт.
Труба 80 Вт.
Потребляемая мощность 1400 Вт.
Минус электрическая лабуда.
Считаем - вот и КПД 5 %.
Что спорить?
Изменено пользователем tonic
все бы хорошо в ваших словах, если бы мы не говорили о потребляемой мощности для выбора генератора.... я замерял потребляемую мощность и вы это прекрасно знаете.. свои советы инженера можете мне не говорить - я 23 года занимаюсь радиоэлектроникой и имею соответствующее образование... как мерить ток знаю без лишних советов... А по поводу ссылки вашей - так это пиковая мощность в момент включения, которая длится не более 1 сек. В реальности потребляемая мощность намного ниже... вам человек говорит, у которого есть такой станок и кто реально замерил - а вы все доказываете что-то... если не доверяете мне - замерьте сами на таком станке а не давайте мне ссылки на станок, которого у вас нет... я еще раз повторяю - я замерял потребляемую мощность путем включения амперметра мультиметра последовательно в цепь потребления станка.... или с каких-то пор мультиметр перестал быть прибором? Кроме того я сверялся с показаниями электронного счетчика потребляемой мощности, в котором есть режим показа текущей потребляемой мощности в режиме онлайн.... или вы любитель упираться в свою истину в последней инстанции, а все вокруг идиоты?
Предпочитаю мерить мощность лазерного излучения, а не читать ее по бумажке, а вы?
Ребята! Не ругайтесь.. :)
А то у меня прошлым летом тоже все переругались на эту же тему - на даче света нет, а надо.. :)
Моя жадность победила, вкупе с аргументами по транспортировкам  и пр... Ну не нужен генератор 5кВт , и таскать его тяжело, а на даче просто так без присмотра не оставишь, и осенью опять таки дачи пошерстили и пр...
Купили 2,5кВт в результате, пиковая заявлена как 5,5 вроде, модель не помню, надо доки искать... Впрочем, все они по сути в основном только названиями и отличаются... Ну и выхлопом, так что на глушитель посмотреть - совсем не лишнее.. И розетки... Побольше розеток..:) и выход на 12в к примеру..:) :) А главное - я одна могу самостоятельно его вытащитьи затащить обратно. Поверьте, это совсем не последнее дело, и в помещении так же - место нынче дорого стоит.
В результате ночью забор варили.. :) Лампа в 300Вт на столбе - светло как днем почти :), и сварочник, электроды 2 мм тянул без проблем вообще не напрягаясь, 3 мм уже намного тяжелее. Все остальные нужды удовлетворял на 100%.
Изменено пользователем СивКА
Воу воу, все полехче.
В момент включения лазера, чиллера и вытяжки пусковые токи уводят 2,5 кВт генератор в защиту, если включать всё с задержаками, его впринципе хватает, но он при этом будет на максимальных своих оборотах, что явно негативно скажется на ресурсе.
А какой вообще генератор подойдет?Инверторный или достаточно обычного?
Лучше конечно инверторный.
Мощность - то понятно.
Мой замер с помощью стабилизаттра:
Чилер, лазер 130w, вытяжка , компрессор = 2.2 квт
Вопрос качества элва:
Как лазер перенесёт рваную синусоиду?
Изменено пользователем olegha
24.03.2024 в 12:31, olegha сказал:
В первую очередь зависит от блока розжига. Вообще в разумных пределах нормально, у него своя коррекция есть (у всех, иначе никак).
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Подъем стола    100мм
      Порт передачи данных    USB
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из минусов: боятся грязи.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      В общем брать? Однозначно да!
    • Автор: whyrave
      Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
      89222442299 лучше звонить.
